robertus
    143
  1. Bardzo mi się podoba technika przygotowania form pod oszklenie. Nie pęka ci gips od skurczu?
  2. Obiecane plany Zwracam jedynie uwagę, że po rozrysowaniu trzeba uwzględnić grubość pianki. W planach jest tak, jakby poszycie miało 0 mm grubości. W zależności czy ktoś będzie robił z 5mm czy 7mm to musi sobie dodatkowo wręgi przytrymować. arrow2-skrzydla.skp arrow2-kadlub.skp
  3. @poharatek do zadań moderatora nigdy nie należało ocenianie merytoryczności wpisów.
  4. robertus
    Ubezpieczenia 2020
    W celach innych niż rekreacyjne - tak.
  5. Aż mi się przypomniał stary Kamyczek. Kamil nic się nie zmieniłeś.
  6. Oblot udany, choć trochę za mocno wiało. Flatter mi się tylko czasem pojawiał na stateczniku poziomym i muszę to ogarnąć. Pewnie luz na bowdenie, lub źle dobrane miejsce na oś w stateczniku i masy mi się źle rozkładają.
  7. Zadzwoń, nic nie tracisz. Jednostka nadrzędna 48 to poczta na Sienkiewicza. Na Wyspianskiego to jest chyba filia tamtej poczty.
  8. Nazwa firmy: Urząd Pocztowy Wrocław 51 Branża: Urzędy i Instytucje Profil działalności: Urzędy pocztowe Opis: czynne: poniedziałek - piątek: 08:30-15:00 Lokalizacja: ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-386 Wrocław Dane kontaktowe: tel. (071) 32 66 452
  9. tu masz może lepiej widoczne https://t.17track.net/pl#nums=1014246502658960806160
  10. robertus
    FrSky TARANIS
    To prawda Prawo jazdy bym zrobił, ale nie koniecznie muszę znać jaka jest tolerancja dla kąta wyprzedzenia zapłonu i jak ją ustawić w ECU. Ot to takie moje przemyślenie, zaskoczyło mnie to, bo nigdy nie rozważałem zakupu Taranisa z uwagi właśnie na tą jego elastyczność w programowaniu . I żeby nie zaczynać jakiegoś sporu to powiem tak, że jedni lubią Windowsa a drudzy Linuxa i jest OK.
  11. robertus
    FrSky TARANIS
    No skoro jest tylko jeden dwupozycyjny przełącznik to należałoby się spodziewać, że ktoś będzie potrzebował jeszcze kilku dwupozycyjnych i mogliby to jakoś bardziej przyjaźnie ogarnąć w sofcie.
  12. robertus
    Czy dron to dron?
    Słowo dron to jest tego samego typu słowo jak awionetka. ma służyć przybliżeniu tematu laikom. W samych przepisach jest już bezzałogowy statek powietrzny BSP lub UAV.
  13. robertus
    FrSky TARANIS
    Może źle zadałem pytanie. Zaszokowało mnie to jaka trudnością może okazać się użycie (skonfigurowanie) pstryczka w Taranisie. Wiem, że taranis jest bardzo rekonfigurowalny, ale bez przesady. W innych nadajnikach z rodziny np QX7 czy X10 też tak jest?
  14. Tak aby się dobrze budowało
  15. robertus
    FrSky TARANIS
    Panowie, każdy FrySky jest taki upierdliwy w użytkowaniu, czy tylko Taranis?
  16. To pokrętełko to tester serw. U siebie wpinałem w pin 5 -PWN i pin-9 wyjście na diody. Musiałem to przestawic w programie bo mój klon arduino byl nieco inny niż ten z obrazka. Dla ułatwienia poszukałem takiego z gniazdem mini USB do programowania. Coś podobnego Ale tak jak mówię, jestem zupełnym lamą jeśli chodzi o arduino, ale dałem radę.
  17. To prawda że szklarnie są ogrodzone i światło idzie w niebo, ale w pochmurny dzień jest tam widno od światła rozproszonego czy odbitego.
  18. Jak silnik gra melodyjki to wróży dzień lotny
  19. Może to taki Nowy Orlean koło Sewastopola. A nie. jednak cos jest na rzeczy.
  20. Jest sporo wątków na rcgroups na ten temat: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?952523-too-long-battery-wires-will-kill-ESC-over-time-precautions-solutions-workarounds&highlight=too long battery W wielu pojawia sie taka informacja
  21. Tak jest, przedłuż kable regulator-silnik. Był gdzieś nawet wątek na forum o tym. Natomiast 60cm to nie jest jakaś szczególnie duża odległość.
  22. Silnik będzie widać, oryginał ma taką dziurę i docelowo będzie podobna.
  23. Maska nie jest jeszcze dopasowana na gotowo, bo po oblocie może się okazać, że korekta skłon-wykłon może będzie potrzebna, ale szpara jako taka będzie - dla chłodzenia
  24. Skończyłem. Model gotowy do oblotu waży 580 gram. Może w weekend go oblatam jak pogoda pozwoli.
  25. @AKocjan chyba pomyliłeś wątki.
