safari28
    26
Treść opublikowana przez safari28
  1. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam korzystając z wolnego czasu staram się dalej działac. Na warsztat poszły cylindry
  2. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Bartek pomału mam dosyc tego modelu na szczęście to końcówka. Co do wagi to podałem w przybliżeniu nie wiem ile atrapa jeszcze wyniesie ale w 1450 - 500 zmieszcze sie napewno. Dzisiaj tak się relaksuje i relaksuje a tu @%@#$. zapaliły mi się łapska!! ponad 240 szt.
  3. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam wreszcie znalazłem czas to i wziąłem sie za korpus silnika. Troche blachy troche sklejki i powstało takie cuś Myśle że teraz rusze z kopyta ps
  4. Jacek świetnie ci ten modelik wyszedł i na pewno wiele razy poleci. Dokładnie tak liczy się idea i satysfakcja nie z tego co drogie i markowe ale z tego co sami zrobimy i spełnia nasze oczekiwania. W ten sposób przynajmniej w czesci realizujemy swoje marzenia i plany bo nie zawsze się inaczej da,Być morze nie na temat i zaśmiecam twój wątek chciałem tylko powiedziec że ze starych zdezelowanych rupieci można coś zrobić ja na przykład z wybrakowanego sprzętu zrobilem taki zestawik jak dla mnie spisuje się świetnie
  5. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Grzegorz maska jest z blachy 0,5mm pod paskami nie ma żadnych łączeń chociaż tak było w oryginale. Maskę wyklepałem z jednego kawałka blachy złączony jak widać od spodu na środku.klejona klejem dwuskładnikowym,blacha jest wystarczajaco sztywna. Wyklepać to nie problem tylko trzeba dobrze wygrzać materiał, przy klepaniu uważać żeby blacha się nie zaginała na zakładkę. Od tyłu jest sklejkowa wręga jak zauważyłeś z uchwytami na śruby do montażu w modelu Jacek naprawde nie chcę tego malować i nie wiem co zrobić. I jeszcze takie pytanie do was jaka farba chwyci aluminium czy podkładówka motip sie zda bo taka mam na stanie Tak to wyglada na szczeniaku
  6. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Bartek średnica 12,8cm głębokiść 6,5cm waga 46g troche się oklepałem ale chyba warto było
  7. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam szanowne grono chwilę mnie tu nie było a zaroiło sie od wspaniałych relacji Muszę trochę sfolgować z modelem bo czasu mało. Jak na dzisiejszy dzień to skończyłem klepać mache, trochę mnie to udreczyło i zmarnowalem spory kawałek blachy ale z efektu jestem zadowolony. Jednak aluminiowy przód to jest to aż szkoda smarować go na czerwono Jeszcze drobna kosmetyka i można zakładac do modelu, mi już chodzi po głowie 9 cylindrów . ps
  8. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam chwilę mnie nie było co nie znaczy że nic się nie dzieje. Udało się szczęśliwie podpiąć lotki teraz działają jak należy. Wysmarowałem przedzial silnika i wystrugałem kopytko na klepanie ryjka, niestety nie mam jeszcze blaszki. Kożystając z ładnej pogody wyciągnąłem model na trawkę i troche pokolowałem, nawet wzbiłem sie nim meter nad ziemię.Prawdopodobnie bedzie latał oby Niestety wyszedł straszny mankament oczywiście Was nie posłuchałem i moja wina. Mianowicie chodzi o podwozie z mosiężnego drutu, wiem już teraz że nie zda egzaminu. Wszystko przez to że nie miałem topnika do stali i wybrałem najgorszą z opcji. Niby jest dobrze ale linki troszke sie poluzowały przy twardszym ladowaniu może być problem. Prawdopodobnie zrobię od nowa, zresztą doradźcie mi co zrobić
  9. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam a to się uśmiałem mistrz ćwiekowania szpilkami Dzisiaj niewiele, skończyłem komorę silnika jeszcze tylko zamalować na czarno i gotowe. Co do pakietu jest ok, parę milimetrów luzu w każdą stronę będzie mocowany na gąbce Wziąłęm to pod uwage oraz posprawdzałem wymiary podobnych lipolków różnych firm aby nie było problemu z wymianą w razie potrzeby. Ośka od silnika została ucięta, nie przechodzi wogóle przez wręgę.Pakiet niestety będzie na stałe, bedę ładował secjalnym kabelkiem wpinanym pod maską. Niestety nie powiodlo się sterowanie lotkami za mocno naszpanowałem i ciężko chodzi.skońcyła mi się linka jak przyjdzie to poprawię. ps
  10. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam Piotrek co do oblotu to wcześniej pewnie nie da rady jeśli chodzi o Krosno chętnie bym się tam wybrał w końcu nie mam tak daleko Wracajac do szczeniaka zmordowałem domek pod napęd tak to sobie rozwiązałem z pakietem. Musiałem maskę wydłużyć o 1cm w stosunku do planidła inaczej bym lipola nie upchnął i były by kłopoty z doważaniem. Środek ciężkości jest w tej chwili prawie na miejscu będe musiał zrobić lekuśki ryjek i atrapę.Na razie kombinuję jak skutecznie przymocowac baterię Nie wytrzymałem i skręciłem wszystko do kupy urchamiając silnik. Jest dobrze na śmigle 11x5 model spokojnie zrobi zawis ps
  11. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam Panie Marku bardzo dziękuję za pomoc i dobre słowo maseczkę być może da się przerobić nie wiem jak otwory od spodu pewnie się nie zgodzaają. Szkoda jej psuć 1/6 to popularna skala może się do czegoś przyda, przypuszczam że zrobienie nowej z kawalka blachy to tyle samo roboty co przy przeróbce. Jeszcze raz bardzo dziękuję przyznam że okropnie lubię ciągle wracać do Pańskiej relacji, która jest dla mnie jednym z przykładów. Bardzo mnie cieszy że model sie podoba Wasze wypowiedzi dają mi pawera do dalszej budowy. Co do fotek macie panowie całkowitą racje są marnej jskości, robiłem przy sztucznym swietle bo w dzień raczej nie mam na to czasu. Po zatym mój aparat to antyk, telefonem wychodzi jeszcze gorzej. Zauważyłem też że zapaprał mi się obiektyw co na pewno wpływało na ostrość.Postaram sie teraz robić przy dziennym oświetleniu i wyczyszczę soczewkę może troche jakość się poprawi Wracając do szczeniaka muszę powiedzieć że linkologia skończona. Model stał się teraz bardzo sztywny i odporny na skręcenia. Wbrew pozorom nie było to takie łatwe, trzeba naciągać w odpowiedniej kolejności aby były odpowiednio sztywne i nie powichrowały płatów. ps
  12. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam dzisiaj na pierwszy plan padło podwozie, które zostało już zamontowane wraz z odciągami. Nieobyło sie bez problemów, linka środkowa blokowała dostęp do tylnej klapki. Zrobiłem ją ściąganą na sprężynce, po lekkim podpiłowaniu dekielek swobodnie wchodzi na swoje miejsce. Jest wystarczający dostęp do serw i elektroniki. Mam poważny dylemat jak wykonac maskę czy laminowac a może wyklepać z blachy aluminiowej 0,5mm może coś w tej sprawie doradzicie...
