Treść opublikowana przez songo78
Ostatnio niewiele się działo - wyażurowałem łącznik dolnych skrzydeł, wyciąłem brakujący łącznik górnych i przygotowałem "obręcze" kół: Ponadto z resztek balsy zrobiłem wypełnienia międzydźwigarowe górnego płata i dopasowałem górny dźwigar. Przy okazji pytanie w kwesti dodatkowego wzmocnienia skrzydła - czy takie będzie OK?: Na koniec dopasowany kawałek epp w którym będą otwory i wklejone na polimer serwa sterów - powinny się zmieścić z lekkim zapasem między zbiornikiem a górną częścią kadłuba: Pozdrawiam, Krzysiek
Nieuport 17 Flyboys Blaine Rawlings by przemo ... czyli próba walki na froncie WWI
songo78 odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Dobra robota Przemo, czekam na podwozie a co do wyrzynarki stołowej to właśnie do niej dojrzałem przy wycinaniu kółek. Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
- bohaterska eskadara
(i 8 więcej)
Widziałem początek tej relacji, chyba też się skuszę, kółka już sie powoli robią
Stateczniki super ale najbardziej czekam na podwozie Nawiasem mówiąc nie przypuszczałem, że aż tak można wygiąć pasek sklejki. Zaczynam coraz częściej podglądać Twój temat Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Uszczelki są na kanalizacyjnych i były różne rozmiary - niecałe 2zł za jedną Kilka postów wcześniej Mirek pisał o kółkach z czarnego epp + sklejka 2mm. Nie wiem jak zrobić wznios dolnego skrzydła - łącznik wyciąłem ze sklejki, która nie była idealnie płaska i mam lekki wznios ale chyba nie tędy droga tym bardziej, że skoro górne skrzydło będzie demontowane to dolne też bym chciał - pomyślałem o śrubach nylonowych wkręcanych do tego łącznika. Pozdrawiam, Krzysiek
Będąc w Castoramie trafiłem na takie uszczelki fi 75 za parę groszy - zewnętrzna średnica 84mm - spróbuję je naciągnąć na kółka wycięte ze sklejki, są lekkie i nawet bieżnik mają ? Jak się nie uda wykorzystam sprawdzoną metodę Mirka ale powinno być OK: Wyażurowałem stery, dopasowałem zawiasy i zważyłem to co do tej pory zrobiłem: To co na zdjęciu (w kadłubie jest zbiornik, łoże i maska) waży 340g, do tego silnik 280g, wychodzi na razie 620g więc chyba nie jest źle. Pozdrawiam, Krzysiek
Dzięki za odpowiedzi - będę zamawiał w najbliższym czasie, a wiecie może gdzie można kupić fajne lekkie koła 85-90mm? W ostatnich dniach zrobiłem tylko lotki (przepraszam za jakość zdjęć ale robię telefonem): Teraz czeka mnie sporo szlifowania, dopasowywania, ażurowania i odchudzania gdzie się da, spróbuję też zrobić popychacze z patyków do szaszłyków (tylko końcówki z drutu). Jeśli chodzi o napęd to na razie będzie "budżetowo" czyli używany ASP FS30: Kupiłem też srebrną folię - barwy będą polskie: Pozdrawiam, Krzysiek
Witam, Jedziesz z koksem Przemo jak to mówią Ja w takim tempie to bym już drugiego kończył Jeśli chodzi o wznios dolnego płata to masz w planie - żebra pod kątem 7 stopni. Ciekawy masz pomysł na podwozie i może skorzystam jeśli można - sam jeszcze nie wiem... myślałem o drucie ale sklejka też ma plusy tylko jak to przymocować? Stateczniki jak będę miał za ciężkie (jeszcze ich nie ażurowałem) też zrobię z patyczków. Jak tak dalej pójdzie to Twój oblot będzie pierwszy... Pozdrawiam, Krzysiek- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
Witam, Czy takie serwa wystarczą do tego modelu? http://abc-rc.pl/Serwo-Abc-Power-S-9MB Pozdrawiam, Krzysiek
Staram się z wagą i nie będę pokrywał folią dopóki nie zważę wszystkiego, na pewno będę ażurował stery, pakiet nad silnikiem, serwa będą praktycznie za wręgą silnikową - czy na lotki i gaz kupić 9-gramowe?
