robertus
    143
  1. Fajny. EPP, dobrze widzę? Projektowałeś od podstaw czy dostałeś od kolegi dane?
  2. pierwszym modelem zawsze się trudno lata. na szczęście wymyślono symulatory RC Ściągnij to sobie - MUltiflight Multiplex i polataj napierw na padzie komputerowym https://drive.google.com/open?id=0B4zPUzg538Y9N1JxWDR1M0hoTU0 To z mojego dysku googla, bo z oruginalnej strony często nie działa : http://multiflight.multiplex-rc.de/MULTIFlight_setup.exe
  3. Jak chcesz tego typu aparaturę to kup pełny zestaw co Ci podałem na początku, tam jest własnie taka prosta aparatura Ta jest ok, na ta druga nawet nie patrz.
  4. Wracam do samolotów wojskowych. Kolejny gotowiec w atrakcyjnej cenie jak na gotowiec, kupiłem, rozbebeszyłem i przerobiłem po swojemu. Lata bardzo dobrze. Rozpiętość: 916mm Długość: 1095mm Waga do lotu 1350g Zasilanie 4S Wątek z budowy - przeróbki
  5. Bardzo dobra strona. Czytaj od deski do deski. dzięki, oczywiście miało być 2200.
  6. Symulator na początek, można się bawić na komputerze, podłączyć na początek pada zamiast aparatury. Potem w zależności czy chcesz budować samemu, czy kupować pojedynczo części, czy np wszystko razem. Tu masz całkowity zestaw za 640zł gdy nie masz absolutnie nic https://allegro.pl/oferta/samolot-beta-1400-rtf-2-4ghz-motoszybowiec-6465411616 Ale zaraz dostaniesz odpowiedzi, że aparatura nie taka, bo nie rozwojowa. Czy jak coś samemu zbudujesz będzie taniej? Może trochę tak. Aparatura Flysky-i6 - bardzo dobra na początek, o wiele lepsza niz ta z gotowych zestawów to ok 250zł w Polsce Silnik + regulator do 100zł ładowarka 130zł pakiet 3S1300-200 to 50-80zł plus trochę drobnicy typu popychacze, dźwigienki 50 Paczka podkładów pod panele 30zł Jako opcję optimum to byc proponował dla Ciebie, zestaw typu ARF, gdzie masz samolot z wyposażeniem i musisz kupić swoją aparaturę. samolot 360zł: https://allegro.pl/oferta/motoszybowiec-samolot-sky-surfer-arf-9050397597 nadajnik 260zł: https://allegro.pl/oferta/aparatura-flysky-fs-i6x-odbiornik-a6b-6-10ch-8289132496?reco_id=596a89e8-6b63-11ea-9b3a-246e96104f98&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951 ładowarka 130zł https://allegro.pl/oferta/ladowarka-imax-b6-80w-6a-lipo-nimh-zasilacz-gratis-8395954607 pakiet 2200mAh 3S 70zł https://allegro.pl/oferta/bateria-li-po-11-1v-3s-2200mah-25c-35c-turnigy-rc-7442311488 To oczywiście ceny nowych Robert edytowałem post z powodu pakietu gdzie napisałeś 220 mAh.
  7. Nie znam się na spalinach, więc możesz zignorować to co napiszę, ale na logikę to ja bym wyważał tak jak w momencie lądowania, czyli tyle ile przewidujesz mieć wtedy paliwa w zbiorniku.
  8. robertus
    Koronawirus
    Tak z ciekawości, czemu marnujesz wódkę, Ja rozcieńczam spirytus gliceryną, nie wysusza tak skóry.
  9. robertus
    Koronawirus
    Jaka ty wódkę pijasz, jak poł na poł i masz 67,6%. Poza tym żeby płyn działa to musi mieś więcej niż 70% Kupiłem dzisiaj dwa litry spirtytusu 95 i rozszseeadcscaczaaaaazmmmm tyyyyulkoooo ttreodooooo cheeee.
  10. robertus
    Koronawirus
    Przyznam uczciwie, że ja widziałem dzisiaj kilka osób w rękawiczkach jak pchały wózek i dwie osoby w maseczkach.
  11. robertus
    Koronawirus
    Był tylko odpał jakieś dwa tygodnie temu, ale ludziom jz przeszło.
  12. robertus
    Koronawirus
    Okiem lekarza, nie dziwię, się, że ludzie kłamią, żeby tam nie trafić. https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Koronawirus-oczami-lekarza-Ten-system-nie-dziala-n143466.html
  13. robertus
    Koronawirus
    Może komicznie ale miejmy nadzieje bardziej zdrowo.
  14. Osobiście mierzyłem u siebie zasięg aparatury Turnigy-i10 i odbiornika na wysokości 2m (tak jak wycjągnąłem w górę rękę z modelem miałem 1.8km i wszystko działało. Później skończyła mi sie droga do testu z polem, bez przeszkód terenowych między nadajnikiem a odbiornikiem. W powierztu spodziewałbym sie większego zasięgu. Na poziomie gruntu mniejszego.
  15. robertus
    Koronawirus
    Ostatni raz w sklepie na dużych zakupach byłem tydzień temu. Dzisiaj z samiutkiego rana wyprawa do sklepu na zakupy do buedronki. Zaraz po otwarciu. Przed sklepem luźna kolejka ludzi z wózkami, wchodzimy pojedynczo jak ktoś wyjdzie ze sklepu. W środku luz, towar jest, przy kasie też kolejka rozproszona. Kupiłem zapasy , jakie chciałem. Następny raz za tydzień co najmniej. Ale, żeby nie było za słodko to jak wracałem 30 min później to już kolejki na zewnątrz nie było a wszyscy się kisili w środku. Pewnie przyszedł jakiś przysłowiowy Janusz co to go profilaktyka się nie ima, wszedł bez kolejki, no i się posypało.
