Marcin K.
    10
  1. Teflon jest oblany patelnia
  2. Załóżmy ze ryba placze. Po czym to poznać?
  3. Nie wiem o co chodzi z tym pierwszym ale tak byc powinno. A co do skrzydeł, taśma tez jest dobra.
  4. To powinno brzmieć- Chce miec syna, przynajmniej bedzie mogl sie bawić tym o czym marzyłem w dzieciństwie.
  5. Tomek daj namiary na dilera ! świetne opracowanie no i pochwal sie jak toto lata
  6. Głównie powinno sie szlifowac elementy na ktorych bedzie klejona folią. Klej na folii nie trzyma sie nadpalonych krawędzi drewna i dlatego zalecane jest delikatne "musniecie" papierem ściernym.
  7. Z takim silnikiem to postarał bym sie o model Kastor z projektu jednego z forumowiczów. Jezeli dysponujesz asfaltowym lądowiskiem to juz w ogole bedzie bajka. Model opisany w tym dziale.
  8. Pieniądze wysłane. Dziekuje.
  9. Polski hip hop! Tylko poza tede...
  10. Model jest nie stateczny. Buja sie na boki. No ale masz Lotki wiec duzy wznios nie jest konieczny. Dla skrzydeł z lotkami stosuje sie wznios do 3*, dla skrzydeł bez lotek stosuje sie wznios do 6*.
  11. Od pojemności akumulatora nie jest zależny ciąg silnika. Pojemność pakietu to czas lotu. Im wiekszy pakiet tym czas lotu dłuższy ale i waga wzrasta.
  12. Marcin K.
    Ki84 (ESM)
    A no chyba ze tak Zawsze podgrzewalem zapalniczka i nie sprawdzalem temperatury
  13. 1. Squa 2. Wojcio69 3. Kijuik 4. jary14 5. Bartosz Mesjasz 6. Jedrula 7. Air 8. Piotrek2136 9. Konrad_P 10. Wojtass_nt 11. buwi777 12. pablos 13. Marcin133 14. efego 15. Dj. 16. ahaweto 17. qpa 18. Blacha 19. robintom 20. lemko 21. Marcin K.
  14. Marcin K.
    Halniak
    Moglbys powiedziec jaki dlugi jest kadlub? Jaki profil przewidujesz?
  15. Marcin K.
    Ki84 (ESM)
    A czy przypadkiem koszulka termokurczliwa nie bedzie sie palić na kostce? Przeciez silnik "troszke" sie grzeje
  16. Nie magnes lecz filtr ferrytowy.
  17. Bezpośrednio do odbiornika mozesz dac napięcie 4,8-6v. Ale juz przez regulator czy wewnętrzny BEC bedziesz mil dac wieksze napięcie jakie bedziesz potrzebowal. Czyli tak jak pisałes 7.2 czy 11.1v. Raz podłączyłem bezpośrednio do odbiornika 4 nowe serwa TP (wyciągnięte z opakowania) i dałem na to napięcie 11.1... Wszystkie w ciągu 2s padły...
  18. Marcin K.
    Ki84 (ESM)
    W moim Yaku mialem ladnie silnik schowany pod maską. Zażenie na krokodylkach do akumulatora(mozna zastąpić każda wtyczka, mi tak bylo wygodniej) do świecy bylo przykrecone przez kostkę elektryczna. Sam ten element mosiężny z parą śrubek. Masa gdzies na śrubie przy silniku. U mnie swietnie dawało rade.
  19. Nie ma elastycznego depronu. Sa tylko odpowiednie techniki by takie właściwości uzyskać. Suszarka do włosów i taśma pakowa i jestes w stanie uzyskać kazdy kształt.
  20. Marcin K.
    WAKACJE!!!
    A co powtarzasz gim? Mi te wakacje nie pasują pod tym względem ze dojazd do pracy bede mial bardziej zakorkowany... No nic... Moze troszke czasu sie znajdzie zeby polatac...
  21. Marcin K.
    WAKACJE!!!
    Dla mnie juz wakacje nie sa radością...
  22. Jakie najlepsze paliwo do tego silnika? Czy na 5% nitro i 18% oleju ten silnik bedzie dobrze działał? Mozna tak go docierać? Świecą os .7 jest odpowiednia? I do czego jest ten krociec wychodzący od dołu silnika? Sory za tyle pytań ale to moj pierwszy 4t...
  23. Podaj troszke zdjec a no i mozna by zmienic tytuł tematu Ja teraz celuje w makiete, Tiger Moth. Silnik juz u mnie no a model jeszcze troche poczeka. No ale o tym przyjdzie czas i w innym wątku...
  24. Ulica zaraz za rynkiem Łazarskim, Łukaszewicza 16. modelarnia.pl
