Treść opublikowana przez Jacek Walenciak
Tu w Szwajcarii ludzie mają dużo wyższą kulturę niż w całej UE i Europie. Po prostu są bardziej wyluzowani i do życia podchodzą pełni optymizmu. Na ulicy nikt na nikogo nie trąbi złośliwie nawet jak przechodzi przez jezdnię w nieoznakowanym lub niedozwolonym miejscu. Tu każdy każdego nieznajomego spotkanego gdziekolwiek pozdrawia. U nas to niespotykana cecha. Na drogach nie słychać sygnałów dźwiękowych samochodów z powodu wymuszenia pierwszeństwa jak i nie ma sytuacji spotykanych w Polsce np. szeryf na drodze. Ludzie chodzą ulicami uśiechnięci i są przyjaźnie do siebie nastawieni. W Polsce jakoś tego trudno doświadczyć. Jak napisał Bartek, dużo musi upłynąć czasu, zanim u nas coś podobnego zaistnieje.
Myślałem, że ot tak bez tej taśmy przyklejonej od wewnątrz wypełiłeś szczelnę. Jeśli tak, to wszystko w porządku????????.
Ja na Twoim miejscu najpierw po sklejeniu kadłuba klejem CA wylaminowałbym tkaniną węlową wewnątrz kadłuba pęknięcia, żeby dobrze przylegała a dopiero później wypełniał ubytki żywicą z wypełniaczem. Jak coś spłynie do wewnątrz to powstaną nierówności i tkanina będzie nierównomiernie przylegać do spękań i będzie w tym miejscu znowu narażone na pęknięcie. Ja w każdym bądź razie tak bym to zrobił.
Z Modelotu to masz z 2m modeli do wyboru Fregatę, Pixela lub E-Czyżyka. Wszystkimi polatasz i w termice i na zboczu.
Jeśli już zdecydujesz się na model od Blejzyka, to koniecznie zamów wykonanie skrzydeł ze styroduru a nie ze styropianu granulowanego. Skrzydła będą zdecydowanie mocniejsze i dużo więcej wytrzymają w przypadku twardego lądowania czy kraksy. Miałem Fauna ze skrzydłem o rozpiętości 1,7m, gdzie płaty były wykonane standardowo ze spienionego, granulowanego styropianu oklejonego fornirem. Przy twardszym lądowaniu rozleciały się w drzazgi. Zamówiłem drugie skrzydła ale poprosiłem o wykonanie ze styroduru i do dzisiaj od paru lat je katuję i są dalej całe pomimo wielu twardych lądowań i innych niespodzianek. Miałem też model a właściwie skrzydła od Vampire 3,6m rozpiętości i też były wykonane skrzydła ze styroduru XPS. Z drugiej strony proponowałbym Tobie spojrzeć jeszcze na ofertę Modelotu. Jest tam wiele ciekawych modeli i na pewno jest to duża alternatywa dla modeli Blejzyka. Poza tym w modelach Modelot masz skrzydła mocowane na bagnet węglowy do kadłuba w stosunku do Blejzyka, którego modele są mocowane za pomocą plastikowych śrub i metalowego zazwyczaj płaskownika a te mniejszej rozpiętości muszą mieć obie połówki sklejone razem. Z tego powodu jest to czasami niewygodne w transporcie na lotnisko.
Vendetta w pozytywnym znaczeniu
Jacek Walenciak odpowiedział(a) na Jacek Walenciak temat w Motoszybowce
A to teraz wszystko jasne????????. -
Na pewno coś jeszcze napiszę. Moja Vendetta jest specjalnie wzmocniona i przygotowana pod taki napęd. Do termiki mógłbym zamówić wersję szklaną, dużo lżejszą od wersji węglowej (mam nadzieję, że nie wypaplałem planów producenta) i dać delikatny napęd na 2S1P. Wtedy to wyszłoby jeszcze lepiej niż zmieniać wszystkie bebechy na lżejsze. A polatać na zboczu też chciałbym spróbować, zwłaszcza, że trochę latałem na wydmie a mieszkam przecież nad morzem. Z tym, że w moim regionie rzadko wieje prostopadle do wydmy, zawsze z większą odchyłką. Stąd też latam na terenie nizinnym. Natomiast bardzo żałuję, że z powodu charakteru pracy nie mogę skorzystać z uroków latania w górach, szczególnie tu w pięknej Szwajcarii????????. -
Kamil, ja celowo zastosowałem taki mocny napęd, aby polatać czymś nowym jak hotlinerem. Do termiki i wolnego latania mam inne modele, więc dla mnie następny taki model byłby bez sensu. Owszem, jak najbardziej Vendetta lata świetnie w termice, o czym zresztą sam się przekonałem, nawet z taką wagą bez problemu potrafi krążyć w kominie. Model podczas szybowania trochę opada na nos, więc delikatnie podciągam od czasu do czasu wysokością. Sam nie wiem, czy przesuwać jeszcze dalej CG, ponieważ dostałem info od producenta, że przy CG 104 mm model robi się nerwowy. Muszę bardziej się wlatać i poczuć model, aby poeksperymentować z tylnym CG. Na razie wszystko powoli ustawiam, więc przyjdzie czas także na próby z bardziej tylnym CG. Na silnik założone mam łopatki 16"×10" co daje ok. 1,8 kW, po założeniu 16"×16"S silnik odda 2,5 kW. Ale to dopiero sprawdzę jak już będę miał poprawnie ustawiony model. -
Jeśli możez to nie wklejaj bowdenów, tylko zrób na sztywno popychacze z rurek węglowych fi 4/2mm.
