diabolo
Treść opublikowana przez diabolo
max bec 2 jest ciezki wystarczy spokojnie ten do 12A 25g w F3A mam Digi Switch 5A i nie ma zadnych problemow
zawsze możesz kupić używany model
https://hobbyking.com/en_us/adjustable-shaft-widget-to-suit-8mm-shaft-pair.html
Najlepszy bedzie dron z gpsem Wisi bardzo ladnie nawet 15-20min
Hehe Piotrek nie dam sie nabrac zresztą na zdjęciu nie ma AXi tylko jakis inny motor prima aprilis sie nie udało
Nie wiem jak można nazwać próbe naprawy serwa za 25zl w modelu za 3K desperacja ? chłopie nie dziaduj tylko kup porzadne serwo bo za chwile bedzie kolejny temat jak poskladać model z 1000 kawałków
na serwach nie ma co oszczędzać mogłeś dzisiaj model zbierac do reklamówki
Data zlozenia zamowienia a data wyslania to dwie rozne rzeczy
Marcin Model który ma duralowe podwozie w zestawie nie będzie ekstremalnie lekki jeżeli chcesz zrobic go lekko trzeba jeszcze troche $ dołożyc
myśle że to mit przy intensywnym użytkowaniu takim dużym benzynowym modelem 3D po kilku sezonach te serwa też sie poddają i nie chodzi tu o same zęby tylko o całą mechanikę i połączenia
każde serwo dostaje po jakimś czasie luzy mniejsze lub większe szczególnie w benzynie
wszystko zależy od charakteru latania generalnie przy tej wielkości modelu od 15kg w góre
Max 3tyg srednio 2
YAK 55-M 3D 50-ARF 145cm - Goldwing
diabolo odpowiedział(a) na nonio temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Tak na marginesie, to nie ma co porównywać silnika elektrycznego do spalinowego przy tych rozmiarach modeli. Dobry silnik elektryczny, który daje 3kg ciągu waży tyle, co sam tłumik do takiego Saito, więc to jest przepaść. -
Ja z ciekawosci zmierze ciag w moim modelu do F3A (Silnik Dualsky XM6355DA-13) pakiety 10s smiglo 21x13
Piotrze zgadzam się ale dedykowany hacker plus 10s będzie miał lepszy stosunek mocy do masy wiec nie ma co porównywać. Poczekajmy na finalna wagę.
Niestety te kołpaki do lekkich nie należą, już nie wspominam o wyważaniu. Mam identyczny w slicku i na pewno go nie założę.
kiedyś musi być ten pierwszy raz ja oczywiście życze powodzenia -
Mój pierwszy w życiu model (spalinowy)
diabolo odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele spalinowe
skoro skonczyła sie regulacja to cos nie tak z ustawieniami / geometria wywazenie itp -
Vertigo 2M od Badana
diabolo odpowiedział(a) na szprycha temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Damian fotka z symulatora to nie jest dobry przyklad Tam model moze nawet nie miec lotek a bedzie robil szybkie beczki -
pewnie to ta cała nietuzinkowość modelu w locie 3D nie pomaga a na zdjęciu robi wow
