Takie kółka zębate znajdziesz w cd-romie. najlepiej jakimś starym
info: http://lotniczapolska.pl/Piknik-lotniczy-w-Aeroklubie-Wroclawskim,25951
Adrianie, czy masz jakaś praktykę w prowadzeniu modelu chociaż na symulatorze?
Skoro powiedziałem Hammerhead to i musiałem powiedzieć Chiggy von Richthofen. Silnik Emax- cf2812 Smigło 8x4 pakiet 3S1300mAh profil skrzydła KFm-4 Opis budowy
Może zdjęcie coś przekłamuje, w załączeniu plan, z którego go robiłem. Ale zrobię tak jak radzicie. Po pierwsze wydłużyłem kadłub za tylnym strzelcem o 17mm. Po drugie. Czy tyle wystarczy powiększyć stateczniki?
"Porzućcie wszelką nadzieję" - Chiggy von Richthofen nadchodzi
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Po pomalowaniu. Powinny byc jeszcze żółte "żyłki" coś jak faktura łusek, ale dałem sobie siana Mam nadzieję, że srebrna folia sprawdzi się w zorientowaniu modelu w powietrzu http-~~-//youtu.be/5iLVmJqLPrA Srebrna folia działa. Refleksy pozwalaja zorientować się jak ułożony jest samolot w powietrzu, aczkolwiek trzeba cały czas skupiać się na nim. A prowadzi się dobrze. -
No tak, jest w skali. Czyli powiększyć stateczniki. Oba? Poziomy u Karasia jest dość spory. Pomyslałem tez o oddaleniu statecznika przez wydłużenie części ogonowej. Czy to dobry pomysł?
Przesunąłem wyważenie do przodu. Nie wiem jak to mi wyszło. Rzucałem pusty model, szybował poprawnie, uzbrojony wyważyłem tak samo. Teraz lata znacznie lepiej. Mam więcej czasu na działanie. Startuję na 50% przepustnicy. Jak widać, na lotki nie reaguje w ogóle. Trzeba je powiększyć. Wydaje mi się też, że na ster wysokości reaguje. Zastanawiam się, czy śmigło 4: nie będzie za małe. Owiewka silnika ma 65mm, wychodzi na to, że takie smigło będzie ledwie wystawać o 1,75cm poza obrys. Kupię parę rozmiarów do testów, sam skłaniam się do 5" http://youtu.be/E1dBI39Rrck
Przesadzacie. Model jest dobry,a opinie o nim, że trzeba wymienić to i owo wynikają z tego, ze po pewnym czasie pilot zaczyna eksperymeny co konczy się tym, że wzmocnienia w skrzydle nie wytrzymują, samolot wolno lata itd. Wtedy zaczyna się tuning modelu. Na początek taki model z pudełka jest w sam raz.
Pewnie widziałeś antenę od toru wideo dla FPV.
Gratuluję lotów wśród zabudowań.
Fakt. Silnik ma 3000kV, ale nie startowałem na pełnym gazie, tylko aby ciągnął w górę. Chciałem go wyciągnąć wysoko i później wytrymować. Środek ciężkości ustawiłem tak jak dla pustego modelu, gdy go rzucałem. Samolot do lotu waży 180gram. Powierzchnia nośna 6dm2 Śmigło 6x3 pakiet 2s1000mAh
Niestety oblot nie udał się. Dwa krótkie, identyczne loty Jakieś obserwacje i rady?
Wojtku, czyli w centropłacie jest klapka serwisowa do obsługi gumki i haczyków tak?
I taki krótki kawałek dźwigarka wystarczy aby je spiąć?
orion z epp
Mam pytanie. Czy takie lotki będą spełniać swoje zadanie? Nie mam steru kierunku w tym modelu.
Bardzo ciekawe pomysły. Dziękuję za podzielenie się rozwiązaniami.
Zamawiasz, płacisz i czekasz aż dojdą do Twojego zamówienia w kolejce. To jest tak chodliwy towar, że w momencie świeżej dostawy wszystko jest już rozpisane komu wysłać.
Wznosi się jak przyśpieszasz, czy zawsze sie wznosi bez względu jaki gaz dajesz? Jak szybuje?
Spróbuj wystartować z asfaltu.
Samolot z depronu, rozpiętość 140cm, a podział tak, aby mi sie do bagażnika zmieściło Pytam też ogólnie bo ostatnio stwierdziłem, że robię za duże modele i trzeba pomyśleć o demontowalnych skrzydłach. Przykład z brzegu, mój Chiggy. Do transportu zupełnie się nie nadaje. Sklejenie taśmą widziałem w dużych szybowcach, z depronem, który nie ma tak gładkiej powierzchni może być trudniej.
Alternatywą jest kupić w HK. Cena na pewno Cię zadowoli. Tylko sobie sporo poczekasz.
W następnym projekcie chciałbym zrobić demontowalne skrzydła. Będzie to górnopłat i chciałbym zrobić centropłat przymocowany na stałe do kadłuba lub demontowalny, natomiast samo skrzydło było by z trzech części. Wymyśliłem tak, że w centropłacie byłaby wklejona rurka mosiężna w którą wsuwał by się bagnet - rurka węglowa skrzydła. Czy to dobre rozwiązanie? Jak długie miałoby być takie połączenie (część wspólna)? Jak zabezpieczyć połączenie przed wysunięciem? Wiercenie dziury w węglu na śrubkę osłabi go?
