robertus
    143
  1. robertus
    A może jakiś film?
    Andrzej to odpowiadaj, że uszka trzeba lepić a nie łódki. Trzeba jeszcze poczekać.
  2. robertus
    A może jakiś film?
    We Wrocławiu to samo co Malmo
  3. robertus
    A może jakiś film?
    Wiecie, ze dzisiaj -21 grudnia, tyle, że 1970 oblatano Tomcata?
  4. Pokrywki Ci brakuje tak? To sobie ją dorobisz bez problemu. Podziękujesz jak zrobisz te stery, nauczysz się latać czymś innym a potem tego oblatasz z sukcesem. Nie idź na skróty.
  5. Mamy odpowiedź na rcgroups. Tu masz elegancko wszystko rozrysowane. F14 Tail.pdf
  6. Dokładnie tam zapytałem. Czytaj, czytaj i pobieraj wiedzę. masz tu zdjęcie jak jest mocowany statecznik.
  7. Zapytałem na rcgroups,może ktos zmierzy i odpowie.
  8. Stateczniki zrób z dwóch warstw depronu 6mm sklejonych soudalem D4. Sposób mocowania widać. Ten zakrzywiony drut wchodzi w statecznik. Najważniejsze to znaleźć kogoś kto poda wymiary statecznika.
  9. To jak o przepisach mowa to zarzucę modny ostatnio temat jazdy na suwak w przepisach. Zauważyliście, że w przepisach nie ma nic o tym kto ma pierwszeństwo? Jest o tym, kto komu ma umożliwić zjazd z kończącego się pasa co nie jest równoznaczne z ustąpieniem mu pierwszeństwa. Innymi słowy ten któremu kończy się pas nie może na siłę wjeżdżać na pas z kontynuacją. Wszyscy w mediach natomiast trąbią o pierwszeństwie. Obawiam się, że będzie sporo stłuczek z tego powodu kończących się w sądzie.
  10. Dlaczego uważasz, że ciągu musisz mieć więcej niż waga? Ja tu bym się martwił bardziej o prędkość. Co z tego że będziesz miał ciągu 1:1 jak prędkość będzie za mała aby wytworzyć odpowiednią siłę nośną. Jak ten sam silnik nadaje sie pod 4S to faktycznie daj pakiet 4S. Będziesz miał większą prędkość i przy okazji więcej ciągu jak chcesz.
  11. Ładny. Podwiesisz pod sufitem?
  12. Cieszę się, że ten wątek ma tak duży i pozytywny odzew. Bardzo za to dziękuję. Padło parę pytań to postaram się odpowiedzieć. Nie sądzę żebym chciał mieć model z turbiną bez podwozia. O ile start z ręki mógłby być bezproblemowy (widziałem takie) to lądowania na brzuchu w trawie, w zbożu na piachu jakoś nie trafiają do mojej wyobraźni. To znaczy trafiają, ale chyba nie skończyłoby się to dobrze albo dla turbiny albo dla zboża Dostępu do lotniska choćby trawiastego na razie nie mam. Jeszcze w sumie nie szukałem. Miałem jedno fajne w okolicy 45 min drogi samochodem, ale niestety przestało istnieć. Ciąg - 6 kg - matko po co komu taki ciąg Myślę o czym ok 3-4kg aby napędzać nia piankę w stylu MiG-17 EDF 90. https://hobbyking.com/en_us/avios-mig-17-fresco-1200mm-90mm-edf-pnf.html Wingspan: 1200mm Length: 1420mm Flying Weight: 3250g Lub jakaś inna pianka EDF 90-105mm z relatywnie dużą powierzchnią skrzydła. Najpierw bym ją kupił i polatał trochę na prądzie i wlatał się w nią trochę, żeby wiedzieć jak lata" normalnie" a potem bym dokonał konwersji na jeta. Tak, że pomalutku i ostrożnie
  13. Materiał z jakiego wykonasz model jest obojętny. W obu możesz wykończyć ładnie model lub nie.
  14. Robercie do kupna jeszcze daleka droga. Mimo wszystko dzięki za linki. Jako, że nie ma na tym forum czegoś takiego jak Warsztat dla jetów to pozwolę sobie wrzucić cos tutaj. Bo wiecie, ja muszę dowiedzieć się wszystkiego Np elementów składowych instalacji do jeta i do czego służą Lambert Microturbines Kolibri EN 2_0.pdf
  15. Mógłbym prosić o skan takowej instrukcji, albo wersje pdf?
  16. Gdzie się uczyliście "z czym to się je" Coraz poważniej myślę o turbinach. Daleka droga przede mną i zanim coś ulotnię to chciałbym zrobić stanowisko testowe na ziemi i w międzyczasie zbierać wiedzę.
  17. W sumie ciekawy test
  18. Czy jak kupujecie turbiny to macie jakieś wsparcie producenta, serwisu, kogokolwiek? Np, jakbym kupił turbinę Lambert T25 Kolibri to co potem? Gdzie się nauczyć jej obsługi? Co się robi jak turbina przestała działać, wysyła się do serwisu?
  19. W długim tunelu zawsze są straty. Jak będziesz miał mało ciągu to jakieś lewe wloty trzeba będzie zrobić. Typu skrzela czy coś w ten deseń.
  20. Zapytaj u nas użytkownika vesla
  21. robertus
    Plan KRASNALA z SiM
    Andrzej, jak masz konto na FB to tu jest link https://www.facebook.com/stargardzkamodelarniarakietowa/posts/2069931126403222
  22. A ja zrobiłem sobie taki zegarek do modelarni. Dodam tylko, jeśli ktoś nie zauważył, że jedyny działający zegarek (pokazujący, która godzina) to ten z prawej na górze. Reszta to są podkładki pod kufle.
  23. Dobre porównanie[emoji16] Może zamiast cięższego pakietu przedłuż mu nos.
  24. Zdjęcie.wczoraj były super artystyczne warunki
  25. Fizyka
