Marcin K.
    9
  1. Ustawiam ładowanie, 3s 2.6A, pojemność rośnie, prąd ładowania maleje. Prąd schodzi do 0, w pakiet weszło 2500mah, napięcie 12i trocheV, czas ładowania ok 60min. Tak to zawsze wyglądało. teraz jak nawet ładuje się 3-4 godziny, wchodzi w pakiet z 4tys mah, napięcie ok 11.5v i końca ładowania nie widać. Po podłączeniu do buzzera, pod obciążeniem pokazuje poniżej 11v i buzzer wyje edit. Przemeku tak jest przy wszystkich pakietach jakie posiadam. wszystkie przeładowuje. czy to ma 1000mah czy 2600mah. Właśnie błąd jest w ładowarce, tylko czy da się go usunąć?
  2. Właśnie nie. Zawsze ładuje z ballancerem. pakiet 2600mah 3s(dla przykładu), ładowanie 2.6A i w pakiet wchodziło ok 2.4-2.5mAh w zależności od rozładowania i sygnalizuje zakończenie łądowania. A tak to wbija nawet do 4tys! mah! i końca nie widać
  3. Jak w temacie. Ładowarka wbija w pakiety wiecej niż rozsądek przewiduje. Wg komputera ładowarki, na wyświetlaczu pokazuje ładowanie nawet gdy wartość naładowania przekracza pojemność pakietu. Po podłączeniu pakietu pod buzzer pokazuje rozładowanie pakietu. Wydaje mi się że komputer siadł. Da się to naprawić?
  4. Masz źle podłączone przewody +/- jaką masz ładowarke?
  5. "connection break" to chyba błędne podłączenie lub nie podłączenie wszystkiego. Nie wiem jaką masz ładowarkę ale potrzebujesz podłączyć pod zasilanie 12v i ballancer. Tylko jak podłączysz pakiet pod ładowanie programem nimh to pilnuj sprzetu i co kilka min sprawdzaj na programie lipol czy już pakiet normalnie ładuje
  6. Na jacku podłączyłem przez spp i bmi całkiem idzie latać. ale to nie to co bym chciał. http://allegro.pl/interfejs-usb-symulator-do-aparatury-rc-i4885779308.html czyli na tym np phonix zaskoczy?
  7. Szkoda kasy. za 150zł kupisz accucel6. obsłuży wszystkie pakiety jakich będziesz używać. pozatym z ballancerem
  8. Siema. Jak to ogarnąć? I jaki symulator to ogarnie?
  9. Andrzej bez przesady. Obejrzyj sobie B25 na kanale RCScaleAirplanes na yt. Wyobrażasz sobie coś takiego z depronu? Pokryć taki model depro to żaden problem. ale wyobraź sobie całą konstrukcję planktonową. Od drgań silników to kulki w styropianie by się rozsypały. Co do Extry to popieram eksperymenty:) Podoba mi się.
  10. Marcin K.
    Rogoźno
    Rok 2015 otwarty! Miało być nas więcej ale koledzy nie dostali zgody na start... Tak że z Fabianem pogonilismy ptaszki a i kilka sarenek na łące też się pojawiło, którym pomoglismy opuścić płytę lotniska:) Obyło sie bez strat czyli jest nadzieja że cały rok taki będzie. !Dosiego Roku!! Pozdrawiam!
  11. Popatrz za konstrukcja kotła do silników samochodowych 1:1. Sprzęt robi przegrzana parę która ma większą energię niż "standardowa"
  12. Jak masz jakiś fajny szybowiec to przyjmę, skoro już mowa o sprzątaniu modelarni:)
  13. Skłon silnika masz w górę czy w dół?
  14. " Największy zestaw symulatorów + najlepsze kable. Zestaw Nowy, oryginalnie zapakowany" tak że chyba z symulatorami czyli pirat
  15. Tego z pierwszego linku można zgłosić za piracenie co nie?
  16. Power boxy f3m.pl
  17. Marcin K.
    Używane pakiety 3S
    Lipa. Mi 20-30C grzeje się przy 25A z silnika. Twój ma blisko 40A w szczycie...
  18. Marcin K.
    Używane pakiety 3S
    W czym latały to jedno a czym były ładowane to drugie. Bez ballancera ładowane i wylatane do zera aż silnik odetnie na 2.7v na cele i takie efekty... To że teraz są ładowane jak należy to już za późno...
  19. Marcin K.
    Używane pakiety 3S
    Pakiety umarły. Niby w nie wchodzi ale nie maja pojemności. Takie pakiety nadają się do zasilania oświetlenia a nie by na nich latać. Nauczka na przyszłość by nie kupować używanych pakietów
  20. Trymowanie tu nic nie da. Za duży kąt przeciągnięcia. Nie przesunął ci się pakiet do tyłu przy wyrzucie? Ustaw środek ciężkości na 1/3 cięciwy od natarcia. I pokaż fotkę modelu z boku z założonymi skrzydłami, tak żeby było widać kąty skrzydło ststecznik.
  21. Smiglo możesz mieć odwrotnie. Napisami w kierunku lotu.
  22. Mega stik! Super!
  23. Marcin K.
    Cameron Airshow
    Zacne!
  24. Klucha rozumiem że to 10x5-13x4? Większa rozbieżność niż przy 4t .61 Wszystko zależy od silnika. Sam skok to im większy tym większa prędkość modelu ale i obciążenie zespołu napędowego rośnie. Mały skok to śmigło bardziej mieli powietrze niż ciągnie model.
  25. No za to powinny być już bencki. toż to plagiat w najczystszej postaci i komercha
