leszek-bart
    2
Treść opublikowana przez leszek-bart
  1. leszek-bart
    Model Legacy
    Podobno w niedziele ma być słonecznie , masz ochotę Pawle ochotę polatać moimi nowymi modelami a ja będę filmował .
  2. leszek-bart
    Model Legacy
    To naprawdę lekko ci wyszedł , ale pakiet 6 S waży swoje . Nigdy nie zrozumiem po co do tak lekkiego modelu pcha się zasilanie 6 S skoro przy odpowiednim silniku latał by na 4 S . Dobry przykład to Flash , który lata u mnie na 4S a wystarczyło by 3 S do tak filigramowego moidelu . Nie będę zmieniał bo lata fajnie . Ktoś musi sfilmować obloty także szykuj się na loty , niestety nie wiem kiedy , tyle mam pisania zażaleń do sądów . Bez znajomosci sędziego w Białymstoku niczego nie wygrasz a jak się stawiasz to dostaniesz zawyżone koszty dla strony przeciwnej . Następna patologia to zawyżanie opłat sądowych . Mi 10 krotnie zawyżono opłatę od pozwu a jak się upomniałem o swoje to zwrócono pozew bo sie nie zgodziłem się na wyłudzenie . A koszt napisania skargi kasacyjnej do sądu najwyższego u radcy prawnego to 10 000 zł . Zaraz się okaże , że muszę sprzedać modele na opłaty sądowe . Jednak po zamontowaniu całego wyposażenia waga modelu do lotu wyszła 1650 gramów . Wywaliłem śmigło 3 łopatowe bo nic nie dawało w kwestii ciągu. Za to zakupione do Legacy- mini śmigło 3 łopatowe 11/7 czyni z modelu potfora w porównaniu ze śmigłem 2 łopatowym 12/6 . Ciekawe jak to przełoży się na loty . Niestety silnik Robbe okazał sie za słaby , zamówiłem już 4250/600 . Legacy Mini dostało silnik 3548 , ale niestety albo super ma ciąg o 300 gramów większy niż ten w Juniorze . Taka to powtarzalność budżetowych silników . Na szczęście mam jeszcze silnik Pulso 2826/10 920 kV to będzie można wypróbować w Legacy . Jest on na 4S LiPo to by waga modelu do lotu zmalała . Nie wiem tylko na jak długo starczy Pakiet 2200 mAh bo do niego stosowałem pakiet 3000 mAh 4S w modelu Katana XL .
  3. leszek-bart
    Model Legacy
    A jaka wyszła waga , bo jak chcesz to odpowiedni silnik mogę ci przywieść . Moje modele są uproszczone tak by łatwo i szybko było je budować , można by kadłub zbudować inaczej nie tak kanciasto . Jestem zaskoczony , że dobór odpowiednich materiałów może zmniejszyć wagę modelu o 300 gram bez rezygnacji z wytrzymałości . U mnie łamie się śmigło a nie wyrywa silnik z całym przodem modelu jak u innych , co widać na filmach . Zapomniałem , że kupiłeś pakiet 6 S LiPo a ja mam silniki pod 4-5 LiPo a pakietu 5S ci nie przywiozę .
  4. leszek-bart
    Model Legacy
    Nie odmówiłem sobie zrobienia obu modeli pełnowymiarowych .
  5. leszek-bart
    Model Legacy
    Witam . Model oklejony . Waga po oklejeniu to 1080 gramów , co na gotowo da 1620 gramów , czyli zgodnie z projektem i bez ograniczeń materiałowych . Statecznik poziomy ma pokrycie balsą tylko z góry co zapewnia mu dużą sztywność a płaskowniki węglowe po całej długości robią swoje . Miałem obawy co do dźwigara skrzydła z balsy , ale po zastosowaniu płaskowników węglowych jako wzmocnienia skrzydło jest pancerne a odpadły dwie listewki sosnowe o długości 143 cm Rozpiętość modelu wyszła 143 cm . Zostało wykończyć owiewkę kabiny i zmyć resztki kleju z folii . Ma być ciepło to może Paweł zgodzi się oblatać oba modele mały i duży . Teraz cały swój wysiłek mogę skierować na szukanie boiska . Byłem dziś w Złotorii nad Narwią ale napotkane osoby nie potrafiły mi wskazać boiska . Jutro jadę do Urzędu Gminy w Dobrzyniewie może pujdzie lepej . Zamówione pakiety z Chin dotrą dopiero w połowie marca .
  6. Może ktoś wie gdzie powinien być środek cięzkości w modelu , bo dostałem bez instrukcji .
  7. leszek-bart
    Model Legacy
    Jeszcze nie wiem czy będe zmieniał a jesli tak to na ten sam , który mam w pierwszym Legacy to jest 4250 600 kV .
