robertus
    141
  1. Masz rację, napęd pull-pull nie będzie temu obrotowi przeciwdziałał. Z tego coś da się złożyć http://www.sklep.mod...j&producent=125
  2. Sprawdź czy wymiarowo będzie pasować ten http://hobbyking.com...tter_pack_.html Oj widzę, że został właśnie polecony
  3. Myślę,że można spróbować zaadoptować jakiś snap kulowy lub coś z zawieszenia modelarstwa samochodowego.
  4. Jak oryginalnie masz pakiet z 8 paluszków to zamiennikiem będzie LIFe 3S. NIMh 8x1.2 =9,6 LiFe 3x3,3=9,9
  5. W kontrolerze gier pojawia się normalnie joystick, który można wykalibrować sprawdzać jak się ruszają dźwigienki. Jak tu nic nie widzisz to masz jednak coś nie tak z podłączeniem.
  6. A w kontrolerach gier sprawdzałeś, czy wszystkie osie się ruszają, kalibrowałeś tu?
  7. W FMS też ustawiłeś kanały? Acha, nie ustawiaj tak jak w aparaturze, typu 1 to lotki, dwa wysokość 3 silnik. Tylko tak aby poprawnie działało, jak ruszasz drążkami to powinno byc widać, który to kanał się rusza.
  8. Jeśli chcesz o coś zapytać podczas budowy, lub aby ktoś spojrzał czy dobrze budujesz, to relacja jest pomocna.
  9. To się muszę wytłumaczyć. Część kupiłem w HK, część w lokalnym sklepie. Takie pojedyncze pierdółki, których akurat nie miałem to kupowałem w sklepie i XT60 kosztuje u nas niestety aż 5zł. Podobnie goldy. Serwa mam na ogonie, więc albo przedłużacze, albo bowdeny. Rozgałęźnik bo mam dwa pakiety 1300. Nie mam większych pakietów. W każdy model wkładam tylko takie. Kołpak wypas, ale na konkretnie takim mi zależało, inne nie miały takiego spiczastego czubka. I tak, odbiornik u mnie jest częścią modelu. Do póki lata to jest w środku A z zakupami to wygląda tak, że idzie człowiek do sklepu i kupuje coś tam za 5zł, za parę dni znowu. Kupując śmigo, kupiłem jeszcze dwa inne, APC 11x4,7SF i APC 11x5,5 zwykłe, kupiłem na zapas bo nie chce mi się co dziennie latać do sklepu, czas to też pieniądz. Czyli 20zł, których jeszcze nie ująłem. Nic, będzie do czegoś innego bo chyba zostawię to co teraz mam. No i człowiek kupuje i wydaje drobne a potem się okazuje ile rozpuścił. Przyznam się, że dla mnie było to sporym szokiem, uświadomiłem sobie, że jestem rozrzutny. I tak jak Marek pisze, po co kupować baryłki, można zrobić popychacz z Z, wyciągnąć z kostki elektrycznej, lub zrobić z drucika i rurki termokurczliwej. Dźwigienki to można wyciąć z karty kredytowej, zawiasy z butelki po napoju. U mnie tez poszło sporo farby modelarskiej, a można użyć farby z budowlanego i aerografu. Zamiast goldów polutować wszystko itd itp.Zeszłoby się wtedy sporo z sumy wydatków. A tak, tu 5 zł, tam 5zł i ani się człowiek nie obejrzy i dno w portfelu Uznajmy więc, że moja wycena to taka wycena na bogato, a wiadomo, że za wygodę trzeba zapłacić.
  10. Sam zrobiłeś to podwozie? Szacun.
  11. Każdy sie nada. Chodzi o nabranie odruchów, a nie odwzorowanie fizyki.
  12. Zawartość wypiłem, a butelki zepsułem, he he. Akurat mam to szczęście, że żona popiera moje hobby. I wydatki też. Anioł nie kobieta
  13. Widziałem, chciałbym się też upewnić czy dobrze rozumiem, że w płaskiej taśmie żyły też są tak opisane. We wtyczce są dwa rzędy "grzebieni", które się wbijają w taśmę. W tym kablu co mam 10-10 taśma idzie bez kombinacji od wtyczki do wtyczki.
