Grzesiek
    37
  1. Grzesiek
    Gdzie kupić KOVERAL
    JACKU nie znałem tej metody duży plus w twoja stronę.
  2. Grzesiek
    Gdzie kupić KOVERAL
    A co to za metoda ta makieciarzy,
  3. Grzesiek
    Gdzie kupić KOVERAL
    No i tu Jacku jest dylemat bo w opisie pisze poliester,a powinien być chyba jedwab naturalny?Czy się myle?Mialem kiedys welon od panny młodej był własnie szyfonowy prawdziwy super na pokrycia. Wiem jak się szyfon używa. 1.klejsz po obwodzie. 2. Celonujesz przez papier japoński co drugie pole między żebrami.
  4. Grzesiek
    Gdzie kupić KOVERAL
    Witam gdzie mozna to obecnie kupić?Lub szyfon prawdziwy taki co sie naciąga pod wpływem celonu.Kupiłem szyfon (niby)firankowy ale się nie napręża.
  5. Tu masz silnik idealny do W-25.
  6. Grzesiek
    Mała piła tarczowa
    Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/pasek-zebaty-mb-410-owerlok-8425057598
  7. Grzesiek
    Mała piła tarczowa
    Przy odrobinie wprawy każdego modelarz można samemu wykonać taką pile.A za cene proxona nawe 5.Oto moja: Silnik z kosiarki 1000W za 20zl na złomie. Troche profili 20x20 Pasek od owerloka Koła pasowe i walek pily wytoczyłem sam. Piła fi 80mm Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/pila-tarczowa-do-drewna-80x0-9x10-90z-pilana-nv-8962472468 Blat blacha 2mm kwasiak. Bez problemu tnę balse sklejke 12mm ,beleczki bukowe 12x12mm listewki sosnowe.Najmniejsze jakie moge uciąć to 1,5x1,5mm.
  8. Albo fakenyus,dla lajkow
  9. Ponieważ słoje ida na wskroś wybiegajac poza obrys listwy.Tam był sęk.Zrob sobie probe na łamanie takiej listwy.Oczywiscie nie w modelu.Zobaczysz sam dlaczego zwrociłem na to uwage.Powiem więcej taka listwa potrafi się od drgań sama złamać.Ciężko trafić z listwami aby słoje biegły idealnie wzdłuż,ale takie listwy ja wykorzystuje np.na rozpórki.Odcinajac i w kosz takie sęki.Oczywiscie to tylko taka moja sugestja.
  10. Ja zapytam o coś innego.Irku nie boisz się ze ten ogon ci się urwie?Zobacz na słoje listewek,to się aż prosi i kłopoty.
  11. Grzesiek
    Rozpuszczenie PLA
    A może PET?podgrzejesz skurczy się i wyjmiesz kopyto.Jesli to możliwe,bo nie wiem do czego ta forma.
  12. Grzesiek
    Renowacje Czarka
    Czarek zapodaj calą serię!CCCP.
  13. Grzesiek
    Renowacje Czarka
    Podaj namiary na PW jak podpasujesz to ok jak nie to zostaw sobie.Podeśle też rozpylacz.
  14. Grzesiek
    Renowacje Czarka
    Czarek zmierz srednice tulej mam jakiś przeciw tłok to jak podpasi to będzie twój.Rozpylacz produkcji CCCP
  15. Czarku i koledzy ,przypomnę jeszcze raz bo może nie wszyscy sledzą post po poscie.Silnik był umyty i sprawdzona szczelność zaworow jak miałem głowice zdiętą i zalana była naftą.Wynik wypadl pozytywnie.Według mnie puszcza na pierscieniu.Ale jak podleje to tak kopie dostajac kompresj ze aż lapka boli.Natomiast jak kręce powoli śmiglem to przy sowie sprężania puszcza-wyczuwalna lekka kompresja po czym znika.Myślę ze na zamku,albo trafiłem felerny egzemplarz,ktory sie jeszcze nie dotarł a już sie kończy.Mam os-a 40fs z takim samym resursem (kupilem oba razem nowe)i docieralem tak samo i tyle samo czasu ale oesa cięzko przeżucić przez kompresje a ten farfoclowaty
  16. Nie mam obrotomierza smigło to 12x6
  17. Sęk w tym ze gotowcow juz prawie nie ma.11 zł wychodzi olej 200g na litr paliwa.Metanol ok 8zł za 800G.To masz 19zł za litr paliwa x 5=95zł/5L.wniosek wyciągnij sam .Ale jak pomieszam to wiem co mam.A papier na bańkach wszystko przyjmie.Jedynie nitrometan drogi ale to można sobie darować.
  18. Metanol alegro nitro metan rownież jeżeli potrzebujesz.Zero problemu z zakupem. Oczywiscie ze robiłem ustawiony jest do normalnej pracy.Marku tu masz sprawdzonych sprzedawcow i produkty.Bralem od nich. Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/nitrometan-99-9-5-0l-9701522437 Zobacz ofertę: https://allegro.pl/oferta/metanol-czysty-5l-10728261005
  19. R40 jest do 4 takta i nie do konca ma zdolność mieszania.Sprawdzałem.Paliwo robi się biale jak mleko.Fuchs jest ok ,testowałem. Tylko ze jego trzeba dać mniej.Ja zrobiłem 18% oleju i świni model jeszcze gożej niż rycyna.
  20. Ok dzięki Witek a co to za olej?Fuchsa SILKOLANE PRO KR2?
  21. Nie wytrzymałem poszedłem przepalić,paliwo 20% EDL 5% nitrometan.Propeler 12x6
  22. Dzięki Jarek.A propo oleju pisze ze moze być rycyna lub syntetyk lub mieszanina.Nie docierać na samym syntetyku.
  23. Możesz zacytować?Gdzieś przesiałem instrukcję.Dzięki
  24. A jak z dostępnoscią częsci?
  25. Ok ale pierscienia nie chcę ruszać bo jak pęknie to sie zapłacze.Zrobie jak Jacek pisał i podziele sie.
