Marcin K.
    13
  1. Dokładnie tak jak mówisz, rajaner. Majty prawie były pełne.. Po modyfikacji model ładnie lata na plecach a i lot nożowy całkiem wychodzi, pomimo że ster kierunku nie jest największy:) Z dumą moge powiedzieć że model spełnił moje oczekiwania. Duży, z ekonomicznym silnikiem, zdolny wyholować 600g model szybowca, spokojny w powietrzu i nadający się dla mojej narzeczonej
  2. Tutaj z pierwszego lotu. Jeszcze bez poprawek konstrukcyjnych. Z jakiegoś powodu nie mogę wrzucić zdjęcia na forum...
  3. Wrzuc to w fazę lotu, ja mam landing, a potem to już w phase trim ustawiasz wartosci
  4. W końcu doszedłem do ładu z modelem. Ale ile to kosztowało to głową boli. Silnik odsunięty od wregi na tulejkach o 2cm, sklon silnika został zrobiony poprzez zastosowanie tulejek o długości u góry 2cm i dołu 1.5cm. Do tego statecznik poziomy dostał duży kat, pod natarcie statecznika podlozony klocek balsowy 8mm. Model bardzo wolno szybuje, piękne lądowanie, poprawnie zachowuje sie przy starcie i lądowaniu na klapach. I dobrze spisuje sie do holowania szybowca Fox od Hype:) i teraz tak sie zastanawiam nad oświetleniem pozycyjnym do modelu
  5. Sosna wystarczy. To ma być tani model. W moich konstrukcjach ok 1 m rozpiętości dawałem sosne 3x3. Daj to co masz, jak masz wątpliwości to daj dwa dzwigary w 1/3 i połowie cieciwy i nie martw sie o wywazenie.
  6. Miałem podobnie w EG, Przy spokojnym lataniu wszystko było ok, jak troszke szybciej, bardziej szalałem to nie reagował na SW. Z lotu nurkowego nie dało się go wyciągnąć, ratowałem się tylko lotkami i SK zeby zmniejszyć prędkość. Ratunkiem było wzmocnienie statecznika poziomego. Na całej długości steru wkleiłem w pionie płaskownik węglowy 1.5x5mm. Problemy się skończyły
  7. Jeszcze sprawdź szczelność instalacji.
  8. Jak wysoko masz zbiornik? Ssak powinien być na wysokości rozpylacza. Igły przejścia nie ruszałeś?
  9. Najważniejsze żeby przy docieraniu był bardzo przelany
  10. Obojętnie jaki bym miał silnik, docieranie u mnie wygląda tak. Iglica na 2 obroty, silnik odpalam, zwiększam obroty i równocześnie odkrecam iglice tak żeby był przelany. Gaz na max i paliwa tyle że pluje z każdej strony. Jak zgaśnie to daje mo wystygnac i powtórka. U tak 300ml przelalem na asp .25, i jakieś 700ml na asp.61fs wszystkie silniki tak samo docieram i działają od kilku sezonów bez zarzutu
  11. Spróbuj klasy biznes wykrec silnik i go samego opakuj
  12. Cały opakowany może wzbudzić podejrzenia. Może tylko silnik zabezpiecz folia itp
  13. Co do konserwacji to nigdy czegoś takiego nie robiłem. Żadnych olejów typu AfterRun ani nic. Tak jak latałem, paliwo ściągnięte ze zbiornika, w tłumik włożony skręt z ręcznika papierowego czy chusteczki żeby olej nie kapał i model na półke. Mam w pokoju benzynke i kilka żarek i nikt z domowników nie narzeka na zapachy. Co do przewożenia to ci nie powiem bo latam tylko z ziemi:)
  14. Mam jakąś przeróbke z czegoś na coś. Nie mam czasu sie za to wziąć a też nie wime w jakim stanie jest silnik. ok 30ccm
  15. Jak coś jest tanie i ma duże możliwości to gdzieś jest okrojone....
  16. Odkręć świecę i miernikiem sprawdż czy jest przejście pomiędzy masą a impulsem
  17. Na początek wystarczy jak sie liczy każdy grosz. Do dziś mam i niekiedy używam ladowarki od Lamy.
  18. Nie masz zwarcia w świecy?
  19. Np. tp sg90. No i ladowarka. Jakaś prosta 50-70zl, komputerowa od 120zl
  20. Marcin K.
    Wiatrakowiec Cierva C.19
    Mam benzynke 30 ccm i tak myślę czy jakiegoś gyrokoptera pod to nie zrobić... Wymiary podobne do twojego żeby to dzwignal. Ale niniejszym kibicuje! Piękna robota!
  21. Z tego co mnie sie wydaje to flash 5 i 5x to to samo. Mam flasha 5x system. Co do wyceny to może że 200pln bym za nią wolał. Pomysł o wymianie modułu badawczego. Ja zapłaciłem 250 zł za frsky z montażem przez fachowca i jestem zadowolony. Wybierz najlepszy nadajnik z tych które posiadasz i daj moduł
  22. http://www.aviatormodelshop.pl/pl/regulamin.html w pkt 18 jest jakiś nr tel do działu handlowego. Ale dziwne bo nawet w danych do przelewu nie ma żadnego nazwiska. Może szukać ich po rejestrze?
  23. Średnio co 30dni, bez zmian
  24. Marcin K.
    Jaki silnik planujesz zastosować?
  25. Marcin K.
    FrSky TARANIS
    Jak tu ustawić Expo?
