Treść opublikowana przez M.Ch.
Witaj, to klon AXi 4120/20 (465KV). Możesz wymienić łożyska - nawet bezpośrednio Model Motors Ci wyśle. Będą na 100% pasować. Torque'a, o którym pisał Krzysiek nie kupisz nigdzie blisko. Możesz też zamówić AXI 4120 V2 https://www.modelmotors.cz/product/detail/274/ lub też wersję V1: https://www.electricwingman.com/axi-4120-20-short-shaft-800mm-wires.aspx a do niej koniecznie normalny długi wał - żeby wszedł pierścień zabezpieczający z zestawu łoża wstecznego. Jak zwykle kwestia budżetu.
Witam, polecam poczytać i wyciągnąć wnioski: http://www.rchelicopterfun.com/rc-servos.html
Witaj, super! Gdzie wysłałeś? Mam nadzieję że do Niemiec a nie USA. No to czekamy na info od serwisu producenta.
To racja - różnie bywa. Tu na początek można na sucho pobadać: http://www.ecalc.ch/motorcalc.php?castle&lang=en
Tak jak Leszek napisał - mniejsze prądy = dłuższe latanie a śmigło brałbym 15x7 - 15x8. APC będą cięższe od drewnianych.
Witam, możesz podlinkować tego AXi... Nie znam tego modelu. Czy to jakiś adaptowany od multirotorów? Pulso 4120 jest odpowiednikiem AXi 4120, a nie silnikiem rozmiar mniejszym Proponuję w zależności od tego jakie masz pakiety. Jak masz 5S to 16x10 jak 6S to 15x8 AXi zawsze daje zapas tolerancji
Hej, gdzieś ten "linek" mi umknął pod naporem tego 800KV... Ten, który poleciłeś ma bdb parametry do tego modelu!
Shokwave, Ta Extra to bardzo lekki model. Silnik ok. 100g 950-1050 KV i do tego dobrane śmigło - uśredniając 11x5,5. Li-po 3S 2200 mAh. Będziesz latał ok. 6 min do napięcia bez obciążenia 3,8V/cela. 800 KV i 4S to niepotrzebne 50g więcej na silniku i ok. 70-80g na pakiecie. To 120-130g więcej, a mocy będzie full już na 3S.
Cześć Panowie, Bogdan ma absolutną rację ale będą przypadki, gdzie serwa HV mogą mieć stałe 8,4V. Ja np. w modelu do 3D 48" mam jeden wspólny pakiet 14,8V i SBEC ustawiony na 7 V. Może przestawię go na 8V. Regle Castla mają możliwość zaprogramowania na BEC 8,4V.
Witam, słyszałem o tych problemach z zasilaniem na zapłon. To trochę paranoja, że producent tego nie przewidział... no ale taki urok naszego hobby, że trzeba sobie radzić i czasem fabrykę poprawić. Ja zawsze staram się być po bezpiecznej stronie i np. w modelu do 3D puszczam serwa na 7V. Używam jednej baterii do silnika i zasilania elektroniki i Jeti SBEC. Jest tam kilka wartości napięć do wyboru: 5, 5,5, 6, 7 i 8V. - jak widać Jeti też nie przesadza. Ustawiłem na 7,0V. Jak mi zabraknie prędkości to będzie 8,0V.
Panowie, poniżej print screen od serwisu Hitec'a. "Serwa są oceniane/mierzone na podstawie nominalnego napięcia baterii/akumulatora, co nie znaczy, że nie można ich używać z naładowaną maksymalnie baterią nawet jeśli napięcie jest wyższe. Tak więc serwo 6V może być używane z maksymalnie naładowaną baterią Ni-MH a nawet Li-Fe, a serwa 7,4V mogą być używane z maksymalnie naładowaną bateria Li-po." Miła świadomość, że podawane osiągi przy 7,4V będą większe przy 8,4V.
Byłoby ciekawie, ale nie sądzę. Dla ciekawości - serwa pracujące w zakresie 6-10V... http://www.ditex-servo.com/
Panowie, sporo było gdybania. Zapytałem Hitec'a wprost czy ich serwa HV mogą pracować w zakresie 6-7,4V czy również na full naładowanej baterii 2 celowej (Li-po) czyli 8,4V. Do jutra odpowiedzą. Poniżej 3 print screeny z ich strony z tym oraz innymi serwami HV
To było już poruszane. Hitec informuje 7,4V = 2 cell Li-po. Wszyscy wiedzą, że to 1V więcej. To nie może być przyczyną. Wg. mnie to po prostu wypuścili ileś szt. wadliwych. Pewnie dostali wadliwe podzespoły elektroniczne i coś nie wyrabia na HV.
