robertus
    143
  1. Przemo, jest w sprzedaży przezroczysty denaturat. W Brico np. Bartku, chodzi o podniesienie butli w poziomie przez zrobienie wyższych nóżek aby dostęp do zaworu z dołu butli był od góry. Ale Przemo daje radę odkręcić go od spodu.
  2. Jarku, skorzystam z okazji i zapytam. Jak przekłada się pojemność butli i ciśnienie w niej na czas pracy aerografu, czyli jak rozumiem na X litrów/min. Jakie ciśnienie powinno być ustawione dla dobrej pracy aerografu. No i dysza. 0,2 to chyba do linii podziałowych, plamy kamuflażu malować dyszą 0,3, czy 0,5? Jeśli możesz, to napisz parę praktycznych rad w tym temacie.
  3. Będę w domu to spojrzę do instrukcji i napiszę. Nie mniej nigdy nie stosowałem w moich konstrukcjach hamulca "na twardo". Na forum była dyskusja na temat oporów śmigła w locie i wyszło, że lepiej żeby się jednak obracało pod wpływem naporu powierza.
  4. Podaj jeszcze wymiary i wagę. Parę uwag jeśli można. Odstojnik wstawiłbym od wewnętrznej strony tego słupka. Teraz jest narażony na uszkodzenia .Filtry na wejściach agregatów również bym przymocował w obrębie płyty. Kanty w płycie podłogowej bym zaokrąglił. Butle bym podwyższył aby zawór był dostępny od góry a w dół wypuścił rurkę gumową. Jakiś uchwyt do przetaczania, podnoszenia. To takie rady co są eksploatacji i ergonomiczności. Nie kiwa Ci się urządzenie z uwagi na jedno koło po jednej stronie/
  5. Wycięcie fragmentu ze środka polega na tym,że dwa razy wklejasz ten sam klip w edytorze. Pierwszy przycinasz od końca a drugi od początku. Na słaby upload swojego łącza nie poradzisz. Musiałbyś w kamerze ustawić gorszą jakość aby zmniejszyć wielkość pliku, a szkoda by było. A co do filmu, to aż chciałoby się popchnąć nieco gaz do przodu. Oby tylko SC był w dobrym miejscu.
  6. Zacznijmy od początku. Wytłumacz mi jak się podłączasz USB?
  7. Silnik kupiłeś bardzo dobry. Regulator weź redoxa. Wczoraj kupiłem taki,wszystkie złączki są polutowane, świetna sprawa. Pakiet 1300mAh.Ładowarkę GPX lub http://www.sklep.rc-lipol.pl/pl/p/Ladowarka-Redox-BETA-SOLO/365 to zapewne samo Musisz mieć do nich zasilacz 12V.
  8. Lekki nadmiar owszem, zaproponowałeś silnik o ciągu prawie dwa razy większym niż waga modelu (chyba, że producent coś naciąga) Z mojego doświadczenia aby dynamicznie się wznosić wystarczy już stosunek mocy do wagi 0.9. Nie musi być nawet większy niż waga modelu. Po to samolot ma skrzydła aby korzystać z siły nośnej. Ale jeśli by ktoś chciał nieograniczenie przyspieszać lecąc świecą w górę to tak masz rację, wtedy ciąg 2:1 jest jak najbardziej wskazany. To już zależy od modelu. Wilga, która lata jak odrzutowiec nie wygląda naturalnie.
  9. Dla prostych operacji wystarczy ten edytor co jest na youtubie.Wrzuć tam film i możesz w edytorze pokadrować co chcesz, dodać przejścia i tytuły.
  10. To nie akrobat Rafale. W zupełności wystarczy dzwonek typu emax cf2812 lub cf2822.
  11. Ciężkie to podwozie.
  12. Widzę, że ten pilot to będzie dyżurnym oblatywaczem naszych XXLek. Ja bym nie montował podwozia w ogóle. To, że gondole pobrudzą się na zielono nadadzą mu realizmu.
  13. Jeśli chcesz oklejać folią to koniecznie zrób test na depronie jaki stosujesz.Odstaw na tydzień i zobacz czy nie gazuje pod folią. Czasem klej wchodzi w reakcję z depronem i nawet jak idealnie położysz folię to po paru dniach zaczynają pojawiać się bąble.
  14. Dobrze myślę, że kabinkę będziesz tłoczył?
  15. Bardzo dziękuję, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem. Bardzo fajne porównanie zdjęciowe, przed i po przeróbce. Jak wygląda porównanie wagi przed i po? Czy przy silniku elektrycznym nie musiałeś dokładać obciążenia na przód aby dobrze wywarzyć model?
  16. A ja podziwiam też ekipę, która jest na ziemi i w ciagu kilku sekund potrafią mu podczepić na hak nową paczkę choinek.
  17. Heh, dokładnie taki, nawet kolor taki sam.
  18. Jest gdzieś na yt nawet model samolotu rc tak wydrukowany.
  19. zrobi, kolega zrobił gwizdek piłkarski z kulka w środku. Można ustawić rozdzielczość, wtedy widać bądź nie te nitki plastiku z których się to drukuje. Oczywiście takie drukowanie to kilka - kilkanaście godzin, w zależności od wielkości elementów.
  20. kolega kupił drukarkę 3D i pokazał parę elementów tak wydrukowanych, całkiem fajne
  21. robertus
    Taśma Duct tape
    Przydałyby Ci się takie klamerki jakie są w reflektorach i trzymają szklany klosz do lampy. Wtedy byś mógł spinać i rozpinać połówki ile dusza zapragnie. Takie klamerki znajdziesz np w starszych oplach.
  22. Proszę, możesz sobie wybrać. http://www.classicwi...craft-sales.php
  23. W monografii jaką mam wyczytuję, że mogły to być kolory góra: RLM74 DunkelGrau (H111 z domieszką czarnego), RLM75 MittelGRau (H156), dół RLM76 HellGrau (H145 z domieszką białego 34) W nawiasach kolory Humbrola. Poszukaj też w instrukcjach do modeli plastikowych w pdf. Co ty na to? Farby Humbrola.
  24. Polish khaki I mam na Karasiu, jest bardziej wpadający w brąz Przemku ciesz się odzewem. Tak to ludzie tylko siedzą patrzą i nic nie piszą. A tu takie larum Model świetnie Ci wychodzi, chciałbym tak umieć strugać w drewnie. Dopieść go, nie idź na łatwiznę.
