mecenas
    43
Treść opublikowana przez mecenas
  1. Pogoda do kitu to i przy modelu można porobić 🤗. Zrobiła się tablica przyrządów.
  2. 😄 a tak! próba była i zakończyła się ucieczką przed burzą.🤣. Nawet nie zdążyłem zrobić fotek. Modelu w całości nie miałem, tylko sam centropłat z gondolami. Chodzi o to, że do regulacji gażników muszę mieć model "na plecach", bo śruby regulacyjne wypadają dokładnie pod spodem między śmigłem a podwoziem.
  3. No w sobotę planuję odpalić silniki ( jak pogoda pozwoli), i ogarnąć czy te moje wypociny będą działać 🤔. Z oblotem to jeszcze trochę zaczekam.
  4. Czołem. No i "kły" doczekały się montażu w nosie modelu. Oczywiście są demontowalne do transportu. W zasadzie model jest gotowy. Pozostało mi jeszcze wyposażenie kabin, czyli najbardziej mrówcza robota😔.
  5. Tak, wszystkie linie podziału blach w Wilku robiłem tą taśmą. Ważne by nie przyklejać za mocno i za długo nie było przyklejone.
  6. Bardzo dobrze sprawuje się taśma Tesa 4432, ma gr. 0,3 mm. Nie trzeba nakładać 3x. https://tasmy24.pl/tesa-tasma-maskujaca-4432-krepp-19x50.html
  7. Część. Miałem chwilową przerwę z powodów rodzinnych, ale powoli wracam do tematu. Właśnie odebrałem z galwanizerni " kły" do wilka i wykonałem kolektory wydechowe.
  8. mecenas
    F9F-2 Panther
    Sprytnie! 👍. Pozostaje tylko lekko spowolnić serwa, będzie bardziej naturalnie.
  9. Zbyszku, "wsztrzymaj konie" z tym malowaniem. Za zielony ten kolor. Prawidłowy to FS30118, czyli bardziej brązowy, tzw " olive drab". W linku masz ten kolor i alternatywy w różnych wzornikach. https://www.e-paint.co.uk/lab-hlc-rgb-lrv-values.asp?cRange=AMS+Standard+595A&cRef=30118&cDescription=Field+drab+camo+/+ANA+617 Szkoda by było spaprać tak ładny model złym malowaniem.
  10. Irku, oczywiście masz rację. Oczywiście szkoda że oryginał nie doczekał się malowania szachownic, ale biorąc pod uwagę że 95 % społeczeństwa nie wie o tym, a pokazując go na piknikach, pokazach czy wystawach, chcę uniknąć pytań typu " co to za samolot? jakiej produkcji?" itp. Nie jestem aż takim ortodoksem w temacie makiet. To tylko semi-skala, wiec są pewne uproszczenia w modelu. W zawodach to raczej już nie będę latał, ale gdyby już - to mogę zrobić maski zakrywające szachownice do oceny. 🙂😉 Spoko, dało się oddychać, przeżyłem😁. Pomieszczenie było wietrzone, poza tym te farby słabo "waniają", a i malowałem małym pistoletem który ma mały "rozkurz" . Na całość zużyłem tylko 180 ml każdego koloru. Jeśli chodzi o technikę malowania, to co masz na myśli?🤔 Profesjonalnym malarzem to raczej nie jestem😄.
  11. Kompresor Stanley 50l, dysza w pistolecie 0,8mm , ciśnienie pracy 4.5-5 atm.
  12. Maluję takim sprzętem Podkładów używam takich Po całym procesie przygotowania powierzchni, całość odpylam i odtłuszczam benzyną ekstrakcyjną. Maluję wszystko jedną warstwą. Używam dwuskładnikowych farb samochodowych. VID-20250118-WA0003.mp4
  13. Dzięki Artur. Bardzo fajne porównanie. Podczas malowania cały czas miałem wrażenie że za bardzo się błyszczy, ale przy tych zdjęciach wydaje się być OK.
  14. mecenas
    IAR-80A skala 1:4,37
    Krzychu, to esencja modelarskiej roboty. Lubię Twoją aptekarską dokładność🤗.
  15. No to etap malowania mam z głowy.
  16. No i przyszła nauka " łoszowania"🤔. Nie wiem czy ja to dobrze robię 🤔😞
  17. Dzięki uprzejmości firmy STALEX zostały wykonane imitacje uzbrojenia, czyli lufy KM-ów i działka. Teraz to trzeba polutować i dać do anodowania na czarno.
  18. Mam zaprojektowany taki mały servo driver, coś podobnego jak sterownik do podwozia elektrycznego, działający na zasadzie wzrostu prądu po zablokowaniu silniczka. Walczyłem z nim ok . 2 miesięcy by działał poprawnie, ale ze względu na małą różnicę pomiędzy prądem pracy a prądem zwarcia (STALL) nie działało to za każdym razem i spaliłem 3 silniki. Poddałem się i zastosowałem wyłączniki krańcowe.
  19. Odnośnie barw na polskich samolotach przedwojennych, to małe kompendium wiedzy na ten temat. Camouflage & Markings - A Question of Polish Khaki.pdf Czyli wg tego opracowania istniały co najmniej 3 barwy górnych powierzchni samolotów. Wg wzornika Federal Standard były to 34088, 30118 i 30097. Są one najbliższe odnalezionego wzornika "Porsy" https://www.modelpaint.pl/2017/09/23/polskie-khaki-cz-2-odnaleziony-wzornik-kolorow-radomskiej-fabryki-porsa/ Zamówiłem więc na próbę farby firmy Hataka i wykonałem próbne malowanie. https://plastmodel.de/17603-hataka-htk-as01-polish-air-force-paint-set-4x17ml-de W związku z tym że samolot był wyprodukowany w latach '35-36, należy przyjać że był to "średni Khaki" czyli FS30118. Idąc tym tropem znalazłem fajną stronę, gdzie można znależć zamienniki kolorów dla różnych wzorników. https://www.e-paint.co.uk/colour-alternatives.asp https://www.e-paint.co.uk/compare-colours.asp?cRange=RAL+Design&cRef=RAL+075+40+20&cRef4=30118&cRange4=Federal+Standard+595C Podobnie postąpiłem z barwą dolnych powierzchni samolotu. https://www.e-paint.co.uk/lab-hlc-rgb-lrv-values.asp?cRange=AMS+Standard+595A&cRef=26329&cDescription=Gray Znając już konkretne barwy lub ich odpowiedniki np w RAL lub NCS, oraz mając w garści próbki Hataki, udałem się do mieszalni farb samochodowych aby ubełtali mi po 0,5 kg danego koloru.
  20. Paweł 😄 , nie drażnij się ze mną 😁, przecież mówię że malował będę.... No może w niedzielę. Jarku, jutro opiszę co i jak.
  21. No nie wytrzymałem😁.
  22. Folia Oracal nacinana laserem.
  23. Witam Waszmościów. No mocno się zadziało przy modelu w okresie świątecznym. Zostały wykonane linie podziału blach na skrzydłach oraz zostały one wynitowane i przygotowane do malowania. Plan jest taki, by w ciągu najbliższych 2 tygodni pomalować cały model.
  24. Buduj, buduj😃. Chyba ten model wyszedł w MM.
  25. Miejsce OK, tylko zrobiłeś z tych trzech akku niezły kondensator. W turbinach to może to mieć mniejsze znaczenie, bo nie ma zapłonu iskrowego, ale z uwagi na prądy pobierane impulsowo, indukują się szkodliwe impulsy na liniach zasilających. Akku mogą być w jednym miejscu, ale obok siebie, nie jeden na drugim.
