Hawker Hurricane Mk.I - 1200mm - napolskimniebie.pl
robertus odpowiedział(a) na szymon_ temat w Modele średniej wielkości
kabinka 3D fiu-fiu -
Ma ktoś jakieś fajne plany do budowy samolotu z depronu?
robertus odpowiedział(a) na tlenex98 temat w Od czego zacząć??
Arek dał Ci dobrą radę na początku, "przeglądaj i czytaj forum". Z samego czytania i przeglądania nabierzesz wiedzy i będziesz mógł jako tako poruszać się na początku budowy. Wiesz np jak zamontować dźwigienki w lotkach?Albo jak ustawić skłon silnika? -
Jak źle lata bez silnika to masz złe wyważenie, bądź przestawiona gometrię katów zaklinowania płata i/sterze wysokości, być może źle go wkleiłeś Trzeba najpierw doprowadzić do stanu aby dobrze szybował. Wstaw jakieś zdjęcia modelu, zwłaszcza z profilu.
Zakładam więc, że wywazenie jest dobre i model szybuje ładnie. W takim razie zadzieranie przy dodawaniu gazu jest spowodowane właśnie podmianą pakietu 2S na 3S, co skutkuje większymi obrotami iwiększymi siłami od silnika. Trzeba powiększyć skłon silnika, ale i to może nie pomóc, bo podobne zachowanie będzie od kąta zaklinowania skrzydła, szczególnie jeśli profil jest wklęsły lub mniej z płasko wypukłym. Ja bym wstawił jednak fabryczny pakiet do jakiego był projektowany ten model. Na początek ustawcie zakres gazu do 70%.
messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Ja dokładnie tak samo- 385 odpowiedzi
Bo np mam odbiornik 3 kanałowy i lotki na kablu Y- 385 odpowiedzi
Sprawiasz wrażenie, że nie wiesz jaka jest różnica międzypakietem 2S a 3S. Czy wyważałes model po swoich przeróbkach?
Jak się da to u siebie robię różnicowe wychylenia lotek.- 385 odpowiedzi
W instrukcji od regulatora masz napisane jak się programuje wychylenie gazu. Podłącz go do kanału 3 odbiornika. Sam odbiornik masz chyba zbindowany z aparaturą?
Makieta i do tego prosta w wykonaniu i do tego z depronu? Są to elementy, które nie da się pogodzić. Zacznij może od makiety rwd5 by Skazoo, toto od Motylastego, lub Funbata. Poczytaj w dziale od czego zacząć. -
Po co w ogóle tu przyszedłeś skoro nie chcesz respektować zasad tu przyjętych.
Małe latające skrzydło z profilem KFM4 pod silnik AP .09 Hornet
robertus odpowiedział(a) na grafvader temat w Modele spalinowe
Silnik pchający czy ciągnący? -
robertus odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Zrozumiałem, Twój opis i chyba jest ok. Taki pomysł mam. Zamiast zastrzału do goleni podwozia, może spróbuj wstawić jakieś drewno miedzy ten okrągły element między półkami a dźwigarem. Może będzie działać jak taki zastrzał, tyle, że w środku. To kółko obróć tak aby słoje były prostopadłe do działających sił wyłamujących. Teraz są równolegle i mogą się rozwarstwić przy podobnym zdarzeniu. -
Wg mnie zrobiłeś błąd konstrukcyjny, bo teraz działa to tak, że podwozie wbija Ci się w skrzydło i przebija je na wylot. Popraw to tak, aby płytka opierała się na czymś na płasko. Aby przy uderzeniu podwozia płytka przenosiła siłę na płaską powierzchnię a nie na krawędzie boczne. Nie potrafię tego wytłumaczyć. -
Strzelam w ciemno. Zaprogramuj zakres gazu
A ja się zgodzę z przedmówcą i napiszę, Beeeezduuuuurrrraaaa.
Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
Skoro mam już silnik, to zacząłem montować i przymierzać wyposażenie. Serwa poszły na sam ogon. Tu będzie luk na baterię. Zamontowałem wręgę silnika. Wręga jest na styk z otworem w kadłubie. Od spodu przykleiłem małe kosteczki do ustalenia położenia w kadłubie. Następnie przykleiłem wręgę pieniącym soudalem po krawędzi i dokleiłem od góry 1cm pierścień z epp. Czy to wystarczy? Na zdjęciu widać również, że odciąłem wlot chłodnic. Wydrylowałem kanały nawiewu do kadłuba. -
Mam silnik. Porówanie wielkości z moim standardowym silnikiem emax cf28122 Zauważyłem coś niepokojącego w silniku. Na moje oko to on jest okropnie niechlujnie nawinięty Czy może się mylę? -
Prędkość lądowania wcale nie jest taka szybka, ale jakbyś mu dorobił klapy to byłoby wolniej. Miejsce jest.
Do Bixlera faktycznie słabo się nadaje, chyba, żeby zrobić mu śmigło w dziobku, ale tak poza tym to jest to bardzo fajne i uniwersalne wyposażenie. Myślę, że Szymonowi chodziło o przedstawienie zestawienia dla kogoś kto chciałby sobie coś sam zbudować. Ten silnik to to samo co emax cf 2822, bardzo wdzięczny. Z tym zestawem co macowca podaje można zrobić coś w stylu rwd5 by skazoo, toto, jakiś esa czy depronowego krzyżaka do akrobacji. Ja bym dodał jeszcze silniczek z rodziny emax cf 2812, który jest nieco szybszy i lepiej kręci mu się mniejszymi śmigiełkami niż emax cf 2822
- 5 odpowiedzi
- elektronika
- do
(i 2 więcej)
Bardzo ładny model. Coś czuję, że niedługo będziesz robił jakąś makietę w pełnym tego słowa znaczeniu. gratuluję. Twoje ostatnie relacje motywują mnie abym i ja się zabrał za drewno Kurczy tylko ja mam jeszcze tyle pomysłów w głowie na piankowce Potrenuj te linie blach gdzieś na boku, tak jak pisałem. Mam nadzieję, że kiedyś(nie spieszy się) domalujesz parę na modelu- 385 odpowiedzi
Zanim jednak coś kupisz to proponuję zrobić coś takiego. Podczep do niego ciężarki i zobacz jak lata. Dodawaj aż dojdziesz do wniosku, że już nie daje rady latać bo jest mu za ciężko. Wtedy zważ razem baterię tę co masz i dodatkowe ciężarki. Poznasz wtedy ciężar baterii jaka masz kupić, ile to będzie pojemności to sprawa drugorzędna.
Model do spokojnego latania-kilka pytań.
robertus odpowiedział(a) na polpakpol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Najlepiej tam gdzie być powinno. Ewnetualnie lepiej odrobinę na przód niż odrobine na tył.- 100 odpowiedzi
- model
- spokojnego
(i 2 więcej)
Też do ESA. Koledzy polecają emaxa cf2812 bo jest szybszy a na zawodach jest to ważne. Jak chcesz sobie polatać koło domu to możesz zamontować do modelu ESA silnik ten co masz cf2822 ze śmigłem 9x6 np. Jest wolniejszy niż cf2812, ale ciągu ma dużo więcej niż waga modelu i pionowe manewry mu nie straszne.
Baterie od telefonów nie wyrabiaja prądowo.
