Schemat budowy jest mniej więcej taki. Budujesz samolot. Rzucasz pusty model w celu zweryfikowania środka ciężkości. Tak może się okazać, że środek ciężkości u Ciebie wyjdzie w innym miejscu niż na planach. Może być przesunięty w związku z różnicą w materiałach, wykonaniu itp. Środek ciężkości w planach należy traktować jako orientacyjny punkt na start. Mocujesz silnik i układasz wyposażenie aby równowaga była zachowana. Tu się może okazać, że coś trzeba przedłużyć, ale rzadko się to zdarza. Mocujesz wyposażenie na gotowo. Oblot i ewentualne poprawki.
W zakładce "pliki do pobrania" masz instrukcję. Widzę, że można z nadajnika zaprogramować kierunek obrotów. przylutuj więc kabelki aby równo leżały a o o braty będziemy się martwic później.
"Porzućcie wszelką nadzieję" - Chiggy von Richthofen nadchodzi
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Jeśli ktoś byłby chętny to może sobie też wystrugać. Plik sketchupa Po odpowiedniej obróbce może być też fajny model na halę. chiggy.zip -
Jesli regulator ma opcję zmiany obrotów, to nie musisz przepinac kabelków, mozna zaprogramować, zgodnie z instrukcją.
Chyba Coś Ci umknęło -
Każde skrzydło jest zrobione w ten sam sposób. Mocowanie lotki z jednej strony wzdłuż, z drugiej trzy kawałki w poprzek. Tak, wiem, że nie jest to zgodne z obowiązującymi trendami. W dotychczasowych modelach lotki mam przyklejane tylko z jednej strony, w zdłuż, lub w trzech kawałkach w poprzek i nie mam z tym najmniejszych problemów.W Chiggim to taka wariacja na temat. Chodzi o taka tasmę jak sie naklej a na łopaty śmigłowców? -
No właśnie, barwy... Zgodnie z oryginałem będzie brązowy, ale jak mam go oznaczyć abym wiedział gdzie góra, gdzie dół? Do oblotu wybrałem złą taśmę na statecznik pionowy. Niebieska taśma na zielonym depronie, na tle szarego nieba, zlała mi się, wcale nie z tak dużej odległości jak widać na filmie. Kamerka ma szeroki kąt i trochę oddala w porównaniu z rzeczywistością. Czy biały, duży trójkąt na brązowym stateczniku wystarczy? A może doczepić "esa-taśmę" do statecznika pionowego? -
Mig 21 z styroduru - budowa
robertus odpowiedział(a) na hondap85 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Zasiadam na widowni. Taki sam napęd śmigłowy chcę zrobić w Su-22. Myślę, że Kfm-2 będzie wystarczający. Podział na stopnie robisz przez całą szerokość skrzydła, proporcjonalnie, kfm-2 w 50% cięciwy. Ile waży to co na zdjęciach? -
Poleciał. Lata dobrze. Wymaga drobnej korekty wykłonu, do lotu było wszystko na zero, nie wiedziałem jak ustawić. Mam miksy, lotek z kierunkiem na przełączniku. W pierwszym locie trochę przykozaczyłem i straciłem orientację modelu. Niebieska taśma w ogóle się nie sprawdziła. W drugim miało byc lajcikowo, aby popróbować lądowanie pionowe (trenuję na symulatorze na Pogo), niestety, śmigło odleciało i lądowałem awaryjnie lotem ślizgowym. Myślę, że będzie latać po drobnych poprawkach. -
We wszystkich moich depronach mam zawiasy z taśmy i bez wstawek z listewki. Silnik mocuję do sklejki z warzywniaka, a sklejkę do dwóch kółek z depronu, które dokładnie wklejam w wycięcie w modelu
W konstrukcji autogyro AG-64 Apache, skrzydełka pod uzbrojenie używane są jako lotki.
Miałem takie objawy, gdy urwała się jedna nitka z fazy silnika.
