maxiiii
    9
  1. Faktycznie ten pan bardzo brzydko się zachował. Nie wolno niszczyć czyjegoś mienia.
  2. Nie widzę powodu do przenoszenia ze względu na to, że nic nie wiemy o przyczynie takiego zachowania. Oprócz źle ustawionej aparatury podejrzewam jeszcze spadek napięcia na odbiorniku czyli o błędnej instalacji w modelu. Odbiornik przy chwilowym spadku napięcia może zacząć wariować i dawać złe sygnały. Zacząłbym od sprawdzenia aparatury bo jest to najprostsza sprawa którą można zrobić pijąc kawę i oglądając tvn. to raz. Dwa to sprawdziłbym ustawienia FS a dopiero potem całą instalację. Potem krótki spacerek z modelem w ręku i sprawdzenie czy sytuacja się powtórzy. Ale teraz trzeba czekać na reakcję założyciela tematu bo czuję, że temat przerodzi się w dyskusję który system jest lepszy i bardziej odporny na zakłócenia a zarazem droższy.
  3. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Kolejne ubezpieczenie grupowe.
  4. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Pamiętaj, że konsultant powie wszystko aby sprzedać ci swój towar. Po roku nie będziesz pamiętał 3/4 rozmowy a będzie się liczyć tylko to co jest na papierze. Zresztą te definicje na dzień dzisiejszy już są nieaktualne. Twój temat był z 2017r.
  5. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    350 000 na wszystkich członków to trochę mało - chyba.
  6. Sprawdzenie w normalnym trybie zajmuje max 0,5 godz. łącznie ze spacerkiem ale........
  7. I tu może być problem bo przy takiej odległości odbiornika od aparatury zanik łączności bez względu na ułożenie anten nie powinien mieć miejsca. Można zacząć sprawdzać od strony odbiornika lub aparatury. Ja wybrałem aparaturę.
  8. Nie do końca. Producenci prześcigają się w systemach które mają zmniejszyć ten parametr. Konwertują go nawet do wartośći 500-1000 zamiast 1000-2000. Chodzi o częstotliwość odświeżania informacji o wartości poszczególnych kanałów. W open tx czy er9x użytkownik może je modyfikować, w innych jest to skrzętnie ukrywany parametr.
  9. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Przeczytałem właśnie OWU i dla mnie zaczyna to być jasne. Pierwsze trzy propozycje nie odnoszą się do naszych potrzeb. Obejmują wszystkie sporty łącznie z modelarstwem ale za wyjątkiem dronów (modeli ). Dopiero zakres czwarty obejmuje modele czyli nasze modele samolotów i drony w rozumieniu wielowirnikowce lub jeszcze dokładniej modele latające tylko i wyłącznie dzięki sile nośnej wytwarzanej tylko przez śmigła. (taka definicja drona wymyślona przeze mnie).
  10. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    A kto jest w stanie podać mi ich definicję dronów i samego rc. Na ich stronie takiej nie ma.
  11. maxiiii
    Ubezpieczenia 2020
    Jaki to problem. Czy masz nową beemkę z prędkością max 320km/h czy masz tico które ledwo osiąga 140km/h po zwykłej drodze możesz jechać tylko 90km/h. A z tym już chyba nie ma problemu. Już nikt nie narzeka bo ja mam szybkie auto...... to mogę szybciej.
  12. Tutaj jest to obszernie podane. http://www.sgm.siedlce.pl/index.php/warsztat/narzedzia/437-arduinoppm A tak w skrócie to każdy kanał zajmuje czas. Czym więcej kanałów tym suma tych czasów jest większa. Ramka to ustalony czas na wszystkie kanały. Jeżeli jest za krótka to jakieś kanały nie są sczytywane. Jeden kanał to max 2200us. Standardowa ramka wynosi 22,5ms dla 8 kanałów( z małym zapasem). Dla 16 kanałów czas nie może być mniejszy niż 36 ms a najlepiej 42ms. Minimalna ramka dla 8 kanałów wynosi 8 x 1000us = 8000us ale wtedy każdy ruch drążka nie zostanie odczytany. max wynosi wtedy 8 x 2200 = 17600 us. Proste.
  13. Fosforem? Przecież to LittleBoy.
  14. Jest zbyt niestabilna. A co będzie jak spadnie na rower żony? Przechlapane. ;)
  15. Już bawiłem się w zrzucanie bomb do celu i nie jest to takie łatwe. Jak taka bomba wyląduje w wysokiej trawie to właściwie już po ptokach. Trzeba robić nową.
  16. W głowie kolejny projekt. Bardziej pacyfistyczny. System zrzucania confetti z drona.
  17. Właśnie tego chcę uniknąć. Chcę to uprościć do maksimum. Najlepiej jak bym znalazł pipacza który reaguje na uderzenie. Nie trzeba by było pamiętać nawet o włączeniu.
  18. Zastanawiam się co włożyć do bomby do lokalizacji miejsca w które spadła bomba. Myślę o elektronice z breloka od kluczy reagującego na gwizdanie lub takiego z lokalizacją blutu.
  19. Zaprojektowałem i wykonałem prosty mechanizm do zrzucania bomb. Technologia druku 3D. Mechanizm uruchamiany jest przez serwo 9g. W moim przypadku jest to serwo 14g z metalowymi zębadkami typu mg90s. Do sterowania potrzebny jest dodatkowy kanał w odbiorniku ale to chyba nie stanowi problemu przy dzisiejszych wielokanałowych aparaturach. 1000us - zamknięcie, 1500us otwarcie mechanizmu. Samą bombę można drukować w skali potrzebnej do modelu. Wszystkie potrzebne do drukowania pliki dostępne są gratis tutaj: https://www.thingiverse.com/thing:4183340 Mechanizm można drukować jako lewy lub prawy. Akurat pod dwa skrzydła.
  20. maxiiii
    Czy dron to dron?
    Jak widać Amerykanie już sobie poradzili z niemile widzianymi dronami. https://gadzetomania.pl/61075,stany-zjednoczone-na-powaznie-wypowiadaja-wojne-dronom-intruzow-oslepi-laser
  21. Jest już to w ustawieniach i można to zmieniać. W standardzie jest to 50% prędkości chyba na 1 metr przed zatrzymaniem ale nie pamiętam nazwy tego parametru jak w wolnej chwili przeflaszuje apema to mogę podać.
  22. Proponuję zacząć od sprawdzenia aparatury, odbiornika a dopiero potem resztę.
  23. To sprawdź i podaj. W szczególności ilość kanałów, długość ramki itp. Może być zdjęcie tych parametrów.
  24. Jak masz ustawione parametry modułu nadawczego?