Czy napisałeś? oni odpowiadają zazwyczaj w ciągu 1-2 dni.
Witam, ciekaw jestem czy coś się wyklaruje... Sam mam już 4 serwa 5496MH (praktycznie to samo) i polecą w Escapade .61 ale na Li-Fe 2200 mAh
Cześć, wg. specyfikacji producenta 68 A na 16x10 ale na 5S... ECalc faktycznie pokazuje baardzo duże prądy. A może to BEC nie dał rady i od niego zaczął się pożar..
Z tego co ja kojarzę, to jakościowo jest: Magnum Xtron Xcube
Potwierdzam to co Poprzednik opisał w sprawie kołpaka. Trzeba już chwilę pokombinować. Ja używam pierścieni z piast do kołpaków z aluminiową podstawką. Dwa takie pierścienie i jest OK. Fabryczne stożki się nie stykają, podstawa kołpaka jest dobrze trzymana i można wyważać. Zrobię zdjęcie w wolnej chwili, bo nigdzie te go wygooglować nie mogę. W wyważarce TF nie można wyważać śmigieł od ok.15" wzwyż w zakresie wyważenia główki piasty. W Du-Bro po rekonfiguracji (fabrycznie ma taką możliwość) - można.
Cześć. Ale Andrzej wykład zapodał.... Ja nie przejmuje się piastami w ogóle. Ale może dlatego, że większość moich motorków to AXi. Jak mamy taką piastę jak w linku to można ją zawsze przetoczyć po szkle i zobaczyć jak się zachowuje. To akurat nowa seria AXi: https://www.modelmotors.cz/product/detail/376/ Generalnie przy RAY, Pulso i Cobra też nie miałem problemów z piastami. Dla mnie temat całkowicie pomijalny. Jednak jako początkujący modelarz te 6-7 lat temu miałem Mini Maga i wsadziłem tam bez szczotkę. Był pewien zakres obrotów, przy którym nieprzyjemnie telepało. Przyczyna - rezonujące zbyt miękkie łoże silnika. Po wzmocnieniu temat zniknął. Obecnie np. w konstrukcyjnej Extrze 110cm rozp. napęd chodzi cudnie bez maski. jednak założenie laminatowej maski powoduje, że zaczyna ona już trochę rezonować. No cóż taka tego uroda. Nie jest to dźwięk nieprzyjemny tylko jednak głośniejszy niż bez maski. Podobnie np. jest w Acromasterze, tzn konstrukcja maski i łożą powoduje pewien rezonans. W innej piance - Gemini - cisza absolutna.... tylko szmer śmigła oczywiście.
Cześć, odnośnie pkt 2 i 3 potwierdzam empirycznie. nawet to drogie markowe Du-Bro ma te stożki średnio wykonane. Jeden ma większe luzy niż drugi... Załączam kilka dodatkowych fotek mojej wyważarki.
Mam Du-bro i opory wg. mnie są baaaaaaaaardzo małe.
Robert, a propos magnetycznych wyważarek:
Jutro więcej. Sorry za reklamę. Modele Sklep lub Tower Hobbies. Trochę podrożała ostatnio. Jutro wyślę parę fotek swojej. Pozdrawiam Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Cześć, fakt Panowie, sorry ale za szybko piszę. Przeszkadza mi to u innych, a totalny brak czasu spowodował, że i mi się zdarza być niedokładnym w przekazywaniu informacji. Odbiegliśmy już od tematu i może nas moderator ścignąć, więc zaraz do nie go nawiążę. Generalnie ja też mam kilka ulubionych sklepów. Do dwóch mogę podejść, do jednego mam ponad 400 km więc ciężko... Ale kontakt telefoniczny też potrafi sporo dać. Generalnie jak to w życiu - wszystko zależy od ludzi jakich spotykamy na swojej drodze. A wracając do wyważarek i wyważania... W tej Du-Bro fajnie pomyśleli w kwestii konstrukcji. Wyważenie dużych śmigieł, kołpaków itp. to nie problem.