  8. leszek-bart
    Model Legacy
    Model już w całości sklejony , jeszcze tylko odrobina szpachli i szlifowanie pod folię . Na gotowo waga wyjdzie 1600 gramów , mniej niż się spodziewałem . Chyba , że trzeba bedzie dać ciężarek na tył i zmienić silnik na wiekszy . Zasilanie 5S LiPo , silnik Robbe Roxxy BL Arcus 600 kV regulator 80 Amper Red Birk . .Tak wygląda :
  9. leszek-bart
    Model Legacy
    Jako ,że mam wolne na świeta to ruszyłem z budową Legacy 146 cm . Zrezygnowałem z profili żeber skrzydła od Katany X-Lite . Musiałbym przerobić profil a tego nie chce . Zastosuję lekką balsę , żeby urwać choć 200 gramów . Niewiele zostało do stanu surowego ale zabrakło mi kleju i przyśpieszacza . Folia z Aliexpres ma być 5 stycznia . Prace idą szybko bo wszystkie części mam na szablonach i tylko zostaje cięcie . Gorzej , że z boiskiem nic się nie zmieniło , dalej nie mogę się przebić . Po nowym roku mam mieć spotkanie z burmistrzem , tak jak bym chciał wynająć całe boisko . Jakaś paranoja . Idę do sklepu bo chleba zabrakło , żona mi wszystko wyjadła . Już wróciłem . Na chwilę obecną tyle zrobiłem .
  10. Książka kupiona . Wielkie dzięki .
  11. Dzięki wielkie za podpowiedzi co do szkolenia młodych , za rzadne pieniądze nie dostał bym gdzie indziej tak wyczerpujacych informacji . Czekam na informacje o modelu eliptycznym .
  12. A jak szkolicie nowych adeptów , jakiś dwuster czy inaczej .
  13. A troche danych o modelach .
  14. leszek-bart
    Model Legacy
    Z przodu żeby wyjąć silnik w Juniorze , w Legacy Mini jest taki sam ale od dołu . Na wysokości klap , bo umnie obie klapy są połączone dwoma prętami węglowymi a nie drutem w krztałcie litery U , stad potrzeba otworu by klapy się wychylały . Junior też tak ma ale słabo widać . Podeśle ci zdjęcie .
  15. leszek-bart
    Model Legacy
    Przyszło wyposażenie . Masa do lotu to 1350 gram czyli założenia projektu spełnione . Tyle tylko , że masa Juniora z tym wyposażeniem co ma to 1300 gram . Pozostał oblot a za oknem mróz .
  16. leszek-bart
    Model Legacy
    A tu porównanie z Juniorem .
  17. leszek-bart
    Model Legacy
    Mały kontra duży. To co Pawle oblot w niedzielę .
  18. leszek-bart
    Model Legacy
    Model praktycznie ukończony , zostało okleić końce skrzydła . Waga pustego to 850 gram . Czyli 20 gram mniej niż Junior . Zjednej strony szkoda , że tak mało , z drugiej można będzie porównać właściwości lotne obu modeli - inne profile . Silnik i regulator przyjdą 16 grudnia . Doszło 150 zł za folię . Razem daje to 692,50 zł . A jak tak to wygląda to widać :
  19. leszek-bart
    Budowa modelu F2B
    Model wyszedł super , pewnie i tak samo lata . Czy możesz mi podesłać rysunek żeberek statecznika bo mam problem z ich narysowaniem .
  20. leszek-bart
    Model Legacy
    Jaka ładna modelarnia i jaka ładna srebrna styrzała . Też kupiłem folię w Modelmaxie , dzisiaj u mnie będzie . Nie będziemy czekać do wiosny , jak tylko okleję to przyjeżdzam . Żeber nie ruszę bo model ma ważyć więcej od Juniora , takie założenie projektu . 16 ma być silnik i śmigła oraz regulator heli . Znalazłem boisko 5 km od Białegostoku ale radca prawny musi się wypowiedźieć czy udostępnią mi boisko 2 razy w miesiącu . Paranoja nienormalnie .
  21. leszek-bart
    Model Legacy
    Tak też zrobiłem , ta z Chin będzie do dużego Legacy .
  22. leszek-bart
    Model Legacy
    Zamówiłem folię w Aliexpres ale dotrze dobiero 4 stycznia . taki zonk .
  23. leszek-bart
    Model Legacy
    A tutaj porównanie z Juniorem .
  24. leszek-bart
    Model Legacy
    Dwa tygodnie wytężonej pracy i model na surowo prawie gotowy . Waga 700 gramów . Zostało zamówić silnik , regulator i pakiet na AliEkspres oraz folię . Ta lekka balsa to porażka łamie się pod palcami . Koszt materiałów to 512,50 zł . No może 30 zł więcej bo miałem trochę kleju , przyśpieszacza i sklejki . Używałem prawie wyłącznie gęstego cyjanoakrylaka z przyśpieszaczem i trochę kleju do drewna do przyklejenia wzmocnienia kadłuba . Obawiam się , że waga wyjdzie 1100 gram a nie 1300 gram , czyli tyle co Juniora co jest dobrym prognostykiem do modelu Legacy 146 cm .
  25. leszek-bart
    Model Legacy
    Dzięki za miłe słowa . Następny będzie model Legacy 146 oparty na profilach skrzydła takich jak Junior , czli od modelu Katana X-Lite 140 .
