Treść opublikowana przez pengo
Witam Ostatnio chciałem polatać i okazało się że nie mam za bardzo czym, budowa B-25 zajmie jeszcze rok albo i lepiej, piper czeka na remont silnika, a z elektryków została elektronika Wybór padł na samolocik ze stajni multiplexa który już kiedyś miałem na oku. Zdjęć podczas składania nie robiłem ponieważ to nie jest budowa modelu. Z racji że muszę poćwiczyć malowanie aerografem a taki samolot nigdy nie istniał, malować go można jak komu się podoba Do środka wrzuciłem Silnik Ray 3536/08 Regulator 30A 3 serwa mini Bateria Lipo 3s 2200 Od siebie dodałem kołpak plastikowy, w zestawie był piankowy który szpecił model. Pokryłem jedną warstwą maty 25g otwieraną kabinkę. Dwa powody miałem aby to zrobić... nigdy nie laminowałem i czas to nadrobić. Drugim powodem była giętkość pianki. W miejscu gdzie się ją łapie palcami aby zdjąć, robiły się wgniecenia od palców (tak mocno trzymają oryginalne zaczepy) Waga do lotu wyszła 790g Nie zrobiłem ruchomego steru kierunku co zaoszczędziło mi kilka gram Mam nadzieje ze jutro zrobię oblot
Faktycznie, wszędzie braki znalazłem w jednym sklepie ale dla pewności wysłałem zapytanie o dostępność, jeszcze nie robiłem zakupów w http://www.sklep.rc-lipol.pl/
Właśnie szykuję się do zakupu mentora i teraz mam dylemat
Przeróbek było kilka, duralowe zawieszenie, pompowane kola 150mm, 2 pakiety 3s 2200mha, wszystkie serwa z metalowymi zębatkami, kilka rurek węglowych wzmacniających konstrukcje, 2x był w całości malowany, oraz dużo poxipolu po crashach
Moj funcub po przerobkach wazyl 1800g, duzo lepiej sie nim latalo
Dziś przyszła paczka z mechanizmem chowanego podwozia, producent zaleca je do modeli max 15kg, mój będzie ważył połowę tego więc powinno być ok, lekkie to nie będzie z goleniami i kołami będzie ponad 0,5 kg Mechanizm chodzi ładnie i dość wolno
Tak ze sklejki jest w planach, nawet na zagranicznym forum widziałem ze ktoś zrobił je ze sklejki, jednak to mi nie odpowiada i zrobię identyczne zawiasy z węgla albo użyję kołkowych
Dziś wyciąłem kilka elementów z balsy 3mm i 5mm, kadłub powoli powstaje, znalazłem też model b-25 wycinankę z kartonu, z którego pożyczę wnętrze W planach zawiasy są ze sklejki, mam jednak trochę płyty węglowej i z niej je wytnę, zastanawiam się czy nie lepiej użyć zawiasów kołkowych
Troche dziwnie by wygladal z pomniejszonymi skrzydlami
Skoro nie oszczedzac to... Hangar 9 ma b25 tej samej wielkosci i robart produkuje podwozia, najbardziej by pasowal taki zestaw http://robart.com/products/hangar-9-b-25-arf-tri-gear
Niestety filmiku nie mam, to prawda mógłby ważyć mniej ale robiłem z tego co miałem (jest to samolot ze śmieci) i cała elektronika waży 100g czyli polowe masy całego modelu. Możliwe gdybym go zrobił większego z tą samą elektroniką to latałby lepiej
Faktycznie delikatnie opada, trochę to dziwne ponieważ plany przerysowałem z dokładnością do około 0,1 mm i wszystko zostało wycięte frezarką cnc. Gdy będę kładł balsę na poszycie zrobię korektę. Zastanawiam się nad podwoziem znalazłem ciekawe na hobbykingu do 7,5kg http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21164__Turnigy_Full_Metal_Servoless_Retract_with_140mm_Oleo_Legs_Tricycle_1_20_class.html U nas w kraju mogę kupić coś takiego http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/KOLA-PODWOZIA/Podwozia-pneumatyczne/MSP0-9090-EL-RETRACT-90CLASS-90.html ale cały zestaw z goleniami wyjdzie 3x drożej niż chińszczyzna
