leszek-bart
    2
Treść opublikowana przez leszek-bart
  1. Proton a na podstawie czego chcesz w przyszłości zrobić pół makietę RWD 14 . Ja się nie spotkałem z planami modelu tego samolotu w technologii tradycyjnej (innej też nie). Tu może ukłon w stronę kolegów projektujących modele akrobacyjne ( bardzo do siebie podobne Katany , Funtany czy Extry ) by może zaprojektowali modele samolotów z Polskiego Września 1939 roku . Robią to tak umiejętnie , że modele składa się niczym puzzle i budując archaicznego Wicherka niewiele się nauczysz . A naprawa wyrwanego podwozia była już opisywana na łamach tego forum ( i innych) wystarczy poszukać . Do tego Daniello nie potrzebujesz zbudować cały model , wystarczy obejrzeć sobie model przed rozbiciem .
  2. Przy obecnych cenach gotowych modeli nie ma najmniejszego sensu budowania trenerka . Np : http://www.nastik.pl/black-horse-excel-2000-p-581.html lub :http://www.nastik.pl/black-horse-travel-p-582.html lub ;http://www.nastik.pl/phoenix-sonic-p-594.html Za 239 zł niczego sam nie zbudujesz . A trenerek szybko Ci się znudzi .
  3. Odnośnie Extry MX z PA to pamiętaj , że o ile rozpiętość tego modelu to 1470 mm to długość tylko 1316. I stąd też tak mała waga modelu . Ja raczej jestem za równością długości do rozpiętości czyli tak jak u Ciebie powinno być 1470/1470 . Bardzo wzmacnia konstrukcję kadłuba używanie listew węglowych 3/1 mm . Wtedy sklejkę możesz zamienić na balsę 3mm . Odkąd kolega z lotniska zrobił Katanę o rozpiętości 2 metrów i wadze do lotu 1750 gram wiem , że domowym sposobem można zdziałać cuda .
  4. Witam . Najmocniejszym silnikiem średnicy 28 mm jest Axi 2217 i odpowiadający mu np Turnigy 2836 . ( oczywiście z tych tanich ) . Dokładnie ten : http://www.hobbyking.com/hobbyking/Store/uh_viewItem.asp?idProduct=7872 Tylko musisz mu dać zasilanie 4 S LiPo . Znacznie większe znaczenie niż rozpiętość ma masa modelu , a tej nie podałeś .
  5. Witam . Tu masz oś do tego silnika . http://www.modelarnia.pl/sklep/index.php?p4237,os-silnika-ray-c2836-pelikan Os to oś można stosować zamiennie różnych marek , tylko z głową , bo producenci różnie oznaczają swoje silniki , no i czasami dają osie 3 mm , a czasami 3,17 .
  6. Dobór wyposażenia do tej wielkości modelu był już poruszany , wystarczy poszukać w tym dziale . Potrzebujesz : Silnik wielkości Turnigy 50-65 o 380 obrotach na Volt Regulator 80-100 Amper najlepiej z zewnętrznym Becem Pakiet 6 S LiPo 4000 mAh Śmigło 18/8 .
  7. Kiedyś chciałem kupić ten model i waga pustego pokazała tylko 980 gram . Model jest dość lekki i z wyważeniem nie powinno być problemu . . Po namyśle kupiłem jednak Katanę S30 z SebArtu .
  8. Witam . Zdecydowanie polecam silnik o 950 obrotach na Volt . Zasilanie musisz jednak zrobić z pakietu 4S LiPo 3000 mAh , niestety pakiet LiFe 2300 nie pozwoli Ci na wystarczająco długie loty . Regulator 50-60 Amper . Ceny pakietów LiPo tak pospadały , że większa trwałość LiFe już nie rekompensuje większej wagi .
  9. Do tej wagi lepszy będzie Turnigy 4250 o 700 obrotach na Volt . Skoro masz pakiety 4S to na razie zmień tylko silnik i zastosuj większe śmigło np 13/8 .
