maxiiii
I jaki z tego może być wniosek?
A żeby nie było zbyt łatwo i szybko to w mojej ładowarce tryb storage ładuje do 3,85 v. I której ładowarce wierzyć?
Dzięki lubię doradzać )
To pozostaje samemu zaprojektować.
Dla apm-a nie ma nowszej. Ta ma już chyba ze 3 lata i jeszcze nie jeden FC nie potrafi tego co ta stara wersja:)
Poszukaj tutaj: https://www.yeggi.com/
Ale jesteś uparty. W wersji copter 3.21 nie ma tego parametru.
Proponuję nie podpowiadać i robić złudnych nadziei. W APM nie występują te parametry. Poprzednio podałem linka do githuba gdzie jest opisane na jakim hardware działają te ustawienia. Dla zainteresowanych daję zrzut ekranu. Na czerwono zaznaczyłem fragment o który mi chodzi.
Niestety ale to złudna nadzieja. https://github.com/ArduPilot/ardupilot/issues/8632
Paczaj.... uczę się całe życie a i tak głupi umrę... W którym miejscu trzeba tego szukać?
Fajny test. Mam traxxa na gąsienicach i używam zmiksowanych 1ch i 2ch do sterowania gąsienicami oraz 4 do obrotu pantilta po pwm. Przy oprogramowaniu 1.9 nie widziałem takiego problemu. W poprzednich wersjach wiem, że taki efekt powstawał ale już został zlikwidowany przy wersji 1.8.
Stabilizatory i autopiloty raczej nie idą w parze z akrobacją. Za to nadają się do spokojnego latania przy dość dużym wietrze oraz do w miarę bezpiecznego startu i lądowania.
Ostatni wpis jest z 2014 a to już historia. Trochę chyba kombinujesz bo na dzień dzisiejszy zamiast żyroskopów lepiej zastosować autopilota. Ten ma w sobie żyroskopy.A takiego już masz. Działa bez problemu ze spaliną, należy tylko dobrze izolować przed wibracjami. Może być takie coś.
pyt 1 - tak pyt 2 - pytanie takie same jak: dlaczego Misiowe oprogramowanie ma dopiero wersję 1.26d. Nie znam prawidłowej odpowiedzi na to pytanie. pyt 3 - ten system tak ma. W Sbus taki efekt nie występuje. W samym lataniu to nie przeszkadza i nie zauważyłem jakiś dziwnych nieprawidłowości w locie modelu. Trzeba też zaznaczyć, że ten system ma tylko 3 wyjścia pwm i raczej przeznaczony jest do różnego rodzaju autopilotów a nie zwykłych serw.
Trochę pozazdrościłem koledze witk45 (Witkowi z Poznania) jego tematu o skoczku spadochronowym i postanowiłem sam spróbować swoich sił w do tej pory nieznanym terenie:) Tak jak technologia w modelarstwie posunęła się do przodu tak i ja postanowiłem trochę tej technologi zastosować na nowym podwórku. Po kilkudniowych poszukiwaniach w sieci znalazłem wzór skoczka. Po następnych godzinach pracy przy rhino (skalowanie, wycinanie, cięcia i inne duperele (dzięki Daro)) powstał pierwszy projekt skoczka spadochronowego rc w technologi druku 3D. Samo drukowanie trwa ponad 50 godzin a rozmiar stołu musi być większy niż 25cm. W klatce piersiowej mieszczą się dwa serwa typ standard z metalowymi trybami 15 kg, odbiornik oraz bateria lipo 2s. Więcej elektroniki nie przewiduję. Czasz spadochronu przerobiona została z chińskiego latawca 1,9m na 115cm szerokości. Wielkość skoczka z rękoma w górze wynosi 50cm, Głowa z kaskiem i byty mogą demontowane. Od razu robię dwie sztuki. Zostaje Bolek i Lolek nie wiem jeszcze który jest który. Reszta na zdjęciach.
Właśnie mundurki przyszły od krawcowej. Nie mam takich ładnych bateryjek ale za to od razu robię parkę. Jak na dzisiejsze czasy to chyba Bolek i Lolek. 46 cm wysokości w technologi druku 3D. Głowy wymienne:)
Taki dipol ma 2,5dbi a nie 1. Napisałem, że nie ma znaczenia bo go nie ma(patrz charakterystyka dipola).
A umowę to masz z kurierem czy furgonetką?. Kurier dla ciebie nie jest stroną i tak ci odpisze w reklamacji. Pamiętaj o KC6. to oni mają ci udowodnić, że paczka była o innych wymiarach niż deklarowane dając ci podpisany protokół. Olej furgonetkę lub jak musisz wysyłać przez nią to zapłać i zapomnij o sprawie. Tematów o naliczaniu dodatkowych kosztów przez furgonetkę w sieci jest pełno. Oni straszą a przestraszeni płacą. Sprawa nigdy nie trafi do sądu bo wiedzą, że przegrają. A straszenie windykacją to tylko straszenie.
Druga antena jest bez znaczenia.
No widzisz, jak cię przycisnąć to i myśleć zaczniesz:)
Z ręki już chyba nie pójdzie. Cza gumę kupić.
Na górników też Terminator stanie się filmem dokumentalnym
Na dole masz linka do wersji dwa a tam jest jeszcze link do wersji 3. Tej co podałem wcześniej. http://rcwingcog.a0001.net/V3_testing/index.html