Wszystko po kolei. Budowa, oblot, reklamówka, następna budowa. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, znaczy... depronu na kawałki Gdzie tam niechcący, z premedytacją. Konstrukcja jest już zamknięta i szkoda mi pruć kadłub czy też skrzydło. Wzmocnienia jakie są obecnie to rurka w skrzydle i 2 płaskowniki na skrzydłach. Zielony dodałem po dzisiejszym rzucaniu dużego modelu, krótkie, ale tyle miałem węgla. Niestety Chiggy nie wytrzymuje przyziemienia i szpice wyginają się w bok łamiąc depron w miejscu zaznaczonym niebieska linią. Chiggy lepszy by był z epp. Już wcześniej zauważyłem, że model wyszedł mi za duży. Bez elektroniki waży 350 gram, więc z osprzętem będzie ważył około 550gram. Może być za dużo dla emaxa 2822, aby go wyciągnąć w starcie pionowym. Na marginesie, model jest konstrukcyjnie wyważony. Nic nie musiałem poprawiać aby dobrze szybował. Kolejna uwaga, to koniecznie trzeba pomyśleć o demontowalności skrzydeł. Rozwiązanie proponowane przez Was pasowało by tu idealnie z tym, że użyję prawdopodobnie kółka ze sklejki do którego przymocuję tuleje w które będę wsuwał rurki węglowe skrzydła. Muszę pomyśleć nad zamkiem do takiego rozwiązania. Chiggy na pewno poleci... jakoś... co się stanie w następnej sekundzie to się okaże. -
Kończą sie prace przy depronie. Wstępna przymiarka silnika i smigła. Ostatnie dwa pierścienie kadłuba jeszcze nie przyklejone Martwię się o sztywność wzdłużną skrzydeł. W locie może to mieć bardzo negatywne skutki. Zobaczcie jak to wygląda. -
jak to zwiniesz w rulon to nie jest podkład pod panele. Z resztą nie ma rowków, a od dawna w sklepach nie uświadczysz podkładu nierowkowanego.
Nie myl białego depronu z podkładami pod panele. To i to to pianka XPS, ale depron jest tylko jeden, to zastrzeżony znak handlowy. Z moich doświadczeń napiszę Ci, że podkłady pod panele nadają się do tłuczenia modeli. testowania wynalazków itp. Jak będziesz chciał zrobić model na "cycuś glancuś" to zainwestuj w biały, dostępny w sklepach modelarskich. Zupełnie inna kultura pracy na plus.
Czy na opakowaniu jest napisane XPS - ekstrudowany polistyren? - to depron
Tu masz instrukcję po polsku http://abc-rc.pl/templates/images/files/995/th9-instrukcja-pl.pdf 1. Pamięci modeli jest 8 2. Używałem akumulatorków paluszków, teraz mam pakiet LiFe1500 3. Do sterowania łodzią potrzebne są specjalne ustawienia aparatury?
Bardzo ciekawa pozycja do czytania Prosto od Amerykańskiej armii. http://www.everyspec.com/ARMY/FM-Field-Manual/FM_3-04-203_11773/
No cóż, na markowych się nie znam. W tym zakresie cenowym możesz kupić Turnigy 9X lub jej klony np FLYSKY Opinie o niej są skrajnie różne. Ja jestem zadowolony. Tania aparatura z dużą ilością opcji, ale nie markowa i jakościowo może słabsza, choć nie mam porównania Odbiorniki są od 45zł.
Trzecią sobie odpuść. Analogowe suwaki trymerów i brak miksów typu delta/aileron dyskwalifikuje ją w porównaniu z 1 i 2. Może kiedyś się przyda do latania. Ile kosztują odbiorniki do nich?
Dokładnie . Na stateczniku pionowym pomaluję jakieś pasy czy coś takiego. -
No właśnie, pomyliłem się i kupiłem zły podkład pod panele, do domu. Trzeba go jakoś wykorzystać. Chiggi nie był na mojej liście "do zrobienia", ale skoro rzutka lata zachęcająco, to czemu nie... -
Dla mnie samolot musi mieć wymiary przynajmniej około metra. Samoloty typu ESA są dla mnie za małe. Ten,mimo, że jego długość to 90cm, jest spory, a to przez to, że jest taki 3D. Lepszy by był nieco mniejszy. Mam nadzieję, że emax 2822 go uciągnie na starcie. Waga w tym stanie to nieco ponad 300gram -
Kadłub to tylko poszycie z depronu 3mm. Nie usztywni skrzydeł. Na zakończenie dnia. Dla porównania z krzesłem. Chyba trochę przesadziłem ze skalą.
