robertus
    143
  1. robertus
    Jak-17 zamiast Yak-15
    Tylko jeśli będę go mógł wyrzucić z ręki hi hi. Dla pobudzenia budowy
  2. robertus
    Zrobiłem Jaka-15 z depronu i z edf. Przygotuj się na moment zadzierający od silnika. U siebie musiałem zmiksować gaz ze sterem wysokości. Trzymam kciuki za budowę i oblot.
  3. Mógłbyś się trochę wyluzować, bo tak pozujesz na "profesora".
  4. Cena za pełny, tylko dodać odbiornik i pakiet. Trochę zdjęć jak to wyglada z bliska
  5. robertus
    Banggood.com
    Kupuję na Banggood od wielu lat. To co mogę powiedzieć, to to, że generalnie jest OK, a czasem nawet bardziej. Miałem kilka przygód, ale wszystkie skończyły się pozytywnie. Boję się pomyśleć jak by to mogło wyglądać z naszymi sprzedawcami i kurierami, którzy karzą otwierać paczki przy kurierze bo inaczej spadaj na drzewo. Bo np zdarzało się, że przyszła paczka a w niej nie było jednego elementu, przyszły kabelki do mobiusa, ale samej kamery już nie. Przysłali następną. Wysłanie drugiego odbiornika RC gdy ten co dostałem jest zepsuty z pudełka to też nie problem. Warto robić zdjęcia lub lepiej film z rozpakowania. Piszę też dlatego, aby przestrzec przed sposobem przesyłki EU Priority Line. Może miałem pecha, ale oni zgubili mi przesyłkę i do tej pory nie doszła. Z tego co widziałem to wiele osób miało podobny problem. Po 60 dniach od zamówienia sklep wysłał ponownie produkty tylko poczta lotniczą i ta doszła po dodatkowych 30 dniach. Tak, że czekałem ponad 3 miesiące na towar ale w końcu dzisiaj dotarł.
  6. Cześć Kupiłem na Banggoodzie model F-35. Zważywszy na cenę 585PLN z przesyłką opłacało się. Model jest typu PNP, wstawić swój odbiornik i baterię 4S i w górę. Wymiary: Rozpiętość: 916mm Długość: 1095mm Zamierzam go przerobić, czyli jak zawsze u mnie... Na początek pozbędę się tego lichego podwozia.
  7. Jak będziesz startował z asfaltu to ok. Przy trawie lepiej mieć większe koła.
  8. Myślę, ze spokojnie możesz szukać camo dla Viggena
  9. Dobrą i szybką metoda jest wyważanie na zegarek. Zobacz mój przykład.
  10. Tak po prawdzie to on miał ze multum Hurricane i Spitfire z oznaczeniami RF-D więc luziki, możesz się rozbić bez utraty honoru http://www.polishairforce.pl/dyw303straty.html
  11. Tak, producenci podają pomiary z kołnierzem i w idealnych warunkach. EDF w kadłubie i bez tego kołnierza sporo straci. Zbadaj ciąg tak jak masz, a potem, jak nie będziesz zadowolony próbuj z kołnierzem, później jakiś lewy wlot w pobliżu EDF.
  12. Oczywiście, że normalny element sterowania. Piszę o błędnym korygowaniu prędkości modelu względem ziemi przy lotach z wiatrem i pod wiatr.
  13. Super wygląda, Kiedy nowe malowanko? PS. Co to za dywizjon VA?
  14. robertus
    Wracam.
    Dobrze Cię widzieć Tomaszu!
  15. Wniosek jest taki, że gdy lata się w wietrze to się nie rusza drążka gazu. To, że z wiatrem model zasuwa a pod wiatr się ślimaczy jest całkowicie normalne i lepiej nie korygować gazem, żeby leciał równo względem ziemi.
  16. To są zyski rzędu 10%, co przy 1200g ciągu daje ponad 100g różnicy, jest o co walczyć.
  17. Roberta w sumie, a co tez budujesz Bella?
  18. Robisz Airwolfa?
  19. Rozumieją bardzo dobrze, dlatego nieświadomi ludzie kupują sprzęt bo ma CE ale nie to co powinno.
  20. Do edf zamontuj koniecznie ten kołnierz z przodu. On bardzo pozytywnie wpływa na sprawność napędu.
  21. Z tym, że jak pamiętam to było markowe radio nie Frysky Andrzeju.
  22. Sorry nie chciało mi się czytać 4 stron Jeśli masz aż 10 odbiorników a potrzebujesz więcej kanałów, predefiniowanych miksów, przełączników, sliderów itp to proponuje Ci naturalny przeskok na Flysky- i10. Pomocnicze pytanie. Masz na kompie Linuxa czy Windowsa. Zamkniete opragoramowanie z gotowymi miksami to taki windows. Otwarte jak w taranisie to taki Linux. Jak nie boisz się dłubania w kodzie to jak najbardziej Taranis, jak wolisz korzystać z gotowych i nie odkrywać ameryki to zostań przy Flysky tylko wymień na mocniejszy nadajnik. Samo odblokowanie 10 kanałów nie da Ci tego samego jak więcej przełączników sliderów które masz w modelach wyższych.
  23. słowo kluczowe - podkłady pod panele
  24. Podglądam sobie grupę F4B na fajesie i jakie oni tam modele picują to aż miło popatrzeć.
  25. Wszystko zależy od promienia jaki chcesz osiągnąć. takich 2cm promieni nie zrobisz z depronu 6mm. takie poszycia się robi z 3mm. Wałka używałeś? Krawędzi blatu kuchennego? Sprawdź, że depron jest np wzdłuż bardziej giętki niż w poprzek Oklejenie taśmą pomaga, ale nie tylko natarcia ale też dalej trzeba okleić. Podgrzewanie pomaga, zamiast suszarki wstaw arkusz do wanny z bardzo gorącą wodą, równomierniej się pogrzeje w stosunku do suszarki osobiście natarcia nie zawijam z 6mm depronu nigdy. Robię skrzydło bez noska natarcia, które potem doklejam, gotowy kawałek z balsy lub doszlifowuję z dodatkowego paska.
