Nie nazbyt optymistycznie założyłeś, że płatowiec będzie ważył 2 do 7 gram, albo ja tego nie rozumiem. Samo wyposażenie 78g a model gotowy do lotu 85g? ps. Ten pakiet co podaleś ostatnio jest za słaby. W specyfikacji silnika podane jest, że może potrzebować 12A,a w specyfikacji pakietu podane jest,że może dać tylko 5A. Wg mnie silnik masz za duży do tak małego modelu. szukaj najlepiej na 2S i z poborem prądu właśnie 5-6A
Chyba dalej się nie rozumiemy. Masz podeprzeć dokładnie w miejscu 43mm od krawędzi natarcia, dodatkowo w miejscu przy kadłubie a nie na końcach skrzydeł. Cięciwę skrzydła zostaw w spokoju. Nie kombinuj i nie twórz swoich teorii. Podeprzyj w tym miejscu i przesuwaj pakietem aby samolot był w równowadze w tym punkcie. Jeśli będziesz sobie wyważał wg swojego widzimisię, w innym miejscu niż 43mm od krawędzi natarcia, powtórzę jeszcze raz, 43mm od krawędzi natarcia to samolot nie będzie latał. Zrozumiałeś co masz zrobić?
Ja bym nie oklejał. Ewentualnie trochę dziób i brzuch modelu. To będzie model do nauki i nie obciążałbym go zbędną wagą. Lżejszy będzie wolniej latał i mniej się uszkodzi przy zderzeniu z ziemią.
Fairchild A-10 Thunderbolt II - skala 1:8
robertus odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Tutaj to dobrze widać. Wg mnie to po prostu skłon silnika. -
Oh nie! Znowu kolejny Bleriot!
robertus odpowiedział(a) na zbjanik temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Na razie myślę, jak zawsze kilka projektów do przodu -
Mustang P-51D "Six Shooter" ... by przemo
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Plany od Wojtka znacznie lepiej wyglądają a i malowanie już podane na tacy- 288 odpowiedzi
Zastosuj ten silnik i zasilanie 2S. Dasz wtedy większe śmigło dla tego samego prądu. pomocna tabelka http://www.headsuphobby.com/Emax-CF2822-1300kv-Outrunner-Brushless-Motor-E-510.htm?categoryId=-1 -
Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Zrobiłem pomiary silnika ze śmigłem 11x6. Na stole maksymalny pobór prądu to 35A, Na marginesie, ciekawe, że w specyfikacji na śmigle 12x6 pobór prądu jest 24A. Jak oni robią te specyfikacje? Przy czym tak od 70-80% gazu ciągu już jest porównywalnie do wagi modelu, która wynosi w tej chwili 1050gram bez pilota i osłony kabinki. Czekam teraz na kabinkę. Chciałbym już zobaczyć go w powietrzu. -
Zawsze podobały mi się mustangi z pasami inwazyjnymi. Połączenie srebrnego z oliwkowym i do tego pasy. http://www.pwm.org.p...p?p=33664#33664- 288 odpowiedzi
Ad1. Tak. Musi być jakiś wlot i wylot powietrza, inaczej może nic nie chłodzić lub nawet wypchnąć Ci klapkę. Ad2. Zrób skłon i wykłon podkładając pod prawą górną śrubę, podkładkę - patrząc od przodu. A po oblocie zobaczysz czy coś dodać czy nie.
Ja bym zbudował najpierw model a potem dobrał do niego napędy. Nie było by presji co do wagi, rozmiarów itp. Nie mniej powodzenia życzę. Cel jasno postawiony, do boju -
Zakłada się na wstępie 25% cięciwy płata przy kadłubie. Możesz też obliczyć SC z pomocą programu z tej strony. http://www.piotrp.de/MIX/sp.htm A potem w locie zauważysz czy przesunąć do przodu czy do tyłu. P40 ma relatywnie długi przód.W moim większym P40 tez pakiet mam nad skrzydłem. Wyważasz do góry nogami tak?
Polatasz, nie będą co prawda pracować symetrycznie, ale latać będzie.
Wyposażenie dla pierwszego depronowca
robertus odpowiedział(a) na danie1SON temat w Od czego zacząć??
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42125-elektronika-do-modelu-na-start/ -
W moim Flysky mam ustawiony alarm na 9V, gdy ją ładuje od tego momentu to wchodzi około 1300mAh w pakiet 1500mAh
o podkładach i depronach poczytaj tu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32315-porownanie-depronow-6mm-z-roznych-zrodel/
To jest jedna strona medalu, a druga jest taka, że nie ma już wznowień tych książek. Za pięć lat ich już nie będzie nawet na rynku wtórnym bo papier się rozpadnie. Takich pozycji już nie ma na rynku. Mnie zaskoczyło, ze w '78 opisuje się napędy tunelowe, tyle że na silniki spalinowe.
Arbitron jest ogólnie wiotki, Marcin ma prawdopodobnie błękitnego Cezara. Jest tak samo sztywny jak prawdziwe deprony.
Eco revolution spokojnie nadają się do malowania depronu, są na bazie wody. Nie wiem jak u Ciebie Adamie, ale u mnie po pomalowaniu długo utrzymywał się efekt klejącej się powierzchni w dotyku, mimo, że była już sucha od dawna. W moim modelu pomalowałem jeszcze tę farbę lakierem do parkietów, oczywiście wodnym i problem zniknął.
Widziałem te plany, dzięki. Szukam wersji z długim nosem. Wersja Turbo różniła się tylko nosem, czy czymś jeszcze? Może wiecie? PS> rozmiar odpowiedni, mógłbym przerobić je z przodu.
W pierwszym okienku jak na obrazku w niebieskiej ramce. Trzeba odznaczyć checkboxa W następnym klikasz tak jak w szarej ramce. Ściąga się zip, a w środku jest parę pdfów.
Dokładnie, odznaczyć tego checkboxa jak Przemek pisze a potem kliknąć w niebieski prostokąt
Jak w temacie. Szukam planów o rozpiętości 120-160cm. Najlepiej szczegółowo rozrysowanych, bo to byłby mój pierwszy drewniak.