  10. Silnik max. 750-800 obrotów /Volt do pakietu 4S . Np Turnigy 3548.
  11. A może "Zielony " skontaktuj się z modelarzem ze Swarzędza- Poznania . Będzie sprawniej .
  12. Nie wiem "vowtyhn" jaką wypłatę masz na myśli . Ubezpieczenie OC jest wypłacane osobie poszkodowanej a nie Tobie . Ubezpieczenie modelarskie oferowane przez Ergo Hestię zawiera w sobie pomoc prawnika , to nie ty będziesz chodził ewentualnie po sądach tylko Prawnik Towarzystwa Ubezpieczeń . Jedyna niewiadoma to czy kwota na jaką się ubezpieczysz w całości pokryje roszczenia wysuwane przez poszkodowanego .
  13. Witam . Ubezpieczenie modelarskie w Hestii jest specjalnym produktem sprzedawanym na specjalnych zasadach . Jak chcesz więcej informacji (obecnie pracuję jako Agent Ubezpieczeniowy Hestii ) to napisz na priwa . Możesz wykupić je na 6 miesięcy i wtedy zapłacisz 78 zł lub 145 zł za rok . Proszę pytać na priwa , żeby nie zaśmiecać wątku . Nie będę pośredniczyć w zawieraniu Polis . ( Za dużo zabawy z wysyłaniem ) Chyba , że jest ktoś chętny z Białegostoku to pomogę w załatwieniu .
  14. Utopia poruszył ważną sprawę wielkości sumy ubezpieczenia , a właściwie jej niewystarczającej wysokości . To nie przypadek , że na Zachodzie Europy sumy ubezpieczenia idą w miliony Euro . Tak naprawdę to 100000 zł jest niczym jeśli weźmiemy pod uwagę koszty ewentualnych protez , rehabilitacji czy utraconych wynagrodzeń związanych z niemożliwością wykonywania zawodu . Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci tylko te 100000 zł , a poszkodowany może założyć nam sprawę cywilną o resztę . Ba zapadły w Polsce pierwsze wyroki za straty moralne i teraz dopiero poszkodowani będą mogli czerpać korzyści np z tytułu zranienia przez model . Jednak lepiej jest mieć ubezpieczenie na 100000 zł niż nie mieć go wcale . Jeśli chodzi o problemy Ubezpieczonych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi to występują one ze wszystkimi firmami , nie tylko z Hestią . Na swoim przykładzie mógłbym opisać przeboje z PZU i Wartą . Najlepiej było z Wartą . Odmówiono mi wypłaty odszkodowania za części , które to miałem dostarczyć , a mimo kilkakrotnych ponagleń telefonicznych , nie dostarczyłem . Problem polegał na tym , że nie miałem jeszcze wtedy telefonu .
  15. Coś ci Utopia pomyliło się ubezpieczenie OC z AC . Ubezpieczenie OC chroni Ciebie przed roszczeniami osób , którym wyrządziłeś krzywdę . To ile i kiedy dostanie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego poszkodowany to już nie Twój problem , bo wykupiłeś ubezpieczenie OC dla modelarzy i przeniosłeś skutki odpowiedzialności za zdarzenie na Towarzystwo Ubezpieczeniowe . Ważne , żeby w Polisie było wyraźnie napisane , że OC dotyczy szkód wyrządzonych modelem .
  16. Witam . Jako Agent Ubezpieczeniowy STU Ergo Hestia informuję o możliwości zawarcia ubezpieczenia OC modelarzy w/w Towarzystwie Ubezpieczeniowym . Koszt składki to 145 zł przy sumie ubezpieczenia 100000 zł . Jak ktoś chce na zagranicę to dodatkowo 50 % . Istnieje możliwość obniżenia składki o 40 % do 87 zł wykupując ubezpieczenie np. na 6 miesięcy . Pomogę w zawarciu takiego ubezpieczenia lub innych z oferty STU Ergo Hestia .
  17. Tak na pakiecie 4S wzrośnie ciąg jeszcze bardziej . Jaka to wersja silnika 2915 , ile obrotów na Volt ?
