maxiiii
    9
  1. To wystarczy jeden kanał w odbiorniku, serwo i kolega z drukarką 3D. Na thingiverse znajdziesz multum różnego rodzaju gimbali do chyba dowolnej kamery. Ale można to zrobić tylko na samym serwie.
  2. Takie latanie to uj. :) Kto latał na prywatnym lotnisku w Kargowej ten to zrozumie. Lubię kolegów z Kargowej ale tam to już jest hardcore. :)
  3. O jakim sterowaniu piszesz? Obrót czy włącz wyłącz?
  4. Dlatego aby nie było niejasności napisałem wielkimi literami "DLA MNIE".
  5. Dużo ludzi zachwala curę. Ze względu, że ostatniej wersji używałem ze 2-3 lata temu to może się coś zmieniło. Pobrałem, zainstalowałem. Jest moja drukarka więc odpadł problem z ustawieniami. Zmieniłem tylko dyszę na taką jaką mam w faktycznie zamontowaną tj 0.3mm. Pierwsze samo sterowanie obrotem, przesuwaniem powiększaniem czy innymi takimi drobnymi elementami został bez zmian. Ustawienia druku bez zmian. Widok pociętego elementu zmiana na gorsze. Sterowanie pod psem. A sam wydruk? Wybrałem specjalnie bardzo mały element trudny w druku. Niestety sam wydruk też nie do przyjęcia. Niestety nie widzę możliwości przejścia na curę. Jak DLA MNIE ten program jest nieprzydatny. Zostaję przy prusie.
  6. Znajomy pracujący zawodowo kiedyś pokazał mi podstawy i tak już zostało. Znajomy pracował zawodowo w tym programie i projektował takie cacka jak na zdjęciu Jest na forum i myślę, że nie pogniewa się za podebranie zdjęcia:) Jeżeli chodzi o wymiary to niestety ale wiele motocykli ma je różne i nie zawsze można trafić z odpowiednim. Zawsze można zaprojektować mniejsze lub większe. To kolejny problem nie tylko samych ogniw ale także obudowy. Jak wiadomo pla wytrzymuje do 54 st. potem zaczyna się wyginać, abs ma prawie 100 st. W większości przypadków abs by wystarczył ale to już trzeba ocenić samemu. Jak widać zrobienie dobrego i bezpiecznego akumulatora life to nie taka prosta sprawa. Sama elektronika to nie wszystko. Jeżeli Błażej nie chce tej obudowy to w dalszym ciągu jest dostępna. Kto chętny za free zapraszam na PW.
  7. Najprostszy w obsłudze jest prusaslicer. https://www.prusa3d.pl/prusaslicer/ Cure dostałem razem z drukarką i pomimo kilkunastu dni przeznaczonych na naukę wydruki wychodziły kiepskie. Po przejściu na prusaslicer już pierwszy wydruk wyszedł tak jak powinien być. oczywiście jest jeszcze jeden nawet lepszy od prusaslicer a jest to superslicer darmowy na tym samym silniku co prusa ale z większą ilością ustawień. https://github.com/supermerill/SuperSlicer Do jednego i drugiego są te same ustawienia. Przez kilka lat wypróbowałem chyba wszystkie slicery jakie są zawsze było coś nie tak. Oczywiście każdy ma swojego faworyta ale dla mnie cura nim nie jest.
  8. Skusiłem się na wydruk do zdjęcia. Dwa dni drukowania i obudowa jest gotowa. Niestety ale skończył mi się abs a że na nim drukuje raz na kilka lat postanowiłem, że zrobię z pla. Tryb roboczy z warstwą 0,25 ale w miarę to wygląda. Jest nawet miejsce na naklejkę. Mi właściwie jest dalej zbędna a jak będę potrzebował to sobie wydrukuję. Jeżeli jest ktoś kto chce zrobić taki akumulator to zapraszam na PW. Gratis. Pierwszeństwo ma Błażej.