Start odbył się na szybko, zależało mi na oblocie przed wyjazdem zagranicę. Model wymaga jeszcze wielu poprawek w ustawieniach, ale nie zdążę tego sprawdzić, bo właśnie się pakuję i wieczorem wyjeżdżam. A wracam dopiero na Boże Narodzenie. Także klapa z dalszych lotów????????. Ja również życzę Koledze udanych lotów Vendettą. -
Zgadzam się, że przy starcie modelu silnik powinien być na full gaz. I tak zresztą stsrtuję pozostałymi modelami w tym makietą Ventusa 2C z 6,7 kg wagi (ostatnio kolega Ryszard puścił go z ręki). To jest nowy model z tak potężnym silnikiem i nie wiedziałem dokładnie, czego spodziewać się po starcie na full gaz. Dlatego tak asekuracyjnie wszystko wyszło. Jak pisałem wcześniej, będę zmieniał apkę na inną, która mi to wszystko umożliwi. Na razie jestem ograniczony możliwościami programowania mojego JR PCM9XII. Start na pstryczku 1-0 uważam za zły pomysł, ze względu na przekładnię silnika. Drogiego silnika, którego po sezonie takich startów nie wiem, czy nie musiałbym wyrzucić przekładni do kosza. -
Tu gotowy film do obejrzenia: https://youtu.be/1negqVZ1eCA -
W minioną niedzielę odbył się oblot Vendetty na naszym aeroklubowym lotnisku w Zegrzu Pomorskim. Pogoda dopisała, rano było prawie bezwietrznie, ok. 3,5 m/s. Później ok. godz. 14 wzmógł się porwisty wiatr do 7-8 m/s. Wykonałem w sumie 4 loty modelem - 3 na jednym pakiecie z między lądowaniami z powodu padającego przelotnie deszczu. Pierwszy start odbył się na ustawieniach producenta, które okazały się dla mnie za duże, pasujące bardziej na zbocze niż na teren nizinny. Po wylądowaniu zmieniłem wychylenia lotek o 60% a wychylenia motylka o 10%. Zmiana poskutkowała lepszym wyczuciem modelu i spokojniejszym sterowaniem. Pakiet akumulatora wystarczył na 10 wystrzałów w górę na wysokość ok. 250-300 m i jeszcze pokazało na ładowarce napięcie po 3,68V na celę. Odcięcie mam ustawione na 3,5 V, więc śmiało można było jeszcze zrobić ze 3 windy do góry. Po naładowaniu akumulatora w 4 locie, którego nie ma na nagraniu, polatałem trochę w termice z klapami do dołu 3mm, co pozwoliło mi ma krążenie w kominie i łagodne wznoszenie. Model bardzo ładnie wyczuwa i reaguje na bąble ciepłego powietrza i sam potrafi krążyć w kominie bez udziału pilota. Wyjście z takiego stanu jestcproste, zmieniam fazę lotu, klapy równają do poziomu zerowego, lekkie oddanie drąga i opuszczamy strefę noszeń.Po 10 minutach lotu, wylądowałem i sprawdziłem stan akumulatora. Ładowarka pokazała po 3,80V na celę. Nie latałem tego dnia więcej, bo zaczęło mocniej wiać w porywach i dałem sobie spokój. Model wymaga jeszcze nalotu i ustawienia do latania na terenie nizinnym, które różni się od latania na zboczu czy klifie albo wydmie. Lata bardzo przewidywalnie, idzie za ręką pilota, nie ma tendencji do zwalenia się w korkociąg - jest bardzo stabilny. Potrafi lecieć dosłownie na rzęsach. Przy silniejszym bocznym wietrze musi być dobalastowany, ponieważ myszkuje w lewo i prawo. Lądownie koniecznie za pomocą klap, bez tego nie da się normalnie wylądować w pobliżu pilota, bo leci i leci i trudno go posadzić. Ja lądowałem bez klap z powodu aparatury, którą zresztą muszę zmienić. Butterfly mam na pstryczku, co jest oczywiście złym rozwiązaniem, ale ze wzglęgu na silnik z przekładnią jak i czas pracy silnika zmusiła mnie do pozostawienia na drążku gazu. Na sliderze nie zdało to egzaminu. Chciałbym podziękować koledze Ryszardowi nick Senior za nagranie kilku filmików dokumentujących oblot jak i koledze Tomkowi za zrobienie pięknych zdjęć. Film poskładał syn i na tę chwilę jest w trakcie kompilacji. Po skończeniu zamieszczę linka do filmu. Także zdjęcia zamieszczę na forum po otrzymaniu od Tomka. -