  14. Czy też tak macie? Od jakiegoś czasu chcę zmiksować jakiś utwór z biblioteki youtuba do mojej ścieżki, czyli głównie dźwięk silnika i szum wiatru. Wybieram zawsze pół na pół albo z przewagą oryginalnego dźwięku, a po obróbce okazuje się, że jest 100% utworu a oryginalnej ścieżki ani słychu.
  15. No strach.
  16. No niby tak, ja już mam kabel i wtyk. Muszę tylko dobrze ułożyć kabelki i zacisnąć. Nie widziałem wcześniej tych aukcji.
  17. Obiecałem podsumować koszty budowy. Sam jestem ciekaw. Zestaw EPP 300zł Wzmocnienia węglowe 13zł silnik Hextronik DT900 35zł Śmigło 11x6 11zł Kołpak 21zł regulator 30A 46zł odbiornik HK 6CH 30zł cztery serwa 9g 54zł cztery przedłużacze do serw 10zł popychacze 1,50zł baryłki do popychaczy 12zł Pilot 12zł Przesyłka z HK 30zł Kopyto kabinki z balsy 8mm 11zł Oszklenie, 3 napoje z biedronki 7zł magnesy mocujące klapke baterii 3zł Farby humbrol 13 sztuk 78zł Goldy do silnika 9zł wtyczki do pakietu 5zł rozgałęźnik do pakietów 7zł śruby nylonowe, nakrętka 7zł Dźwigienki sterowe 4sztuki 3,60zł zawiasy nylonowe 12 sztuk 18zł Suma: 724,10zł Teraz to sobie uświadomiłem. Szok
  18. Chciałbym zatem zobaczyć relację z Twojej budowy, taką krok po kroku co robisz, bo w tej chwili ciągle zdajesz pytania, bo Twój model zbudowany z planów nie lata. A chcesz się brać za przeróbki.
  19. Chciałbym u siebie zamontować gniazdo 6pin. Potrzebuję informacji jak przerobić kabelek 10pin z programatora do gniazda 6pin. Dlaczego tak? Bo kabelek z HK taki jest a i 9XR ma gniazdo 6pin no i w KK2.0 tez jest 6pin. Pomożecie?
  20. Wczoraj kret, dzisiaj już mógłby znowu polecieć. Tylko pogody nie ma.
  21. Dobra wiadomość
  22. Dokładnie. Lotki mam na dwóch kanałach. Zmieniłem serwo bo zaczęło świrować. sprawdzałem po montażu, sprawdzałem przed lotem. A działały jak widać Pomroczność jasna czy co
  23. Zastanawialiście się może jak się lata samolotem, gdy ten ma klapy zamiast lotek? Ano zobaczcie.
  24. Ile pamięci na modele ma ER9X? Czy jest ograniczenie na ilość zbindowanych odbiorników? Zdałem sobie teraz sprawę, że w niektórych modelach nie mam dostępu do odbiornika. Nowy firmware czyści pewnie te informacje też?
  25. Air pisał w pierwszym poście, że model jest prosty w budowie, odporny i łatwy w naprawie. W sumie trudno go źle zbudować. Pisze, że nadaje się dla początkującego. Ja dopiszę. Nadaje się dla początkującego budowniczego, ale nie do nauki latania. Daleko mu do trenerka, znacznie bliżej do ESA. Takie też miał założone przeznaczenie przez autora pomysłu. Oczywiście zawsze ktoś może napisać, ja nauczyłem się latać ESA czy funbatem, ale moim zdaniem dla przeciętnego ucznia nie nadaje się.