  9. Przy takich problemach nie lepiej przejść na jakiś lepszy i przyjaźniejszy program?
  10. Drobna pomyłka to nie ty. Znalazłem nareszcie materiał na klemy. Mocny bez możliwości uszkodzenia i co najważniejsze nie trzeba spawać. Materiał na sztuki sprzedawany w marketach budowlanych. U mnie koszt to 79 groszy plus śruby fi6 i podkładki. znalazłem nakrętki 6/18. Projekt poprawiony do takich nakrętek. Dodatkowo okazuje się, że z thingiverse w ciągu doby pobrało pliki prawie 100 osób. Jak widać zainteresowanie jest spore. Poprawione pliki są do pobrania z https://www.thingiverse.com/thing:4764910 Zrobiłem wydruk próbny z ABS pod najprostszy wskaźnik bo akurat taki mam.
  11. O czymś takim myślałem. Ale trzeba brać pod uwagę, że to ma być dość masywne. Przewody są zazwyczaj grube. Gdybym miał spawarkę to najprościej klemę zrobić ze śruby szóstki z dospawaną nakrętką też 6. Ale nie mam i ...... nie mam pomysłu. Bez spawarki się chyba nie obejdzie.
  12. Dodałem jeszcze jedną pokrywę do innego najtańszego wskaźnika napięcia. https://aliexpress.com/item/4000910843882.html Na tym etapie projekt uważam za wstrzymany. do czasu jak opracuje ja lub ktoś inny sposób na wykonanie klem domowym sposobem. Jak na razie są otwory fi6 lub ktoś zaproponuje zmiany. Wszystkie pliki dostępne są darmo na stronie https://www.thingiverse.com/thing:4764910
  13. Chwilowo nie ma to sensu bo aby to zrobić trzeba mieć akumulatory w ręku. A na razie nie do końca wiadomo jakie będą zastosowane. Jeszcze widzę dziwną nieścisłość. Podawałeś linki do oryginalnych akumulatorów o pojemności 1,5Ah. Są takie montowane w niektórych mniejszych motorach. Ale one nie mają chyba 220Ah? A Kręcą. Czy czasami nie wystarczy lekka przeróbka chociażby takiego (daję przykład) https://allegro.pl/oferta/akumulator-litowy-li-ion-14ah-16ah-12v-250a-8950947838 Wystarczyło by dodać tylko elektronikę.
  14. Na potrzeby projektu wszystkie wymiary zostały zwiększone o izolację akurat 1mm. Nie ma to jednak znaczenia ze względu na jednorodną pustą przestrzeń na montaż akumulatora i elektroniki. Prosty model akumulatorów został wprowadzony do projektu tylko i wyłącznie w celu sprawdzenia ile tych baterii zmieści się w środku. Obudowa została zaprojektowana z pustą komorą specjalnie po to aby można włożyć do niej dowolne ogniwa i elektronikę. To twój projekt. Ja tylko zaprojektowałem obudowę tak jak obiecałem. Reszta należy do ciebie. Chętnie poczytam o ukończonym projekcie. Bo ja jestem jak Pan Prezydent. Ciągle się uczę.. Zastanawiam się czy te 150 A nie wystarczy do rozruchu. Na moim jest napisane 250A ale jak zwykle nie wierzę takim opisom. Jeżeli w mojej kabarynie 350 kg to wystarczy to czy mniejsze motory biorą więcej prądu? Robiłeś jakieś sprawdzenia? Pytam bo wskazane przeze mnie ogniwa są atrakcyjne cenowo i dodatkowo nie trzeba ich zgrzewać. A pojemność 6Ah nie jest mała. Muszę jeszcze przeliczyć czy czasami wagowo nie wyjdą lepiej niż lipo 6000. Nie zawsze potrzeba prądu większego niż 35A.