Ja też nie miałem styczności, użyłem zwykłej, mam nadzieję że wytrzyma ;-)
Nie sfotografowałem tego mocowania ale jest dokładnie tak samo jak u packa w fokkerze d5 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/43342-fokker-d5-czyli-cos-z-drewna/ - tam jest zdjęcie tego. Tak to jest drut 2mm, a do lutowania tego typu materiałów przydaje się kwas lutowniczy. Pozdrawiam, Krzysiek
@przemo coś mi się przypomina, że też ustawiałem skalowanie 170 masz rację - największym problemem będzie umiejscowienie pakietu @Irek M silnik ma być 5cm (.30) Mam ostatnio trochę więcej czasu więc lęcę dalej z budową - dolne połówki gotowe do szlifowania i wstępnie dopasowane do kadłuba: Rozpoczynam budowę górnego płata - na zdjęciu na razie przymiarka czy klocki się zgadzają: Zanim zacznę klejenie muszę jeszcze zrobić w żebrach otwory na przewody serw, odetnę też od razu lotki i muszę pamiętać aby górnego dźwigara nie przyklejać bo mają być jeszcze wypełnienia międzydźwigarowe. Pozdrawiam, Krzysiek
W takim razie czekam na relację z budowy wersji elektrycznej :-)
Rozpocząłem budowę dolnego skrzydła: Klej sobie schnie, a ja dopasowałem i przykręciłem łoże, maskę i zbiornik paliwa: Pozdrawiam, Krzysiek
Hej, waga według kolegów kombaciarzy nie powinna przekroczyć 1200g (napęd spalinowy) - na razie nie mam pojęcia czy się zmieszczę :-) Jeśli chodzi o skalowanie to użyłem najnowszego Adobe readera, który posiada możliwość skalowania i dzielenia na kartki A4 w opcji wydruku - metodą prób za drugim razem trafiłem w rozpiętość 1/8. Moim zdaniem ten plan jest bardzo fajny - długo szukałemwłaśnie takiego, a budowa konstrukcyjnego kadłuba sprawia dużo frajdy ;-) ostatni raz budowałem taki w podstawówce na modelarni :-) Pozdrawiam, Krzysiek
Po dłuższej przerwie podłubałem trochę przy skrzydłach N17. Przygotowałem żebra dolnego i górnego skrzydła - te do których będą mocowane łączenia górnego i dolnego płata wyciąłem ze sklejki 2mm - przy okazji posłużyły za wzorniki do szlifowania pozostałych: Dopasowałem też łącznik dolnych połówek (będzie jeszcze wyażurowany zgodnie z planem): Pozdrawiam, Krzysiek
Ja mam Messengera - leży w garażu i się kurzy, silnik CO2 nadal działa :-) http://www.ghnet.com.pl/~montan/Modele/Messenger.JPG Pozdrawiam, Krzysiek
Spróbuję wyciąć te otwory. W międzyczasie wycinania żeber dolnego skrzydła dopasowałem maskę silnika z pojemnika po lodach Pozdrawiam, Krzysiek
Z pełnej deski jest o wiele szybciej, a wybrałem specjalnie lekką. Nie pomyślałem tylko o zrobieniu z kilku kawałków Okleję je folią ale na razie nie będę przyklejał do kadłuba - jak na końcu okażą się za ciężkie zrobię nowe. Pozdrawiam, Krzysiek
Z balsy 3mm wyciąłem usterzenie i trochę wzmocniłem taśmą szklaną posmarowaną dodatkowo CA, poniżej przymiarka: Nie mam jeszcze żadnego wyposażenia i pomysłu na podwozie więc biorę się za dolne skrzydło. Pozdrawiam, Krzysiek
Pokryję folią termokurczliwą, jeśli chodzi o wymiary to plan przeskalowałem do 1/8 - rozpiętość z tego co pamiętam 104cm.
Pewnie - to było tutaj http://pfmrc.eu/index.php?/topic/4485-jaki-model-wybrać-w-tej-klasie/ poprawiłem tam też link do planu - bierz śmiało ;-) i zbuduj w końcu jakąś spalinkę :-)
