robertus
    141
  1. Obecnie zajmuję się projektem "modelarnia na strychu". Wszystkie projekty czekają na to pomieszczenie. Jednak znalazłem nieco czasu Trochę balsy... Żarcik To pełnowymiarowa makieta zbudowana na potrzeby serialu. To moje dzieło. Stan na dziś. Powiększyłem nieco przedni stabilizator.
  2. Nie wiem jak z heli, ale jesli chodzi o samoloty to ja tak właśnie mam: 2 odbiorniki i 5 samolotów. Trzeba je przekładać między samolotami.
  3. Macowca, założył byś wątek, "relacja z mojej budowy rwd5" i tam zadawał pojawiające się pytania. A tak strasznie zaśmiecasz forum. PS. Sprawiasz wrażenie jakbyś planów nie widział.
  4. Proponowałbym jednak coś z EPP. Taki pełnokadłubowy ESA od Marka Rokokowskiego ładnie wygląda i jest trwały w razie kreta.
  5. Tak umiejscowiony monitor będzie bardzo tłumił sygnał z anteny.
  6. Mam podobny problem. Udało mi się znaleźć schematy wyjść dla różnych aparatur. Być może będą pomocne przy tworzeniu kabelka.
  7. Jeśli chcesz podkłady to w każdym markecie budowlanym coś powinieneś znaleźć, w sklepach z panelami podłogowymi. Jeśli ten prawdziwy-biały to w abc-rc jest w Mysłowicach.
  8. Suche powietrze rewelacyjnie konserwuje.
  9. Zrozumiałem, że wychylenia steru są adekwatne do wychylenia dźwigni na serwie, tyle, że wymaga to sporo siły. Tak? Wyciągnij całkiem ten popychacz i przepchaj bowdena drutem o nieco większej średnicy niż popychacz. Korzystasz z obu otulin popychacza czy tylko z tej wewnętrznej?
  10. Przykleiłeś bowdena z dwóch stron? Skoro serwo wychyla się na max a popychacz przesuwa tylko minimalnie to serwo zamiast popychać popychacz przesuwa całego bowdena, na boki np.
  11. Aparatura to najdroższy pojedynczy element w tym hobby (przynajmniej na starcie). Wyposażenie można przekładać między modelami, bić krety itd. Aparaturę masz cały czas tą samą. Jednak nie odrzucałbym tanich aparatur. Mam "pudełkową" aparaturę, czyli taką jaka dostarcza producent do modelu RTF i używam ją z powodzeniem w wielu moich konstrukcjach. Tego typu aparatura w zupełności wystarczy na początek. Zwróciłbym uwagę, aby miała mikser V-tail, czy też delta. Nie trzeba by było dokupować osobnego miksera (ok 30zł). Możesz policytować np taką do ok 100zł. Dopiero niedawno przeszedłem o oczko wyżej w aparaturze.
  12. Ostatnio wszystkie depronowce kleję polimerowym dragona do styropianu w dużej butli. Uhu por wychodzi mi za drogo, a i tak przy robieniu samolotu się nie spieszę. Używam, też czasem soudala 66A wodoodpornego do "łączeń 3D".
  13. U góry tego działu są podklejone wątki. Poczytaj je.
  14. Gratuluję. W powietrzu wygląda jak prawdziwy. Marku, jakie kąty zaklinowania skrzydeł ustawiasz w dwupłatowcach?
  15. Podwozia jeszcze nie zamontowałem Edit: Podwozie już jest. Model ukończony
  16. Niestety nigdzie nie jest napisane, że priorytet znaczy "następny dzień". W praktyce jednak jeśli wysyłałem list priorytetowy przed 15:00 to faktycznie był następnego dnia u odbiorcy na drugim końcu Polski.
  17. Funbata zrób
  18. Takie rzeczy trzeba robić na etapie budowy. Widziałem takie rozwiązanie na rcgroups, również przy MiGu-15. Jednak nic poza ewentualną zmianą napędu nie będę robił. Jestem z niego zadowolony, a wiadomo "lepsze jest wrogiem dobrego".
  19. Latam nim przy wietrze zerowym lub naprawdę delikatnym. Waga modelu to niecałe 300g. Obciążenie powierzchni nośnej to 12g/dm2. Przy większym wietrze poleci gdzieś jak latawiec. Jeszcze uwaga co do śmigła. Zmieniłem śmigło z obciętego 10x4,7 na obcięte 8x4,3. Oba obcięte do 6 cali. Na nowym mam większą prędkość strugi. Wcześniej silniczek nie rozkręcał się dobrze, było dla niego za ciężko. Na standardowym śmigle 6x4 nie lata. Obcięcie śmigła powoduje, że robią się spore łopaty do zagarniania powietrza, coś jak śruba okrętowa. Przepychanie tego powietrza przez tubę wywołuje przy okazji efekt szumu odrzutowca. Można porównać oblot na śmigle 10 cali z ostatnimi lotami na śmigle 8 cali. Wcześniej loty były wolniejsze, ale za to dźwięk był zaczepisty. Teraz uzyskałem nieco prędkości, ale mam mniej odgłosu odrzutowca
  20. oczywiście, śmigiełko...lub dwa
  21. Załóż na mikrofon kawałek gąbeczki. Stonuje to te koszmarne szumy. Czy to ta miejscówka?
  22. Czyli z motyką na słońce. Mam zamiar zrobić latający, mam nadzieję, model wzorowany na serialu s-f ,"Gwiezdna Eskadra", jaki dawno temu oglądałem. Niestety nikt jeszcze go nie zrobił, więc spróbuję sam. Wygląda tak: więcej fotek np tu i tu i tu Będzie to trudny model dla mnie bo kaczki jeszcze nie robiłem. Założenie mam takie, że zacznę od najprostszej konstrukcji i będę ją utrudniał w kierunku zbliżania się do oryginału. Np zacznę od skrzydła bez ujemnego wzniosu. Przedni statecznik będzie stały. Planowana rozpiętość to 860mm Planowana długość to 780mm Od dłuższego czasu badam podobne konstrukcje dostępne w internecie. Latają więc może i mnie się uda. Deltastorm Typhoon Jak widać bez statecznika poziomego się nie obejdzie, ale spróbuje go zminimalizować. Zaczynam od takich rzutów Na stronie: http://adamone.rchom.../cg2_canard.htm wyliczyłem środek ciężkości, wychodzi parę centymetrów przed skrzydłem. Plany są w poście #91
  23. znaczy googlać umie
  24. Taka aukcja to również próba kontaktu z właścicielem. Myślę, że jedna z najskuteczniejszych dla kogoś kto nie interesuje się modelarstwem, nie jest zalogowany na forach itd. PS. Jak na osobę nie znająca się na modelarstwie wie co o jest silnik bezszczotkowy...
  25. Samolot ma się dobrze. Oto filmik z wczorajszego lotu