  16. @Akocjan, to Ci powiem, że oblatywanie modelu kupnego a zbudowanego samemu od podstaw to są zupełnie inne ligi. Nie dalej jak parę dni temu oblatywałem kupny model, który defacto przerobiłem bardzo mocno, ale aerodynamicznie go ktoś już obliczył, dobrał profil skrzydła i oblatał, wyznaczył środek ciężkości itd. Tak bezstresowe obloty miałem może ze dwa lub trzy w karierze. Wychylenia sterów i neutrum wybrałem na czuja, nie było o tym, w instrukcji. A model zbudowany całkiem od podstaw to zupełnie coś innego. Nie wiesz co Cie spotka, czy środek ciężkości dobrze obliczyłeś? Nie dla każdego latadła da się dokładnie wyznaczyć środek ciężkości. Nie wiesz czy wychylenia dobrałeś odpowiednio. Jak za duże to będzie nerwowy, jak za mało to może Ci braknąć wychylenia gdy będziesz leciał w kierunku matki ziemi. Oblot to jest jedno z najtrudniejszych sytuacji dla modelarza, głównie od strony psychicznej. Rady? Dobrą radę dał dimmus Błacha, rzecz, ale jak chcesz zrobić różnicowe lotki to może się skończyć, że masz klapy Dodałbym, ustawić jak najdokładniej środek ciężkość, jak to lekki model piankowy to wyznaczyć doświadczalnie przez rzucenie pustego modelu, lub wykonanie rzutki w skali i na niej potrenowanie. No i pielucha, parę oddechów i uspokojenia się przed oblotem. Dodałbym jeszcze, dobrze wybrać miejsce i pogodę, Aby nie startować pod słońce Pogoda bez wiatru, lub z delikatnym wiatrem, ale jednostajny. Nie ma nic gorszego niz zmienny wiatr co do kierunku i mocy dmuchania.
  17. Pytasz się o sytuacje pierwszy z najpierwszych, czy tak generalnie pierwszy? I czy model kupiony w sklepie, czy samemu zbudowany? Bardzo niewskazane przy modelach typu pionier, skysurfer. Mam deprolota wyrzucanego z ręki - szach-mat No chyba, że na rowerze.
  18. robertus
    Koronawirus
    Teraz to wpadasz z skrajności w skrajność.
  19. robertus
    Koronawirus
    I taka niefajna ciekawostka z oficjalnego źródła https://twitter.com/MZ_GOV_PL Idę na zakupy, dotykam wózka, klamek, towaru, a potem pocieram nosa bo mnie wąs załaskotał - robię to nieświadomie. Próbowaliście zjeść pączka i się nie oblizać? Tak wygląda Japonia- 125 mln mieszkańców tylko 924 przypadki mnie więcej od 25 stycznia, dwa miesiące już. My mamy ponad 350 w tydzień. Jak będzie u nas za dwa miesiące?
  20. robertus
    Koronawirus
    Jak obserwuję jak ludzie beztrosko chodzą po ulicach to martwię się, że będziemy drugimi Włochami.
  21. robertus
    Koronawirus
    OK, nie będę wchodził w wybory ale zadam pytanie i odpowiedz sobie sam. Możesz oczywiście napisać, że informacje z fejsbooka są niewiarygodne, ale są spójne więc opiszę scenariusz. Jedna osoba w rodzinie źle się czuje i robią jej test, wychodzi pozytywnie. Wszyscy domownicy mają kwarantannę, ale tylko ten co źle się czuł miał robiony test. Dlaczego nie inni, Bo, po pierwsze testów jest za mało, po drugie, we wczesnej fazie może jeszcze nic nie wykryć, po trzecie, każdy potwierdzony przypadek testem, musi być zaewidencjonowany. Dalej, jeśli ta osoba czuje się w miarę dobrze zostaje w domu i leczy się w domu, jeśli sa kłopoty z oddychaniem ląduje w szpitalu. Nie ma tyle miejsc aby każdego chorego a tym bardziej z podejrzeniem pchać do szpitala. Są tam trudniejsze przypadki. jeśli gorzej się poczuje to ląduje w szpitalu, pozostali domownicy maja kwarantannę dwa tygodnie, albo aż do wystąpienia objawów u kolejnego domownika. I kółeczko zaczyna się od nowa. Ile zostało zrobionych testów i ile mamy chorych a ile potwierdzonych chorych? I co mówią o tym w TVP? Zostawiam do przemyślenia.
  22. robertus
    Koronawirus
    Nie mów, że Cie to dziwi. Większość ludzi, jeśli nie wszyscy, którzy są w tzw kwarantannie w domu są zarażeni ale się ich nie testuje bo poco straszyć liczbami przed wyborami.
  23. robertus
    Koronawirus
    Nosząc maseczkę nawet taką ze zwykłej szmatki człowiek zaczyna kontrolować nieświadomy odruch dotykania dłonią twarzy, przecierania ust czy oka.
  24. robertus
    Koronawirus
    Nie bądź drażliwy Piotrze, tylko pogoda ducha nas uratuje
  25. robertus
    Koronawirus
    To tak w stylu Mortal Kombat czy Street Figter?
