robloz
    9
  1. robloz
    PZL P-11c
    Dzięki za linka. Czas kupić nowe serwa, a właśnie dzisiaj zacząłem je montować. Jestem trochę w kropce, bo z kasą krucho. Czy serwa Hiteca: Hs 311,322HD lub 422 będą odpowiednie? Ewentualnie jakie inne?
  2. robloz
    PZL P-11c
    Są 4 szt.:Serwo TowerPro SG-5010 - 39g - 5,5kg/cm dojdzie jeszcze jedno jakieś małe na silnik.
  3. robloz
    PZL P-11c
    Aby dokładnie odpowiedzieć poważyłem wszystko: model, silnik z łożem, laminatowe osłony silnika, zbiornik paliwa + 4 serwa, koła ważą 2739g. Dojdzie jeszcze pokrycie litespanem skrzydeł , malowanie, pakiet zasilania i oczywiście paliwo (o czymś zapomniałem?) to wyjdzie chyba nawet mniej niż podałem.
  4. robloz
    PZL P-11c
    Rzeczywiście ,przepraszam, żle zrozumiałem.
  5. robloz
    PZL P-11c
    To z linku jest akurat do dwutaktów, ale następne jest już 4-taktów. Tak nawiasem mówiąc one się czymś różnią? Złożyłem dzisiaj wszystko w całość, pomierzyłem i oto co wyszło: powierzchnia-50.85 dm2 (w/g programu do wyznaczenia środka ciężkości) waga do lotu będzie ok 3500g = 68g/dm2 Przy okazji wyznaczyłem środek ciężkości i się okazało, że model się wyważy bez dodatkowego balastu (tylko samym wyposażeniem) z czego jestem b. zadowolony.
  6. robloz
    PZL P-11c
    Właśnie paliwo Byron 15% chciałem kupić, ale jest niedostępne aktualnie w sprzedaży .
  7. robloz
    PZL P-11c
    Używa ktoś może tego paliwa? http://www.aircombat...-four-stroke-5l Ewentualnie jakie inne używacie do 4-taktów. (Irek polecił Yamada 20%, ale czy nie przeszkadza, że jest więcej nitro niż zaleca instr.-15%) PS. Straszne braki paliwa do 4-takt.
  8. robloz
    PZL P-11c
    Zastrzały planuję zrobić tak jak podwozie tylko zamiast pręta dam pasek blaszki oklejonej sklejką. Zobaczymy jak to wyjdzie. Co do kołpaka to wiem, ale innego nie mam a na zrobienie nowego nie mam czasu. Może póżniej.
  9. robloz
    PZL P-11c
    Jeszcze nic nie przedłużałem. Zrobię to jak wyszlifuję maskę i dopasuję wszystko na 100%.
  10. robloz
    PZL P-11c
    No chyba raczej tak .Myślę jednak, że nie będzie tak żle.
  11. robloz
    PZL P-11c
    Dzisiaj dotarł kołpak i śmigiełka. Od razu przymierzyłem jak to razem będzie pasowało. Nie wiem tylko czy te otwory zapewnią odpowiednie chłodzenie, ale zawsze mogę je wyciąć póżniej. Trwają też prace nad oprofilowaniem podwozia
  12. robloz
    PZL P-11c
    Bardzo chętnie i zapraszam do Płocka. 11 maja są w Płocku zawody F-4H i F4H-P i na te zawody robię "11".(na naszej stronie jest informacja http://rcplock.pl/news.php . Może się skusisz?) Czy mi się uda zobaczymy, czasu mało. Trzeba jeszcze dotrzeć silnik i oblatać. Na pewno dam wcześniej znać.
  13. robloz
    PZL P-11c
    Dzięki za odpowiedź. W instrukcji zalecają po dotarciu mim.15% nitro , a przed 10%.
  14. robloz
    PZL P-11c
    Irek, jakiego używasz paliwa? Czytam rożne fora i mam coraz większy mętlik w głowie.
  15. robloz
    PZL P-11c
    Miejsca jest pod dostatkiem. Lądują szybowce i awionetki to i ja chyba się zmieszczę Lotnisko Aeroklubu w Płocku.
  16. robloz
    PZL P-11c
    Co do silnika to nie doradzę . Jest to mój pierwszy spaliniak i się aż tak nie znam. Sam korzystałem z pomocy. Co do wagi i wyrażenia ,po wstępnych przymiarkach nie wygląda to źle. Ale zobaczymy. Cały tył starałem się zrobić jak najlżej .
  17. robloz
    PZL P-11c
    Z powodu zmiany napędu na spalinę musiałem wykonać osłonę od nowa (jeszcze nie skończona) Poprzednia była wykonana z papieru klejonego z kawałków gazety na wikol i szpachlowana. Cylindry to krążki preszpanu o dwóch rozmiarach. Nowa osłona jest z laminatu, a cylindry ze starej osłony.Brakuje jednego, ąle tam będzie głowica silnika. Co do kołpaka do użyję kupnego. Oryginalny (tak jak i śmigło) jest trochę nietypowego kształtu i trzebaby go robić od podstaw. Jako że w klasie F-4H/P nie jest to oceniane to sobie darowałem.
  18. robloz
    PZL P-11c
    Dzięki za link. Już się zarejestrowałem i czekam. Polecono Pactra Polish Khaki I i Polsh blue II. Znalazłem też taką str.i z niej chyba wezmę potrzebne dane ( jest tam wspomniany Polski Khaki) http://www.minireplika.pl/w-przygotowaniu/151-barwy-farb-uzywanych-w-wojsku-polskim-w-latach-trzydziestych-xx-wieku
  19. robloz
    PZL P-11c
    Tematu z budowy I Łosia nie znalazłem. Jest II i III. Ale nie ważne ,zamówiłem humbrol H-26 i 65. Powinne być odpowiednie.
  20. robloz
    PZL P-11c
    Mam mały problem z doborem farby na "11". W opisie tego modelu jest podana farba H-116 lecz wydaje mi się ona za ciemna. http://polish-made.com/samolot_mysliwski_PZL_P_11c_172-522.html W instrukci modelu który skleiłem była farbka FS 34088 / H-26.i ta mi bardziej odpowiada. Którą wybrać, a musi być dobrze dobrana by się nie "czepiali" sędziowie.
  21. robloz
    PZL P-11c
    Tak będzie zrobione, tylko o tym nie wspominałem. Część już jest pokryta japonką, a skrzydła i stateczniki Litespanem. Humbrol byłaby najlepsza bo znam potrzebne numery, ale czy można gdzieś ją dostać w większych pojemnikach niż 14ml. i 28ml.?
  22. robloz
    PZL P-11c
    Jaką zastosować warbę? Planuję użyć akrylowej z mieszalnika, a na nią ten lakier http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=21_583_590&products_id=8540 Czy to dobry pomysł? Ewentualnie co proponujecie?
  23. robloz
    PZL P-11c
    Czy takie lutowanie podwozia ( na fotce próbne i mało dokładne) wystarczy do 3 kg. modelu? Pręty stalowe 4mm. W lżejszych zdawało egzamin, ale ten jest troszkę cięższy.
  24. robloz
    PZL P-11c
    To tylko przymiarka. Będzie otwór i końcówka wydechu będzie wystawać poza osłonę.
  25. robloz
    PZL P-11c
    Podoba mi się odgłos pracy 91. Silnik zamontowany, kąty ustawione. Super się całość zmieściła pod maskę. Mam tylko mały problem. Chciałem założyć gumowe amortyzatory, ale silnik za dużo mi "wyjedzie" do przodu. Można je sobie darować?
