Lucjan
    233
Treść opublikowana przez Lucjan
  1. Moim skromnym zdaniem najlepiej byłoby wkleić na żywicę epoksydową do środka rury drugą rurę duralową lub węglową.
  2. Witaj ! Oszustwo jest , ale nikomu nie zaszkodzi. ?
  3. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Wypełnianie szpar między skrzydłem a kadłubem i kolejna przymiarka . Pozostanie tylko zamontować silnik , akumulatory i odbiornik . Potem wyważenie, ustawienie wychyleń sterów drobiazgowa kontrola całości i można latać.
  4. Ta wersja miała dopalacz rakietowy z wylotem umieszczonym pod zmodyfikowanym sterem kierunku. Budując model tej wersji można w prosty sposób umieścić w kadłubie turbinę , powiększyć lekko wylot rury i mamy dwusilnikowy model napędzany jednym silnikiem. Odpadają nam koszty dwóch turbin i skomplikowana instalacja. Dolot powietrza do turbiny będzie przez wyloty działek i dodatkowymi otworami od spodu kadłuba . Zbiorniki paliwa będą umieszczone w podskrzydłowych gondolach silników w środku ciężkości , co jest dodatkową zaletą. Kadłub będzie konstrukcji drewnianej, gondole silników laminatowe wykonane w formie negatywowej , skrzydła styropian i pokrycie balsowe ze wzmocnieniami z laminatu lub klasyczna konstrukcja drewniana. Model będzie w skali 1:5,5 Długość - 194 cm Rozpiętość - 230 cm Napęd turbina - 8 kg ciągu
  5. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Kołpak gotowy.
  6. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Pierwsza odbitka kołpaka wyszła z formy bez kłopotów. Waga bardzo obiecująca.
  7. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Forma gotowa .
  8. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Druga połowa formy zalaminowana.
  9. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Witaj ! Przewiduję silnik o pojemności 50 cm .
  10. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Dzisiaj zaczęła powstawać forma .
  11. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Kołpak pomalowany. Jutro zaczynam formowanie.
  12. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Cześć ! Bardzo fajny pomysł. ? Twardy sprężynowy drut jest trudno zagiąć. Próbowałem z rureczkami na kleju , ale czasem pod wpływem pracującej goleni drucik wysuwał się z zabezpieczeń i gubił się . Dlatego od pewnego czasu przyklejam klejem CA małe kosteczki z PCV , a przy demontażu klapek łatwo kosteczki oderwać, aby móc bez utrudnień odkręcić zawiasy pokryw podwozia. Mniej estetyczne ale praktyczne.? Dzięki Marku za uznanie .
  13. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Kołpak zalaminowany schnie. W taki oto sposób zabezpieczam napęd pokryw przed wypadaniem.
  14. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Dzisiaj ruszyły prace przy tworzeniu kołpaka. Najpierw wykonałem kołpak ze styroduru , który po wykończeniu będzie wzorcem do wykonania formy negatywowej.
  15. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Drucik o śr. 0,8 mm ze stali sprężynowej ,będzie od strony zagięcia zabezpieczony blokadą przyklejoną do pokrywy. Wkrótce pokażę to na zdjęciach.
  16. Wykorzystałem gotowy mechanizm zapadkowy sterowany serwem. Dawno temu kupiłem go w Anglii. Na poniższym schemacie pokazałem jak ja wykonuję podobny mechanizm domowym sposobem .? Mechanizm zrzutu.pdf Masz rację , jest trochę zamieszania z tą nazwą . Mnie to nie przeszkadza , Me czy Bf to zawsze będzie Messerschmitt?
  17. Dziękuję za miłe słowa. Być może coś tam jest nie tak , ale kołpak jest tak lekki jak wydmuszka jajka , więc łożyska wału silnika bardzo nie ucierpią.
  18. Lucjan
    FW czy Hellcat ?
    Trafiłeś !! A tak na marginesie ta waląca się szopka w tle bardzo pasuje do modelu ......
  19. Lucjan
    FW czy Hellcat ?
    Ja bym się wstydził sprzedawać coś takiego?
  20. Po oblocie modelu , przyjdzie czas na loty bojowe, więc przygotowałem taki oto zastaw :
  21. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Dodałem mechanizm zamykania pokryw przedniego koła i gotowe.
  22. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Dzięki !?
  23. Lucjan
    P -39 AIRACOBRA
    Zaczęła się dłubanina przy przedniej goleni . Chałpniczą metodą wykonałem widelec ponieważ standardowy mieści koło o śr. 75mm, a ja muszę mieć miejsce na koło o śr. 100- 110 mm.
  24. Piękna robota Piotrku ! Prezentuje się model wspaniale!
  25. Ja stosuję ten klej od lat. Nawiercam w elemencie dziurki aby klej się lepiej zakotwiczył, daje grubą (3-5 mm ) warstwę kleju i gotowe . Trzeba odczekać kilka dni aby klej się dobrze utwardził . W ten sposób mocuję też serwa ( przykręcone uprzednio do płytki montażowej) i mam przy okazji warstwę pochłaniającą drgania od silnika.
