Lucjan
    208
Treść opublikowana przez Lucjan
  1. Rewizja napędu klap skrzydłowych , pełni rolę dodatkowego wlotu powietrza do turbiny.
  2. Koła z hamulcami już są , więc trzeba zabrać się za podwozie główne.
  3. Tak działa mechanizm wychylania klap skrzydłowych.
  4. Jeszcze model nieukończony , a już zgłosił się pilot doświadczalny.
  5. Gratuluję szczęśliwego oblotu .
  6. Ta siateczka to struktura tkaniny węglowej , celowo jej nie szpachlowałem .
  7. Dziękuję , milo mi . Próbowałem markowych ale nie bardzo mi się sprawdzają . Do modeli z plastiku są jak najbardziej wskazane , ja wole własne mikstury olejne .
  8. Trwa praca przy wydobywaniu głębi detali.
  9. W póżniejszym terminie jak będę robił instalację paliwową , pokażę jak zrobić zbiornik z butelki po napoju.
  10. Czas na przymiarkę podwozia.
  11. U siebie z powodzeniem stosuję podciśnienie +/- 0,5 Bara.
  12. Dzięki Piotrku za cenne uwagi . Za nim zacząłem budowę modelu przewidziałem możliwość wykonania dodatkowych otworów od spodu kadłuba , ale przed ich wycięciem wykonam pomiar podciśnienia w kadłubie .
  13. Ciąg dalszy malowania .
  14. Malowanie czas zacząć .
  15. Po wykonaniu kilku tysięcy nitów, przyszła kolej na detale.
  16. Dziękuję . Mam żonę która nie jest zazdrosna o modelarstwo , a wręcz wspiera mnie .
  17. Kamuflaż będzie wykonany na podstawie Monografii . Do malowania stosuje bazy samochodowe w kolorach dobranych według RLM.
  18. Nie wytrzymałem , i zrobiłem próbkę kamuflażu .
  19. Kiedyś dawno temu wypalałem , ale lepsze efekty daje metoda frezowania .
  20. Trwa nitowanie i wykonywanie szczegółów.
  21. Cześ ! Ja kupowałem na Allegro , ale od kogo nie pamiętam . Musisz poszukać . Sterownik podciśnienia SMC ZSE4-01-65-Q.pdf
  22. Kolejna nudna robota , całe stado małych wlotów powietrza .
  23. Jest trochę roboty przy wykonywaniu oprofilowania przejścia silnika w skrzydło.
  24. Lucjan
    TS-11 "ISKRA" skala 1:5
    Ze względu na wyważenie modelu stosowałem akumulatory kadmowo -niklowe , które właśnie dokonały swojego żywota . Aby nie dodawać ołowiu postanowiłem zastosować jak najcięższy zestaw zasilający : zasilanie turbiny Li Po 5000 mAh i do zasilania RC Lion 5200mAh dwa razy . Waga zbliżona do starego zestawu , doważyć będę musiał około 100g.
  25. Dziękuję, miło mi . Staram się tak budować modele aby z kilku metrów wyglądały "makietowo" , i żeby prace nad nimi nie trwały latami .
