Treść opublikowana przez GiulioN
Polecam sklep RCPRO http://rcpro.pl/
Skrzydełko FPV nad śniegiem w Pszowie http://www.youtube.com/watch?v=hE0TJ4qpY8Q A tu robienie śladów w śniegu https://www.facebook.com/groups/SkrzydlatyRaciborz/permalink/912211925559539/
Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze- modelarze
GiulioN odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Południe
Ostatnie loty w 2015 roku Wystąpili: Quad -kbicd Crack Yak i Corsa B -GiulioN -
Trzask był niezły -
Po prostu się nie zaświeci
jak Feniks z popiołów ZLIN 50L
GiulioN odpowiedział(a) na herkristo temat w Makiety F4C i Giganty F4CX
Ujdzie w tłoku A na poważnie to piękna robota -
MIG 29 - model drukowany na depronie
GiulioN odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Modele o dużej powierzchni zawsze będą bardziej wrażliwe na wiatr niż te o mniejszej powierzchni. Co do latania jak po sznurku to moje skrzydełko ważące 812g lata idealnie przy bezwietrznej pogodzie (i przy delikatnym wiaterku o stałej sile), przy jakichś podmuchach zaczyna trochę "tańcować". Bezproblemowo -
FPV Diatone 160 - czyli jeszcze mniejszy racer
GiulioN odpowiedział(a) na miruuu temat w Multikoptery
To nie jest za dobry pomysł. Nawet goldy 2mm zwiększą masę (bodajże 2g/parę, czyli łącznie 24g), poza tym te małe lubią same się luzować, rozłączać itp... W takich małych quadach goldy między silnikami i reglami to po prostu problemy. Posprawdzaj i polutu bezpośrednio A śmigła nazywają się Bullnose i powinny być okej -
Musisz odpowiednio polutować regle z silnikami, nie ma możliwości zmiany kierunku obrotów przez FC -
A nie przypadkiem grubość? -
Mam te silniki w swoim quadzie 250, są bardzo mocne, ale jak pisałem w postach wyżej, śmigło do quadów 3D z profilem "płaska płytka" skutecznie obniża sprawność napędu Na zwykłym śmigle jest lepiej niż okej Ponownie, te regle mam w quadzie i się idealnie sprawują, w Yaczku też działa bardzo dobrze, nie widzę sensu zmiany. Ano powinien Ale skoro lata i przy tej masie radzi sobie lepiej niż zdecydowana większość moich poprzednich piankowców 3D to nie widzę tu problemu z lekką nadwagą
Witam. W imieniu stowarzyszenia Skrzydlaty Racibórz proszę o oddanie głosu na projekt "Budowa lotniska modelarskiego" wszystkich osób mieszkających w Raciborzu. Głosowanie trwa dwa tygodnie, proszę również o zachęcanie znajomych do głosowania na nasz projekt. Oddanie głosu zajmuje minutę-dwie, wystarczy podać pesel i ulicę. Z góry dziękuję. Link do głosowania: https://bo.raciborz.pl
Proszę o głos na projekt "Budowa lotniska modelarskiego" wszystkich osób mieszkających w Raciborzu. Głosowanie trwa dwa tygodnie, proszę również o zachęcanie znajomych do głosowania na nasz projekt. Oddanie głosu zajmuje minutę-dwie, wystarczy Pesel i ulica. Z góry dziękuję. https://bo.raciborz.pl/ -
A tak Jaczek lata na "normalnym" śmigle:
Ja mam regiel Rotorgeeks 12A, ale te regle są tak skonstruowane że wytrzymują bez problemu chwilowe obciążenia rzędu 26-27A. Tutaj jest test prądu ciągłego
U mnie jest to między 1-2 sekundy ze śmigłem. Nie bawiłem się jeszcze ustawieniami dotyczącymi mocy startowej i innych parametrów więc dałoby się to zdecydowanie poprawić. Na filmach z quadami 3D obroty sie zmieniają praktycznie natychmiastowo, więc na pewno krótszy czas jest do osiągnięcia Śmigło w kadłubie żeby ochronić mechanikę przed uderzeniami Nie latam na poziomie takim jak zawodnicy i krety sie zdarzają