Witam Kupiłem plany modelu B-25 101" jednak taka rozpiętość skrzydeł jest dla mnie trochę za duża i zmniejszyłem rozpiętość do 200cm Nie wiem czy piszę w dobrym dziale ponieważ jeszcze się nie zdecydowałem jakie silniki zastosuję. Rodzaj silników jest jak na razie dla mnie największym dylematem. Mam trzy opcje do wyboru.. elektryki, benzynowe 2-takty, oraz żarowe 4-takty. Elektryki są bezobsługowe i śmigła mogą się kręcić przeciwbieżnie. Spalinowe silniczki będą wymagały sporo troski aby działały jednakowo i nie wiem czy będę miał na tyle czasu aby się w to bawić, noo ale ten dźwięk i zapach W pierwszej kolejności zabrałem się za budowę kadłuba, szkielet ze sklejki i sosny kryty balsą, skrzydła podobnie Nie wiem jeszcze co z chowanym podwoziem, czy zastosować elektryczne czy pneumatyczne Waga to też jak na razie wielka niewiadoma mam nadzieje że nie przekroczę 7kg
Tak, już po oblocie, trzecie lądowanie trochę twarde było i urwałem podwozie. Model dość nerwowy, ale lata. Wolę jednak większe samoloty
Model gotowy do lotu, brakuje mu jeszcze pilota, karabinów, linek oraz malowania, ale to po udanym oblocie. Waga wyszła 202g czekam na bezwietrzną pogodę aby sprawdzić czy to wogóle lata Ma ktoś może namiar gdzie mógłbym wydrukować kalkomanie z białym kolorem? u mnie w mieście firmy nie mają drukarek z białym atramentem, tłumaczą że biała jest kartka albo koszulka
Jak tam z lataniem na lisich? w miare równa nawierzchnia dla modeli? trzeba sie umawiać aby polatac? nasze lotnisko w kwidzynie jest w opłakanym stanie, kretowisko na kretowisku, dodatkowo dziki je oraja
W swietle dziennym tachometr kalibruje sie i pokazuje zero. Dziekuje za pomoc, co do kirunku to nie wiem czy jest jakas roznica
Odwróciłem wręge, dzięki temu zabiegowi silnik powędrował 16mm do przodu, regulator pod silnik, a zaraz za nim jest bateria. Wyważenie prawie dobre, na ośkę dodam jeszcze propsaver i powinno być ok. Jutro zrobię nową osłonę i wtedy będzie widać jak nienaturalnie wygląda sopwith
Tak zrobię, myślałem że jak nie dokonuję żadnego pomiaru i czujnik nie jest skierowany bezpośrednio na źródło sztucznego światła to wartości powinny być bliższe zera
Witam! Dziś włączyłem po raz pierwszy nowy obrotomierz i zdziwiłem się co pokazuje mi wyświetlacz. Nie dokonuję żadnego pomiaru a pokazuje mi wartości jakie widać na filmiku poniżej (18 000 - 36 000 obrotów). Zrobiłem też pomiar obrotów na śmigle dwu łopatowym tak jak było podane w instrukcji w odległości 15-30cm za obracającym się smigłem, nic to nie zmieniło, nadal pomiar był podobny jak na filmiku niezależnie jakie obroty miało smigło. Ma ktoś może takie urządzenie, nie wiem czy coś robię źle czy trafiła mi się wadliwa sztuka.
Tak wiem ze za wielki ale i tak będzie problem z wyrażeniem modelu, ucieka na ogon. Bateria i regiel sa za silnikiem i myślę aby wydłużyć trochę maskę i silnik dać bardziej do przodu. Nie chcę dokładać zbędnego obciążenia a to w końcu nie makieta.
Prace nad modelem poszły do przodu Rozpocząłem oklejanie, dostałem trochę od znajomego folii oratex która ładnie imituje płótno. Wiem że jest to chybiony wybór jeżeli chodzi o masę ale efekt jest wart kilku gramów więcej Następnie zabrałem się za maskę silnika Stary dobry sposób znakomicie się sprawdził... forma z drewna, butelka pet i opalarka Podwozie zrobiłem jako kanapkę z nadzieniem z węgla i kawałkiem blaszki Koła wyciąłem ze sklejki a opony z uszczelki o-ring o odpowiedniej średnicy Model prawie gotowy, pozostało dokleić tylny statecznik pionowy, zrobić płozę okleić górne skrzydło od spodu oraz dorobić detale jak karabiny, pilota, oznaczenia itd. Waga na tą chwilę to 185gram wraz z baterią oraz statecznikiem i śmigłem których nie ma na zdjęciach poniżej nie wiem czy dobrze obliczam obciążenie powierzchni zakładając że model będzie ważył 200gram dwa skrzydła o wymiarach 50x8cm dają powierzchnię 8 dm2 a więc wychodzi 25 g/dm2
Jak nie poleci to wystrugam z depronu
Czy obciążenie powierzchni liczy się dzieląc wagę przez sumę powierzchni górnego i dolnego skrzydła ? Czy dla dwupłatow wygląda to inaczej ? Jakie obciążenie było by optymalne
W końcu znalazłem trochę czasu aby podłubać przy modelu zrobiłem mocowanie serw, system poruszania lotkami oraz jedną lotkę
