Curtiss P-40C Tomahawk IIB rozp. 120cm
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele średniej wielkości
10zł za 10ml, cena zaporowa przy malowaniu tak dużego modelu jak ten. -
U mnie identyczny pakiet cały czas jest w nadajniku. Wyciągam go tylko do ładowania.
Jeśli Twoja aparatura na to pozwoli to możesz też ustawić zakres gazu, powiedzmy na 70%. Ogólnie to masz ciężkie to wyposażenie, sporo cięższe niż zakładane i możesz miec problemy począwszy od wzmocnienia konstrukcji, przez jej wyważenie aż po lot. Jednak skoro już je masz to spróbuj
Trwają prace nad kokpitem. Więcej info >>tutaj<< -
Świetnie wygląda. Bardzo chciałbym zobaczyć go w locie.
Hawker Hurricane Mk.I - 1200mm - napolskimniebie.pl
robertus odpowiedział(a) na szymon_ temat w Modele średniej wielkości
kabinka 3D fiu-fiu -
Ma ktoś jakieś fajne plany do budowy samolotu z depronu?
robertus odpowiedział(a) na tlenex98 temat w Od czego zacząć??
Arek dał Ci dobrą radę na początku, "przeglądaj i czytaj forum". Z samego czytania i przeglądania nabierzesz wiedzy i będziesz mógł jako tako poruszać się na początku budowy. Wiesz np jak zamontować dźwigienki w lotkach?Albo jak ustawić skłon silnika? -
Jak źle lata bez silnika to masz złe wyważenie, bądź przestawiona gometrię katów zaklinowania płata i/sterze wysokości, być może źle go wkleiłeś Trzeba najpierw doprowadzić do stanu aby dobrze szybował. Wstaw jakieś zdjęcia modelu, zwłaszcza z profilu.
Zakładam więc, że wywazenie jest dobre i model szybuje ładnie. W takim razie zadzieranie przy dodawaniu gazu jest spowodowane właśnie podmianą pakietu 2S na 3S, co skutkuje większymi obrotami iwiększymi siłami od silnika. Trzeba powiększyć skłon silnika, ale i to może nie pomóc, bo podobne zachowanie będzie od kąta zaklinowania skrzydła, szczególnie jeśli profil jest wklęsły lub mniej z płasko wypukłym. Ja bym wstawił jednak fabryczny pakiet do jakiego był projektowany ten model. Na początek ustawcie zakres gazu do 70%.
messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Ja dokładnie tak samo- 385 odpowiedzi
Bo np mam odbiornik 3 kanałowy i lotki na kablu Y- 385 odpowiedzi
Sprawiasz wrażenie, że nie wiesz jaka jest różnica międzypakietem 2S a 3S. Czy wyważałes model po swoich przeróbkach?
Jak się da to u siebie robię różnicowe wychylenia lotek.- 385 odpowiedzi
W instrukcji od regulatora masz napisane jak się programuje wychylenie gazu. Podłącz go do kanału 3 odbiornika. Sam odbiornik masz chyba zbindowany z aparaturą?
Makieta i do tego prosta w wykonaniu i do tego z depronu? Są to elementy, które nie da się pogodzić. Zacznij może od makiety rwd5 by Skazoo, toto od Motylastego, lub Funbata. Poczytaj w dziale od czego zacząć. -
Po co w ogóle tu przyszedłeś skoro nie chcesz respektować zasad tu przyjętych.
Małe latające skrzydło z profilem KFM4 pod silnik AP .09 Hornet
robertus odpowiedział(a) na grafvader temat w Modele spalinowe
Silnik pchający czy ciągnący? -
robertus odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Zrozumiałem, Twój opis i chyba jest ok. Taki pomysł mam. Zamiast zastrzału do goleni podwozia, może spróbuj wstawić jakieś drewno miedzy ten okrągły element między półkami a dźwigarem. Może będzie działać jak taki zastrzał, tyle, że w środku. To kółko obróć tak aby słoje były prostopadłe do działających sił wyłamujących. Teraz są równolegle i mogą się rozwarstwić przy podobnym zdarzeniu. -
Wg mnie zrobiłeś błąd konstrukcyjny, bo teraz działa to tak, że podwozie wbija Ci się w skrzydło i przebija je na wylot. Popraw to tak, aby płytka opierała się na czymś na płasko. Aby przy uderzeniu podwozia płytka przenosiła siłę na płaską powierzchnię a nie na krawędzie boczne. Nie potrafię tego wytłumaczyć. -
Strzelam w ciemno. Zaprogramuj zakres gazu
A ja się zgodzę z przedmówcą i napiszę, Beeeezduuuuurrrraaaa.
Skoro mam już silnik, to zacząłem montować i przymierzać wyposażenie. Serwa poszły na sam ogon. Tu będzie luk na baterię. Zamontowałem wręgę silnika. Wręga jest na styk z otworem w kadłubie. Od spodu przykleiłem małe kosteczki do ustalenia położenia w kadłubie. Następnie przykleiłem wręgę pieniącym soudalem po krawędzi i dokleiłem od góry 1cm pierścień z epp. Czy to wystarczy? Na zdjęciu widać również, że odciąłem wlot chłodnic. Wydrylowałem kanały nawiewu do kadłuba. -
Mam silnik. Porówanie wielkości z moim standardowym silnikiem emax cf28122 Zauważyłem coś niepokojącego w silniku. Na moje oko to on jest okropnie niechlujnie nawinięty Czy może się mylę? -
Prędkość lądowania wcale nie jest taka szybka, ale jakbyś mu dorobił klapy to byłoby wolniej. Miejsce jest.
Do Bixlera faktycznie słabo się nadaje, chyba, żeby zrobić mu śmigło w dziobku, ale tak poza tym to jest to bardzo fajne i uniwersalne wyposażenie. Myślę, że Szymonowi chodziło o przedstawienie zestawienia dla kogoś kto chciałby sobie coś sam zbudować. Ten silnik to to samo co emax cf 2822, bardzo wdzięczny. Z tym zestawem co macowca podaje można zrobić coś w stylu rwd5 by skazoo, toto, jakiś esa czy depronowego krzyżaka do akrobacji. Ja bym dodał jeszcze silniczek z rodziny emax cf 2812, który jest nieco szybszy i lepiej kręci mu się mniejszymi śmigiełkami niż emax cf 2822
- 5 odpowiedzi
- elektronika
- do
(i 2 więcej)