  15. Żeby nie być gołosłowny i rzucać słowa na wiatr spełniam swoją obietnicę. Zaprojektowałem obudowę do akumulatora który zaproponował Błażej. Wewnątrz mieści się 12 ogniw z tego linku https://pl.aliexpress.com/item/32986499663.html cena 190zł. BMS 150A tania wersja https://pl.aliexpress.com/item/4000589822891.html cena 50 zł wskaźnik napięcia wersja prosta https://pl.aliexpress.com/item/1005002042278624.html cena 15 zł wersja z pomiarem prądu i innymi bajerami ale za to tylko do 100A https://pl.aliexpress.com/item/32905366269.html 56 zł Obudowa drukowana najlepiej chyba z ABS koszt 15 zł czas drukowania na mojej drukarce kilkanaście godzin. Wszystkie pliki dostępne w załącznikach. otwór na miernik w dwóch wersjach dostosowana do powyższych mierników. Nie wiem jakie użyć klemy więc zaprojektowane są tylko miejsca na nie. Można sobie wiercić do woli. Ewentualnie przy jakiś propozycjach mogę przeprojektować. Jedna część ze względów technologicznych musi być przyklejona do górnej części obudowy. Góra i dół przykręcana na 6 szt. wkrętów m3. Środek pusty. Myślę że wolne miejsca należy wypełnić wełną niepalną. Całość w wersji 18Ah i prostym miernikiem zamknie się w cenie 270 zł. Kusząca propozycja porównując akumulator kwasowy do mojego motory za 380 zł. Jak będę przeprojektowywał ten projekt to kolejne wersje będą dostępne na thingiverse. PS Błażej ty jakiś pogniewany jesteś? obudowa.stl gora2.stl gora1.stl gora1_2.stl
  16. Próbowałem pomóc, nie udało się.
  17. może to ci pomoże. https://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=29&t=40030
  18. Arek jest doświadczonym pilotem i wie co robić. Jeżeli lata koło drutów to na pewno w odległości bezpiecznej. Ja jemu akurat wierzę.
  19. To masz blheli z takimi można wszystko nawet ustawić wsteczny:) https://pl.aliexpress.com/item/32334860115.html
  20. Prędzej czy później uszkodzisz akumulator. Kup taniochę z chin za 15 zł i będzie o wiele lepiej. Tego typu: https://pl.aliexpress.com/item/32951938583.html
  21. kolego Błażeju miałem czas na doedukowanie się cały wczorajszy dzień i niestety ale muszę przyznać się do porażki. To ja nie miałem racji wypowiadając się na temat bateryjek do motocykla. Stwierdzam, że takie baterie to normalna kontynuacja technologiczna układów zasilania. Tak jak telewizory lcd zastąpiły kineskopowe tak i life zastąpią akumulatory kwasowe. Problemem jest na dzień dzisiejszy cena. I najprawdopodobniej to ona stanowi jeszcze jakiś ogranicznik. A teraz do rzeczy. Czy brałeś pod uwagę inny rodzaj akumulatorów life? Na ali jest wszelki wybór. https://pl.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20210215001347&SearchText=lifepo4 Mnie zaciekawił ten produkt. https://pl.aliexpress.com/item/32986499663.html 18 Ah przy prądzie 150A i do tego 160 zł za same ogniwa. Brakuje tylko elektroniki ale widziałem taką za ok 60 zł. Co ty na to? Ewentualnie mogę zaprojektować prostą drukowaną obudowę. Nie wiem tylko z czego zrobić klemy.
  22. Jak dla mnie problem to sam regulator który nie będzie działał prawidłowo. Moce i śmigła nie mają tutaj żadnego znaczenia.
  23. A Na filmie wyglądają trochę niebezpiecznie.
  24. Andrzej doradził ci najlepiej ustaw sterowanie na prawy drążek. Dorób mixy na 50%i masz całe sterowanie w jednym palcu. Regulator podłącz do lewej strony drugi do prawej. Taki układ tank(czołg).
  25. Arek czy wybrane przez ciebie miejsce do latania jest tak całkiem bezpieczne? Czy te przewody wysokiego napięcia nie są czasami zbyt blisko?
