Marcin K.
    13
  1. Tak wiem, ale na palce mam sc 80 mm od natarcia czyli jak w planie. I może gdzieś kąty walnąłem... Mam wszystko jak w planach. Więc chyba niedokładnie sc mam ustawione, palce grube... Pytanie jak dobrać wagę obciążenia? Tylko doświadczalnie, latać i wyważać?
  2. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Faktycznie, przecinek za szybko mi się zrobił :)Wyzwanie sobię stawiasz, Ja w tym rozmiarze mam Yaka54 z... 30ccm JC 4.5kg rtf
  3. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    70" to jakieś 150cm tak że ok w 2500 powinieneś się zmieścić. Choć w tym rozmiarze i wadze Mx2 Axar lata na 13-15ccm 4t. Ktoś na forum ma tego Mx2 na twoim silniku ale nie wiem na ile się sprawuje i jak jest z szaleństwem. Jeżeli nie wymagasz od modelu super akrobacji 3d to w zupełności ci to wystarczy
  4. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Ten silnik pociągnie ci do ok 3.4 kg trenera na 13x4. Oczywiście akrobata też ale już nie będzie szaleństwa. Tak że im mniejsza wagę osiagniesz tym będziesz mial wieksza frajde Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  5. Wczoraj mój Wicher polecial! Szybko skoro w piątek wyjeżdżam na Wilcze no ale lepiej późno niż wcale. Piotrze czy masz zachowane katy tak jak w planach? Sc mam 80 mm od natarcia a św musiałem wychylic 1cm w dol żeby lecieć równo.. Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  6. Marcin K.
    Flite-Metal?
    Koc ratowniczy, z jednej strony złoty, z drugiej srebrny. Jak nie było kasy na folię to sie kombinowalo.... Nakleja sie to zelazkiem na wcześniej przygotowana konstrukcje pokryta rozcienczonym Butaprenem Wysłane z mojego HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e przy użyciu Tapatalka
  7. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Bzik4 Dobrze prawi ASP .61 FS To mój pierwszy 4 takt i pokochałem ten motor. Pierwsze odpalenie, iglica na dwa obroty, zassane paliwo, dwa machnięcia śmigłem i rozbrzmiała muzyka..... Długo służył mi ten silnik i został sprzedany z Decathlonem. A tak latał. ok 3kg do lotu Dodam tylko że wiało okrutnie, kilku kolegów odpuściło.
  8. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Tylko uważaj na palce i nie do regolacji przez smiglo jak to mial jeden kolega z forum...
  9. Pierwszy film Wojtka nasuwa takie wnioski. Ale mimo wszystko świetnie lata! Może kiedyś się skuszę
  10. Marcin K.
    Zakup O.S. LA25
    Gratuluję! Mam obecnie odpowiednik tego os'a, asp w Wicherku25. Pięknie chodzi z palca:)
  11. Marcin K.
    kupię auto
    A myślałeś o T4 lub T5?
  12. Moja maszyna na ukonczeniu. Jest cały oklejony, czeka tylko na oznakowanie, nazwę i troszkę koloru na statecznik poziomy. Jak by sie uprzec to może lecieć ale jak wiadomo ładne modele lepiej latają. Waga na ta chwile to 1995g tak że liczę że skończony zmieści sie w 2030g. Dodatkowo mam plan na dolaczany luk ladunkowy/zrzutowy na cukierki czy coś tam. Wszystko wskazuje na to że na Wilcze Laski zawitam z modelem. A no i poprawilem kratownice stat. poz.
  13. Pięknie! Tylko strasznie szybki...
  14. Marcin K.
    Concorde w muzeum
    A to nie wiedziałem. W tv pokazywali w jakiś programach, reporterz weszli to myślałem że cywil też może...
  15. Marcin K.
    Concorde w muzeum
    Nie wiem gdzie dokładnie, podejrzewam że w Nevadzie, jest cmentarzysko samolotów, też warto zobaczyć.
  16. "Dzień Kolibra"
  17. Jest temat na sąsiednim forum fpv
  18. Jak to ma być w motoszybowcu to daj silnik na włącznik a klapy na gaz. Przemo wide ze w elektronice jestes biegly, czy da sie ten przełącznik wymienić na potencjometr? I wtedy masz klapy na galce.
  19. Taka zamiana. Rozumiem. Twój #21 Post wszystko tłumaczy. Zostaje podziwiać!
  20. Możesz spróbować przykleić pod wirniki( w strumień zaśmigłowy) gwizdki na samochody do odstraszania zwierzyny. Nie wiem jaką to ma częstotliwość i na jaką reagują ptaki, ale to dużo nie kosztuje i można by to sprawdzić. Ponoć w samochodach "działa" to już od 20km/h
  21. Jeszcze nie doświadczyłem czegoś takiego. Lub po prostu tego nie poznałem? Ale w kilka dziur już wpadłem, nie zawsze kończąc szczęśliwie lot...
  22. Latajaca deska sedesowa to jesze inne latadlo:) A. To jest sterowane frysbi:D Świetny!
  23. Piękna robota... Jak z chłodzeniem tego motorka? Bardzo ciasno tam... Mam nadzieje że zdjęcia z produkcji śmigła też dodasz Powodzenia w budowie!
  24. To do gotowego paliwa dokup sobie troche oleju i domieszaj jak ci mało...
  25. Przecież skoro paliwo jest dopuszczone do sprzedaży masa modelarzy go używa, to jaki problem zybys ty go nie uzywal? 16% oleju to normalną ilość. A 5% nitro poprawi kulturę pracy. No
