Czyli wolisz wydać 200zł na inrunera zamiast 40zł plus kawałek sklejki od spodu? Poczytaj wątki, które Ci podesłałem (całe), mam nadzieję, że zmienisz zdanie Acha, jeszcze o akumulatorze. Latałem na szczotkowym z Lipolem 1300mAh aby wyważyć samolot musiałem dołożyć sporo ciężaru, bo lipol był dwa razy lżejszy od oryginalnego Nimh. Na to też trzeba zwrócić uwagę. 12tyś rpm to dla max obrotów. Silnik o KV 1200-1500 jest jak najbardziej optymalny do Wing Dragona.
Po co Ci inruner. Kup zwykły dzwonek i zamontuj na zewnątrz. Np emaxcf2812. Lub zamontuj na wierzycce ze sklejki lub oryginalny element i zamontuj emax cf2822 z większym śmigłem SF. parę wątków o modyfiacjach Wing Dragona http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=17076226&postcount=803 http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?p=589316#post589316 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=721845&page=13
Czy ktoś ma porównanie prawdziwych emaxów cf2822/2812/2805 z tymi co są na HK. Np, ten FC2812 Lub inne z tej rodziny?
Bardzo ładny. Ja choruję na Etrich Taube z tych lat.
Co to za cudowne silniczki?
Na palecie mieści się 48 paczek. łatwo policzyć, że to będzie ok 1400zł.
Świetnie wygląda. Zamawiam miejsce w pierwszym rzędzie na oblot foki
Na stronie producenta jest napisane, że produkują gładki. Jednak w hurtowniach i sklepach jest tylko rowkowany. Bo się nazywa "plus",bo jest bardziej modny niż ten gładki. Pytałem u siebie i da się zamówić gładki, tylko niestety całą paletę. W niektórych sklepach widziałem natomiast podkład 3mm gładki, pakowany w kształcie harmonijki.
Wiosenny konkurs ESA 2012 - regulamin
robertus odpowiedział(a) na qba temat w Wiosenny konkurs ESA 2012
Tu masz wszystko -
Nie przeciągnąłeś go po prostu w zakręcie? Leciałeś nisko i wolno?
Nie powinno być problemów. Coś podobnego mam w mancie.
SA-43 Hammerhead -z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Niestety mój video-kask tego nie potrafi. Dzisiaj wybrałem się z rodzinką na latanie http://youtu.be/L_uGu8DQngA Przy okazji Parę danych technicznych. Rozpiętość: 900mm Długość: 810mm Waga do lotu: 580g Silnik Emax cf2812 Śmigło 7x4 Akumulator 1300mAh Doważyłem dziób 20gram. Można by więc użyć akumulatora 1600mAh- 114 odpowiedzi
Zrobiłem mały test.Powierzchnia pomalowana farbami eco została polakierowana lakierami do parkietów/drewna - wszystkie rozcieńczane wodą. Lakier domalux nie nadaje się zupełnie. Zareagował z farba ECO i zważył się. Wysechł, ale porobiły się takie pajączki Znacznie lepiej wyglądają pozostałe lakiery. Oba lakiery szybko wysychają. W moim odczuciu najlepiej spisał się lakier 3V3. Ładnie się nakłada pędzlem i nie zostają smugi. Nie reaguje z farbą i kalkomanią. Zabezpieczona farba eco jest sucha i nie ma odczucia klejenia się. Lakier Altaxa również nie ustępuje pola temu 3V3, ale mi jakoś tak bardziej podpasował ten pierwszy. Tych lakierów można używać również bezpośrednio na depron (testowałem na białym)
Micro Pitts w wersji nieco bardziej maxi
robertus odpowiedział(a) na Pacza temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Klapkę możesz zrobić np z grubszego depronu, którego zeszlifujesz na odpowiedni kształt. Wydaje mi się, że za dużo tego drewna dajesz. -
Przymierzam się do zrobienia Karasia o rozpiętości ok 50cm. Zrobiłem model w sketchupie i będę chciał go przenieść na depron 3mm. Skrzydło będzie miało profil, jedyny słuszny dla mnie, czyli KFM2 lub inny prosty do zrobienia Podwozie będzie atrapą, choć muszę coś wykombinować, aby przetrwało lądowanie w trawie. Bardzo fajny film z Karasiem http://youtu.be/kBCAU59H3_0 Model z papieru Plany w poście #43
Jaki samolot na początek? Coś szybszego niż szybowiec?
robertus odpowiedział(a) na wiejski temat w Od czego zacząć??
W takim razie jesteś bardzo ostrożny, nie to co ja -
Zupełnie nie potrzebnie. Na każdym forum gdzie mam przyjemność rezydować wszyscy są na ty. Bez względu na wiek rozmówców czy tematykę forum.
Pomysły fajne. Zmieniłem lutownicę na starą Lutolę i poszło od razu.
Myślę, że powinieneś go oblatać. Skoro masz wyczucie w drążkach to nie powinieneś mieć problemów, żeby zrobić parę kółek nad lotniskiem, bez fanaberii w 3D.
Pocieszę Cię, że kreta zaliczysz na pewno . Ważne tylko, czy w 5 sekundzie czy 5 minucie. Ćwicz na symulatorze aż do znudzenia. -
To jest ekran konfiguracyjny raida. Co prawda masz tylko jeden dysk, ale może trzeba mu to wskazać. Wejdź do środka i zobacz czy można zaczytać konfigurację z dysku, lub coś podobnego. I ostrożnie nie rób "initialize dysk" bo stracisz wszystko.
Małe żelazko już mam. Może sobie kupię. Dużo nie robię, ale np do ucięcia ośki silnika to by sie coś takiego przydało. Ewentualnie trzeba by kupić porządne tarczki.
W czasach małego modelarza malowałem brystol kilkoma warstwami lakieru nitro. Tworzyła się dość gruba szklista warstwa pokrywająca karton, a sztywność była wystarczająca. Skoro to prototyp to pomaluj po prostu lakierem.
Zrób deltę w 120min. Niektórzy nauczyli się nią latać a i podstawowe figury bardzo zgrabnie robi. -
Bardzo ładnie lata. Ty też tak nim wywijasz jak myśliwcem?
