Marcin K.
    10
  1. Pionier bedzie lepszy, mniej na śmigła wydasz. Mniej nerwowy. I lepiej sie słyszy nadajnik lub radio niz nadajnik...
  2. Kadlub mozesz kupic na aukcji, dostępne tez w modelmaking.pl . Kiedys na allegro byly sprzedawane kadłuby za jakies 70zl. Jak znajdziesz w takiej cenie to z wyposażeniem zmieścisz sie w zaplanowanej kwocie.
  3. W jakim formacie masz plany? Lub skąd je masz
  4. Pytanie czy tez chcesz w miare tanio polatac. Mozesz zainwestować parę tys w porzadna F3j'tke i kilka stow w przyjemne latanie Easy Gliderem. Do przyjemnego niedzielnego latania jest znakomity, w powietrzu nie czuje sie ze to pianka.
  5. Ja baterie wyrzuciłem i zasilam z odbiornika. Pewne źródło zasilania. Ale cos mi sie zrobilo chyba przez latanie w niskiej temp. Obraz skacze, przelatują wszystkie kolory tęczy, zawiesza sie na jakims kolorze najczęściej niebieski i nagrywa tylko głos. Ktos wie co moze byc przyczyną?
  6. Dual Rate to jest podwójne wychylenie. Exp tzw exponenty. Mozna ta wartość ustawić procentowo. Wtedy nieproporcjonalnie wychyla sie serwo względem wychylenia drażka. Ustawić sie to głównie przy pierwszych lotach nowym modelem aby nie bylo nerwowo, i model spokojniej reagowal na gwałtowne ruchy drażka. Co do kwarcy to zeby bylo połączenie nadajnik-model, obie kwarce muszą byc na tym samym kanale i nadawczaw nadajniku, odbiorcza w odbiorniku. Gdy sie je zamieni moze nie byc połączenia sygnałem lub bardzo słaby.
  7. Marcin K.
    poszukiwany post
    karmin ?
  8. Pan to moj tata, wystarczy Marcin nie pamietam dokladnie ale silnik waży ok 5kg. Nie ma w nim zadnej skrzyni biegów, jest tylko szarpanka, sprzęgło i atakująca zębatka ok 3cm srednicy. Mini quada to rozpędza do ok 40km/h Mam gdzies do tego łańcuch nowy nie śmigany. Edit moto.allegro.pl/silnik-pocket-bike-50cm-4km-i2891649868.html o tym silniku mowie. Planowałem tez zastosować silnik z pily typu sthil ok 30ccm tylko pozostaje kwestia przeniesienia napędu. Choc łańcuch jakos musi byc napędzany czyli tez jest kolo zębate, pytanie czy łańcuch od mini quada bedzie pasował
  9. Poszukaj silnika do mini quada. 50ccm i tez mialem taki plan. Skala ok 1:6 Ale jakos ucieklo.
  10. Koniecznie ładuj poza bo nigdy nie wiadomo czy w tel nie idzie przez jakis układ do bat czy bezpośrednio. No i jest bezpieczniej. Jak wiemy litowe pakiety lubią puchnąc i eksplodować i szkoda zeby to sie stalo w tel. Jak mowisz o awaryjnym ładowaniu to lepiej pomyslec o mobilnej ladowarce na 4 paluszki(mozna zastosować akt nimh) dostępnej w marketach i sklepach z akcesoriami tel.
  11. Błażej kolega na 4 lata do twojego wieku i liczny na to ze tez dojdzie do tego wniosku. Online ryją mózgi, zabierają czas i niszczą młodość.
  12. Czym jest biegunowa modelu?
  13. Od czasu kiedy mam 2 baterie do c902 tak zawsze laduje accucellem Ale poza tel. Zadnych problemów, bat lepiej naładowana niz przez standardową ladowarke
  14. Mi zaskakuje po ok 3s; jezeli sprzęt masz nowy to reklamuj. A no i ta kamerą lubi karty sd do 2Gb
  15. O ile jeszcze jest na stanie to moja instrukcje mam z model-fan.com czy cos takiego, łódzki sklep modelarski. Tam jak znajdziesz w ofercie znajdź fco2 i pod opisem byl link do polskiej instrukcji w pdf. Gdy nagrywa na ekranie lataja do okoła kreski
  16. Robert a co myslisz o zrobieniu cos podobnego do grzebienia na lotce? Ok 1.5 cm wysokosci, takie jakby żebra odstające.
  17. Zrób stateczniki z cienkiej pleksy. W locie nie bedzie widac a pomogą
  18. Sprawdź czy nie masz na adapterze zablokowanego zapisu. Taki maly pstryczek na boku karty
  19. Szkoda ze yaka w w tym rozmiarze nie maja...
  20. Katana jest opisana gdzies na forum choc zdjecia wygasły. Calkiem ladny, w pl mozna gdzies to dostac?
  21. Oryginalny. Jest odpowiedni i sprawdzony.
  22. No to masz praktycznie inny model niz DEA. Jezeli jest modyfikowany to juz jest inny. Panie Irku, swietny! Ja budowałem wg DEA bo osoba dla ktorej go budowałem tak sie uparła
  23. U can fly od hype ma wrzut bomb i da sie to zaadoptować jako wyrzut skoczka. Koledze z lotniska to z sukcesem wychodzi
  24. A jeszcze takie pytanie, czy tego spita masz krok po kroku jak DEA nakazało czy tu i tam azurowany i wprowadzane własne przeróbki/elementy zeby byl lżejszy?
  25. Skrzydło zrób tak mocne zeby Dalo rade bez zastrzalu, a zastrzały mocowane na snapie. Mam tak w decathlonie 170cm od pelikana. Zdjec nie mam ale szczegóły znajdziesz w sieci