Po długim oczekiwaniu regulator wreszcie do mnie dotarł. Polutowałem goldy LMT 6mm do regulatora i akumulatora napędowego i pomierzyłem ile uciąć kabla, żeby nie były za długie ani za krótkie. Ze względu na mało miejsca w kadłubie będę musiał wyjmować regulator aby wsadzić akumulator SLS 4S1P 2200 mAh. Stąd też długość kabli pozostała oryginalna do połączenia z silnikiem. Planowałem krótkie, ale byłby problem z odchyleniem regulatora, aby zwolnić miejsce do wkładania akku. Trochę mnie to martwi bo powinno być inaczej, jak najkrócej. Do prawidłowego wyważenia CG na 102mm musiałem ostatecznie wkleić 13g na ogon. Odważnik ma otwór fi 6mm aby można było w przyszłości dodać trochę ołowiu, aby uzyskać bardziej tylny środek ciężkości. Całość zamknąłem pokrywką i zważyłem model. Waga startowa wyszła 2646g, co jest dobrym rezultatem na początkowe loty i późniejsze dobalastowanie. Oblot planuję w ten weekend, jak pogoda pozwoli. -
Też tak do tego podchodzę. Ja tylko niedzielny latacz jestem i od święta. Na co dzień owszem, ale tylko w czasie urlopu, kiedy przebywam w Polsce. -
MPX-y jak są dobrze zamontowane to nie powinno nic się urwać. U mnie bardzo mocno siedzą zaklejone w gniazdach kadłuba. Trzeba byłoby młotkiem uderzyć, aby je poruszyć????????. -
Dziękuję Kamil za podpowiedź. W następnym modelu tak zrobię. W tym już tak zostanie. -
Zależy jak na to patrzeć????. Ważne aby dobrze funkcjonowało. -
Prace zmierzają ku końcowi. Polutowałem MPX-y i całe okablowanie do skrzydeł i wkleiłem końcówki męskie do kadłuba, żeńskie pozostają luźne w płatach. Następnie dociąłem do wymiaru otworu dekelki osłony serw i zakleiłem taśmą przeźroczystą. Nadal czekam na regulator, który przyjdzie dopiero w przyszłym tygodniu. Myślałem, że uda mi się w ten weekend oblatać Vendettę, ale muszę jeszcze trochę poczekać. -
Otóż to! Rafał zamów Vendettę????. Spróbuj nowego modelu.
Producentem modelu jest Pan Andrzej Rataj. Dane do kontaktu wysłałem Tobie na PW. Co do ceny modelu to trzeba rozmawiać bezpośrednio z producentem, bo cena zależy od materiałów użytych do wykonania. Można zamówić wersję standard wykonaną z jednej warstwy węgla lub "double carbon". Wszystko do ustalenia bezpośrednio z Panem Andrzejem. Co do kosztów mojego wyposażenia to łatwo policzyć przeglądając internet - napiszę krótko, że to koszt samego, pustego modelu. Niestety, nie wychodzi tanio, ale taki model i wyposażenie chciałem zastosować i przetestować. Na ten moment czekam jeszcze na zamówiony regulator Mezon 160 Lite i prawdopodobnie zmienię pakiet zasilający o mniejszej pojemności, żeby uzyskać trochę więcej miejsca dla regulatora. Ciasno jest w kadłubie Vendetty i jednocześnie uzyskam trochę lżejszy model z przodu kadłuba. Model położyłem wczoraj na wyważarkę celem sprawdzenia ŚC. Producent zaleca od 102 do 106mm od krawędzi natarcia. Ja na początek ustawiłem na 102mm i musiałem dać na ogon 25g ołowiu. Waga wyszła 2640g z akumulatorem 4S1P o pojemności 3300mAh. Przy zmianie na 4S SLS 2200mAh zyskam trochę więcej przestrzeni w kadłubie i zjadę z wagą 60g, a także mniej ołowiu zostanie w ogonie. Zmieścił bym się wtedy w 2600g do lotu. -
Prace powoli posuwają się naprzód. Wkleiłem ramki serw i zamontowałem serwa w płatach. Przyszły goldy 6mm LMT z SM Modellbau, które będę lutował do silnika, regulatora i pakietu zasilającego. -
