leszek-bart
    2
Treść opublikowana przez leszek-bart
  1. A ja zapytam po co ci Chrystian w modelu tej wielkości pakiet 2200 mAh , mierzyłeś ciąg silnika przy zasilaniu 3 S LiPo ?
  2. Wielkie dzięki Czaro ,jeszcze trochę i trzeba będzie zaklepać urlop .
  3. Kiedy będzie termin zawodów F2B w 2026 roku .
  4. A gdzie i za ile można kupić timer KR . Znalazłem ale w Australii a wolał bym Europę .
  5. Co to takiego KR Governor Timer ?
  6. Najnowsza nowina jest taka , że mam prawdziwe lotnisko na którym pozwolono mi latać modelami na uwięzi . Jutro pierwsze loty jak pogoda dopisze .
  7. Pomimo chwilowego załamania po informacjach o wyniku rezonansu magnetycznego wracam do latania modelami na uwięzi . Obecnie latam modelem odbudowanego Juniora i Edgem 540 przerobionym z modelu RC . Niestety znowu nie mam gdzie latać bo okazało się , że boisko w Porosłach okazało się za wąskie do linek 18 metrowych na których lata Junior . Z tego powodu jeżdżę raz w miesiącu do Pawła do Grajewa . A to zdecydowanie za mało . Choć z drugiej strony rady Pawła są bezcenne . Edge dostał nowy statecznik poziomy zgodny z regułami F2B . Do poprawnego latania wymagał cofnięcia mocowania orczyka i wyprowadzenia linek oraz regulacji wyważenia jak i zamiany silnika na większy klasy 3536 . Model waży 780 gramów . Obecnie dostał zasilanie 4 S LiPo bo latał za wolno . Z całą odpowiedzialnością mogę go polecić na pierwszy model na uwięzi . A koszt modelu w wersji RC to obecnie 310 zł . Trzeba dorobić orczyk jak w modelu Flasha CL oraz statecznik . Wymiany wymaga też podwozie na duraluminiowy płaskownik z marketu budowlanego . Odczucia z pilotażu są jak z większego modelu jakim jest Junior , choć model Edga nie chce tak długo szybować przy lądowaniu jak Junior . Naprawa bajecznie prosta klejem cyjanoakrylowym z przyśpieszaczem .
  8. Jaka to ma być aplikacja bo mój Xiaomi Mi Drone nie uruchamia silników , jaki dron potem wybrać w aplikacji . Jakiś namiar na serwis dronów Xiaomi . Dron nie łączy się po kablu to drugi problem .
  9. leszek-bart
    Model Legacy
    Obecnie wszystkie modele wystawiłem na sprzedaż .
  10. to nie mam .
  11. Szukasz wersji dużej czy 1/2
  12. Wystarczy być na boisku o 7 z rana gdy dzieciarnia jeszcze śpi , no i przeważnie nie ma jeszcze wiatru . Po dziewiątej boisko opanowują wszelkiej maści piłkarze i tak do wieczora .
  13. Już wcześniej opisywałem swoje przejścia przy szukaniu boiska w Białymstoku . W samym mieście wszystko ciekawe przejeła Jagielonia . Zero wstępu na obiekty . W okolicy problem z uzyskaniem zgody na wstęp albo raczej brak możliwości latania . Na szczęście nie ma takich problemów w Grajewie a raczej w pobliskich Prostkach , no i jest kontakt z Pawłem , który zaczął latać akrobację . I jak widzę w ogłoszeniach polubił się z napędem elektrycznym . Plan jest taki , że Edge lata w Białymstoku a reszta w Prostkach . Tak jak pisał Paweł start bez podwozia to żaden problem , można zrobić wózek jak do elektroszybowców , tylko standardowy się nie nadaje , inny profil i wymiary skrzydeł . Sprawdzone .