  13. safari28
    Berg-Aviatik D.1
    Zapowiada się kolejna wspaniala relacja. Dobre planidło to podstawa bo potem wychodzą jaja trzymam kciuki i życze sukcesów
  14. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam dzisiaj niewiele bo brak czasu ale zawsze do przodu. Pomontowalem ostatnie ustrojstwa. No i zakończyłem jakoś sensownie ośki kół Przez ośki i końcówki przewierciałem dziurki i zakontrowałem szpilkami. Mam nadzieję że w locie ich nie zgubie ps
  15. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam daisiaj pod nożyce poszly stery a mianowicie ich napęd. Linki się ładnie naciągły sprawdzalem działa. Nie ma luzów chodzą bardzo lekko.Myślalem że bedzie gorzej. Mozna powiedzieć że zabawa przy pupci szczeniaka dobiegła końca I jeszcze jak sobie poradzilem ze serwami
  16. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Panowie dzisiaj takie duperele na szczęście już ostatnie Wiatraczek od ciągu smigła powinien się obracać
  17. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Bartek więcej z niej kłopotu niż pożytku Dzisiaj powklejałem jeszcze takie drobneelementy Jutro jak znajdę czas to poskładam ogon do kupy ps
  18. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam dzisiaj na warsztat poszły mocowania naciągów linek wykonałem je z blachy mosieżnej 0,5mm. Mocowałem je następujaco: najpierw przez skrzydła przykleiłem drut 0,8mm potem od dwóch stron przylutowałem uchwyty i oszlifowałem. Myślę że wytrzyma predzej złamie skrzydlo niż wyłamie te mocowaia. Potem wypilowalem sobie kilka takich drobiazgów kazdy na pewno wie do czego Na koniec przyszła do mnie sasiadka model leżał na kanapie chciała usiaść i jak gróchła na wyrko mało nie siadła na modelu Myślałem że to koniec ipołamało się górne skrzydlo na szczęście nic się nie stało uufffffffff
  19. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam dzisiaj tylko tyle, teraz mnie czeka kupa drobiazgów piłowanie i lutowanie. Jak już to zmorduję bedę się mógł zabierac za składaie wszystkiego do kupy
  20. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Jacek latac to faktycznie pietra będę miał co do detali to daleko mi do perfekcji. Na dzisiaj pod młotek poszly wsporniki skrzydel zrobiłem uchwyty na olinowanie. Musze przyznać że robota bardzo upierdliwa i czasochłonna, najgorzej było zrobic te nalbliższe kadłuba bo idą w stosunku do skrzydła pod skosem. Polutowane i przyklejone robilem test z linką. Prędzej ona pryśnie niż uchwyty.
  21. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Witam dzisiaj zmordowalem spodnia klapę. Z blachy została tylko oslona silnika ale to potem
  22. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Cdn...
  23. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Bartek najpierw dopasowywuje szablon z papieru samoprzylepnego, potem naklejam na blaszke i wycinam obrabiając iglakami. Wracając do budowy malo ale zawsze do przodu. Niestety aparat robi fatalne foty w realu wyglada to o nebo lepiej
  24. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Blacha prosto z puchy wyptostowana przetarta drobnym papierem ściernym. Wracając do tematu są dalsze postępy wreszcie zakrylem góre i przytwierdziłem vickersa Troche z tym gimnastyki ale daje rade więcej poklejone mam palce niz samolot
  25. safari28
    Sopwith Pup 1/8
    Patryk te silniki chyba tak mają w moim przed dotarciem lekko blokowało tłok w górnym polożeniu ele po dotarciu wszystko wrócilo do normy. Te opilki to faktycznie porażka mam nadzieję że nie porysowaly ci tłoka i tulei culindra. Ja zawsze przed pierwszym uruchomieniem otwieram cylinder i przepłókujena wszelki wypadek. Nie wiem bo nie mam porównania ale wydaje mi sie że jest bardzo oszczędny i mało spala. Wracając do papa zmordowałem boczne blachy tera cza wypić kolejne piwko, pozyskać aluminium i brac sie za kolejne