Ja nie będę próbował wektorowania, na początku roku zrobiłem Foxa AM i wiem, że sterowany wektor ciągu nie jest mi aż tak bardzo potrzebny przy normalnym lataniu. Przy 4D może się dużo bardziej przydać, ale nie będę szedł w kierunku takiego latania za wszelką cenę. W Crack Yaku nie mam możliwości schowania śmigła w kadłubie a śmigło o zmiennym skoku na dziobie odpada. Zostanie regiel z opcją reversible. Zawis dziobem do dołu, płaskie korki itp zostawię na jakieś pokazy AXI 2204/28 u mnie tym bardziej się by nie sprawdził, nie ta masa modelu
Co tydzień jedna godzina latania bokiem i myślę że są jakieś postępy
Śmigło do multikopterów 3D (profil łopaty jest całkowicie płaski) skutecznie obniża sprawność i ciąg całego napędu. Testowałem silnik T-Motor 2206 2000kv, nie osiągnąłem za dobrego wyniku z tym śmigłem a nie sądzę, aby Emax był lepszy Póki co zostanę przy obecnym napędzie -RAY C2822/27 i nie kombinuję z 4D. Zostawiam możliwość włączania odwrotnych obrotów, ale na razie polatam zwykłe 3D na śmigle GWS 8x4,3 które jest jak najbardziej odpowiednie do takiego latania. W razie potrzeby/chęci skorzystania z 4D zamontuję odpowiednie śmigło i tyle
Mam podobne: Ze 3 lata temu szedłem z helikiem 450tką przez miasto, zaczepia mnie gościu: On: Panie, a to jest spalinowy czy elektryczny? Ja: Elektryczny, na akumulator On: Ale na paliwo?
Zaktualizuj oprogramowanie Phantoma, na 99% pomoże
PZL P.11c skala 1/5 - spalinowy model w dużym uproszczeniu
GiulioN odpowiedział(a) na temat w Półmakiety
Pięknie to wyszło -
Kupiłem tydzień temu Crack Yaka z myślą o małym modelu do polatania koło nogi. Wyposażenie (oprócz serw) już miałem (odbiornik, regulator Rotorgeek 12A BLHeli, silnik T-Motor 2206 2000kV, pakiety 2S 450mAh). Pomyślałem że regulator ma możliwość włączenia opcji "reversible", czyli odwracania obrotów silnika, śmigła HQ Prop 8x4,5 3D też gdzieś u mnie leżały, więc pomyślałem "czemu nie zrobić Yaka 4D?". Model poskładałem, wyposażyłem i poustawiałem w 4 leniwe wieczory Przetestowałem ciąg silnika -słabiutko, nie ma szans go uciągnąć w pionie nawet na pełnym gazie. Kupiłem pakiety 3S 450mAh. Coś tam pomogło, ciąg się zwiększył, ale dalej opadał gdy postawiło się go w pionie. No to zamontowałem większy silnik -RAY C2822/27. Przy tym samym śmigle i pakietach 3S stosunek ciągu do masy wynosi mniej więcej 1:1 -model robi zawis dziobem do góry i do dołu odpowiednio przy skrajnie górnym i skrajnie dolnym położeniu drążka gazu, ale nie ma szans na pionowe wznoszenie. Na zwykłym GWS 8x4,3 wisi bez problemu na około 2/3 gazu (ale tylko dziobem do góry ).Wiedziałem, że śmigła do multikopterów 3D mają dużo mniejszą sprawność, ale nie sądziłem że aż tak. Model obecnie waży 230g, trochę ciężko, ale lata pięknie i całkiem powoli. Wsadzanie coraz to większych ( i cięższych) silników do tego modelu raczej nie ma sensu, nie chciałbym też rezygnować z opcji 4D bo ciekawie to wygląda W związku z tym mam parę pytań: Czy ktoś próbował robić coś podobnego? Z jakim skutkiem? Moglibyście polecić jakiś dobry silnik który ma bardzo dobre parametry jednocześnie nie ważąc więcej niż 35g (masa obecnego RAYa)? Pulso X2203/28 jest bardzo mocnym silnikiem chodzącym na 2S, ale 2-3 lata temu na 3 kupione sztuki dwie mi się po prostu sfajczyły po kilkunastu lotach i jakoś nie bardzo mam ochotę kupować kolejne. Wideo z oblotów nagrane przez kolegę (i zmontowane przeze mnie ):
Skrzydlaty Racibórz obecny http://skrzydlaty-raciborz.pl/