  14. Zbudować można , ale ile godzin należy poświęcić na budowę , ile pieniędzy wydać . Edge o rozpiętości 110 cm z nowym statecznikiem poziomym i orczykiem kosztuje 300 zł . Koszt budowy Legacy Mini to ponad 1000 zł + kilka miesięcy budowy . Czas naprawy Edga po krecie to 2-3 godziny , koszt 50 zł . A gdzie ja napisałem , że Flasz i Nowy model CRD F2B ma być czymś innym niż letadełkiem bezstresowym do polatania za przysłowiowa stodołą . Teraz latam Edgem F2B i Juniorem Bis i inne modele nie są mi potrzebna na moim etapie doświadczenia w uwięziówkach . Kilka tygodni zajeło mi dojście do tego dlaczego Edge nie lata i kilka kretów a tym samym odbudowy modelu . Teraz nie mam już lęku , że model się rozbije . Już zamówiłem kolejnego Edga . Ale mam inny kłopot bo okazało się , że moje boisko jest za małe dla linek 18 metrowych na , których lata Junior Bis i zaliczyłem gałęzie drzewa wrastające przez siatkę okalającą boisko całe szczęście , że nie siatkę . Na 15 metrowych nie ma problemu ale Junior potrzebuje 18 metrowych . Znowu zacznę jeździć do Grajewa do Pawła bo apetyt na pełnowymiarowego Legacy rośnie w miarę kolejnych lotów . Uwięż to uwięż RC to nie to samo .
  15. Jak widać model rc po przeróbce też może latać jako uwięziówka dając frajdę właścicielowi . Należy jednak przestrzegać kanonów .
  16. Według kanonu orczyk powinien być za środkiem ciężkości . To SC wyznacza umiejscowienie orczyka a nie odwrotnie . U mnie był prawie na SC . Przesunięcie orczyka i linek o 1,5 cm do tyłu zlikwidowało problem Edga . Przypomne , że Edge to model RC przerobiony na uwięziówkę . Rozpiętość 110 cm . Model dostał nowy statecznik poziomy zgodny z kanonem .
  17. W końcu udało mi się ustawić model Edga 540 i dolatać pełne 1,5 minuty . Najpierw raz potem drugi i trzeci . Teraz sam lata i nie zwala się do środka kręgu . Wystarczyło cofnąć orczyk i linki 1,5 cm do tyłu . A już byłem całkowicie załamany . Co wizyta na boisku to trzy modele rozbite . Jednego nie udało mi się ustawić . Skończy jako model RC . Szedł po starcie od razu do góry i nie dało się nic zmienić , jak wyprostowałeś lot to od razu robił pętle . Flasha sobie daruje bo jest za mały jak dla mnie , też przerobie na RC .
  18. Święte słowa Patryku , od okularów jest okulista o ile zna się na swojej pracy .
  19. To samo i ja piszę . Kiedyś były tylko silniki i regulatory Axi i Haker i to co jest na rynku jest wzorowane na nich , stąd wszystkie działają tak samo i na różnych regulatorach . Masz rację . Podłączasz i wszystko działa , chyba , że regulator jak w przypadku Pawła ma działać na 6 S LiPo , albo jak u mnie Spin działa tylko powyżej 4 S LiPo .
  20. Do wiadomości Jerzego . Są to na przykład pobór prądu , prąd maksymalny , timing , ilość pól . W zasadzie wszystkie popularne outrunery są takie same . Miałem kilkadziesiąt różnych silników i regulatorów i tylko sporadycznie coś nie pasowało do siebie . Cały pic z regulatorem sprowadza się do tego czy masz kartę do programowania lub programator . Tych programowanych przez komputer nie liczę .
  21. Dla regulatora nie ma znaczenia czy to Axi , Badas czy silnik przewinięty samemu o ile mają te same parametry . Sprawdź czy regulator się nie grzeje na zadanym śmigle i tyle .
  22. Jak w temacie . Pytanie gdzie będziecie mieszkać w czasie mistrzostw bo się z Pawłem wybieramy by zobaczyć to i owo . Dałem też pytanie w Dziale Imprezy .
  23. Jak w temacie , gdzie będziecie nocować na mistrzostwach Polski w F2B . Wybieramy się z Pawłem to warto wiedzieć .
  24. Możecie narysować schemat jak to działa albo podać więcej szczegółów . Do dołu proste . Poziomy ciągnie pionowy ster a do góry ster to jak ?
