Marcin K.
    10
  1. Standardowy jak przy napędzie ciągnącym. Choć przy rozpedzaniu pewnie będziesz musiał powoli dodawać gazu, co by ci mordka nie zaryl.
  2. Z moim W25 było dużo cyrkow. Ale na tym samym zestawie Piotrek robił swojego i mu latał bez problemu. Przykładając plany na bok kadłuba, WSZYSTKIE katy, silnika, płata, statecznika, mam jak w oryginale. Gdzie leży błąd? Co do manewrowania katami. Jest duża mozliwosc. Statecznik czy silnik ruszysz bez problemu. Przy placie trochę zabawy u też idzie. Zrób statecznik płaski, bez profilu. Jeszcze łatwiej o zmianę kąta.
  3. Od kąta wzniosu skrzydeł zależy samostateczność a nie prędkość lotu. Jeżeli nie chcesz lotek to wznios ok 7* Na stronie Alehar'a masz plany Wicherka do pobrania. Każda wielkość Wicherka jest pomnożona lub podzielona o jakąś wartość. Zdrukuj sobie plany jakie chcesz i co się martwisz kątami? Prawa fizyki się nie zmieniły, kiedyś na takich kątach latało, dziś też poleci.
  4. No coś trzeba będzię zrobić, zielonego leda mam tak że...
  5. Wczoraj skończyłem mojego Magnuma. Wyszedł trochę ciężko bo blisko 400g..Ale nie ażurowałem ogona i podwozie mam w kadłubie z drutu 3mm. Oryginalne podwozie nie nadaje się na moje lotnisko. Dziś miały być testy ale za późno wróciłem z pracy i już ciemno było... Może jutro się uda:)
  6. Zetnij je tylko na szerokość żeby ci weszło a dodatkowa rozpiętość nie zawadzi http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=21399683&postcount=263 tu masz plany
  7. Wąsy to krótkie anteny przy 2.4ghz. Ty akurat masz przy nim tylko jednega wąsa. Nie masz sie co martwić moim zdaniem.
  8. Linki mi nie otwiera. Ale chyba piszesz o 2.4ghz. Jeżeli masz 2 wąsy przy odbiorniki to nie masz Sie co martwić. Ja obcialem cala ta część odizolowana. Odizolowalem podobny odcinek i strat nie zauważyłem.
  9. Os chyba pewniejszy. Mam jakąś wieżyczke laminatowa pod silnik spalinowy. Podaj jaki masz rozstaw śrub do tych silników to ci podesle jak chcesz. W tej wieżyczce masz miejsce na zbiornik. Coś tam dosztukujesz. I lepiej żeby zbiornik był za silnikiem.
  10. 2.5 ccm silnik powinien dac radę. Ale. Małe silniki nie zawsze są ok. Mam asp 4ccm i chodzi pięknie. Choć krąży opinia że małe asp to lipa. Nie wiem jak to sie ma do os czy saito. Co do zbiornika to powinien być na wysokości gaznika. 100ccm zbiornik starczy ci na długo, mi przy 4ccm starcza na 16 min spokojnego latania
  11. U mnie dwuch kolegów z lotniska Sie dołącza do mnie ale i tak czekam bo ladowarki nie ma:(
  12. Ją chyba też sobie domowie, paczkę kompletuje z kolegami a tani napęd Sie przyda
  13. To nie jest 10zl tylko 13eu. Zestaw całkiem spoko. Jak dla mnie to wystarczy
  14. Toto 1 miał 140cm rozpiętości, zrób z tego kadłub tyle że balsowy.
  15. Mam jeszcze holowanie ale drugi kolega nagrywał i trzeba skoczyć po materiał video. Jest na co popatrzeć
  16. I Niemcy jadą do domku :)
  17. Jeszcze jeden set Żadna wygrana mnie tak nie będzie cieszyć jak ta z Niemcami :]
  18. Model dostał edycję w postaci oświetlenia. Białe lampy z latarki akumulatorowej takiej dużej bardziej profesjonalnej No name. Niebieskie skąś tam A tu można zobaczyć jak lata http://pfmrc.eu/index.php?/topic/48332-wicherek-25-led-kolejny-film/?p=518376
  19. Kolejne loty
  20. Który z planów nadaje sie na plotter drukarski bez przeróbki?
  21. I gdy równi masz na zewnątrz skrzydła, model jest wolniejszy i bardziej odporny na orzeciagniecie.
  22. Czyli tak jak myślałem, kurs sam muszę sobie policzyć
  23. I dali radę
  24. No to rozumiem, a potem pozostaje mi policzyć sobie na pieszo za ile oni kupują/sprzedają?
  25. Siema. Jak ma się Hobby king do kursu walut? Zamawiam z kolegami i nie wiem jak podzielic kase. Tzn. Jakim kursem operuje Paypal, i czy jakieś info o wysokości kursu dostanę?
