robloz
    9
  1. robloz
    PZL P-11c
    Dzięki za rady. Szlifowanie nakrętek i zmiana śmigła chyba nic nie da. Zyskam koło 2-3 mm., a to i tak mało. Spróbuję zrobić tak: nakrętkę od kołpaka zaokrąglę i natnę tak jak zrobiona jest oryginalna. Mosiądz jak się zaciśnie to powinien trzymać. Sprawdzę i zobaczymy.
  2. robloz
    PZL P-11c
    Mam mały problem z zamontowaniem kołpaka, a mianowicie. Po założeniu podstawy, śmigła i nakrętek oś silnika nie wystaję poza nakrętki i brak możliwości nakręcenia mocowania Można wprawdzie pominąć nakrętkę kontrującą i nakręcić mocowanie, ąle chyba to nie zda egzaminu. Mocowanie to nakrętka mosiężna i chyba cały układ by się z czasem luzował/rozkręcał. Macie może jakiś pomysł jak wybrnąć z tej sytuacji?
  3. robloz
    PZL P-11c
    Z wyważeniem bywa różnie. Te 15x8 nie wymaga interwencji. Piotr, a jakich używasz?
  4. robloz
    PZL P-11c
    Mam "Master Airscrew" 14x6 i 15x8
  5. robloz
    PZL P-11c
    Jak prawidłowo wywazyć smiglo? Cięższą łopatę szlifować na całej długości? po której stronie?
  6. robloz
    PZL P-11c
    Można tutaj http://modelesuchocki.pl/model-32
  7. robloz
    PZL P-11c
    Zważę po naklejeniu oznaczeń i pomalowaniu lakierem.
  8. robloz
    PZL P-11c
    Silnik odpalony. Trochę się obawiałem jak to będzie, bo jedyny silnik spalinowy jaki odpalałem to Raduga 7 ze 20 lat temu. Wtedy totalna porażka. Teraz to inna bajka, odpalił od pierwszego razu i wypalił z przerwami 3 zbiorniki po 400ml. Muszę uszczelnić na teflon wyjście tłumika (ktoś już to doradzał). Przy pierwszym razie na połączeniach ciekło coś czarnego (chyba efekt docierania ?), póżniej już było coraz czyściej i pracował coraz równiej. Teraz muszę zamontować silnik w modelu i dokonać końcowych regulacji. 11 dostała kolorek
  9. robloz
    PZL P-11c
    Oznaczenia będą 111 eskadry myśliwskiej. Co do koloru to rzeczywiście zagadka. Jest wiele odcieni , nawet ta z muzeum w Krakowie inaczej wygląda wewnątrz niż na dworzu, a jak zaświeci słońce też inaczej. Znalazłem stronę gdzie dokładnie jest opisany sposób malowania z oznaczeniem kolorów. http://www.minireplika.pl/w-przygotowaniu/151-barwy-farb-uzywanych-w-wojsku-polskim-w-latach-trzydziestych-xx-wieku Zacząłem już malować - pactra 69,a póżniej lakier bezbarwny odporny na paliwo.
  10. robloz
    PZL P-11c
    Końcówki skrzydeł są na rurce aluminiowej 12 mm + pręt węglowy jako bagnet pomocniczy. Co do kabiny to może póżniej coś dołożę. Teraz to muszę "11" ulotnić bo zawody już w maju..
  11. robloz
    PZL P-11c
    Oklejanie zakończone Model szykowany do malowania, a w międzyczasie dotarła tablica przyrządów
  12. robloz
    PZL P-11c
    Prac c.d. Powstały i zostały zamontowane zastrzały pod skrzydłami Pomału też montowane jest wyposażenie.Jest już zbiornik paliwa i serwa Hs 322 na kierunek i wysokość.
  13. robloz
    PZL P-11c
    Znalazłem w swoich zasobach dwa serwa Hs 311. Dam je na lotki, a dokupię dwa Hs 322 na wysokość i kierunek.
  14. robloz
    PZL P-11c
    Na razie na jednym. Mam na dwóch bowdenach to ewentualna przeróbka na dwa to nie problem.
  15. robloz
    PZL P-11c
    Dzięki za linka. Czas kupić nowe serwa, a właśnie dzisiaj zacząłem je montować. Jestem trochę w kropce, bo z kasą krucho. Czy serwa Hiteca: Hs 311,322HD lub 422 będą odpowiednie? Ewentualnie jakie inne?
  16. robloz
    PZL P-11c
    Są 4 szt.:Serwo TowerPro SG-5010 - 39g - 5,5kg/cm dojdzie jeszcze jedno jakieś małe na silnik.
  17. robloz
    PZL P-11c
    Aby dokładnie odpowiedzieć poważyłem wszystko: model, silnik z łożem, laminatowe osłony silnika, zbiornik paliwa + 4 serwa, koła ważą 2739g. Dojdzie jeszcze pokrycie litespanem skrzydeł , malowanie, pakiet zasilania i oczywiście paliwo (o czymś zapomniałem?) to wyjdzie chyba nawet mniej niż podałem.
  18. robloz
    PZL P-11c
    Rzeczywiście ,przepraszam, żle zrozumiałem.
  19. robloz
    PZL P-11c
    To z linku jest akurat do dwutaktów, ale następne jest już 4-taktów. Tak nawiasem mówiąc one się czymś różnią? Złożyłem dzisiaj wszystko w całość, pomierzyłem i oto co wyszło: powierzchnia-50.85 dm2 (w/g programu do wyznaczenia środka ciężkości) waga do lotu będzie ok 3500g = 68g/dm2 Przy okazji wyznaczyłem środek ciężkości i się okazało, że model się wyważy bez dodatkowego balastu (tylko samym wyposażeniem) z czego jestem b. zadowolony.
  20. robloz
    PZL P-11c
    Właśnie paliwo Byron 15% chciałem kupić, ale jest niedostępne aktualnie w sprzedaży .
  21. robloz
    PZL P-11c
    Używa ktoś może tego paliwa? http://www.aircombat...-four-stroke-5l Ewentualnie jakie inne używacie do 4-taktów. (Irek polecił Yamada 20%, ale czy nie przeszkadza, że jest więcej nitro niż zaleca instr.-15%) PS. Straszne braki paliwa do 4-takt.
  22. robloz
    PZL P-11c
    Zastrzały planuję zrobić tak jak podwozie tylko zamiast pręta dam pasek blaszki oklejonej sklejką. Zobaczymy jak to wyjdzie. Co do kołpaka to wiem, ale innego nie mam a na zrobienie nowego nie mam czasu. Może póżniej.
  23. robloz
    PZL P-11c
    Jeszcze nic nie przedłużałem. Zrobię to jak wyszlifuję maskę i dopasuję wszystko na 100%.
  24. robloz
    PZL P-11c
    No chyba raczej tak .Myślę jednak, że nie będzie tak żle.
  25. robloz
    PZL P-11c
    Dzisiaj dotarł kołpak i śmigiełka. Od razu przymierzyłem jak to razem będzie pasowało. Nie wiem tylko czy te otwory zapewnią odpowiednie chłodzenie, ale zawsze mogę je wyciąć póżniej. Trwają też prace nad oprofilowaniem podwozia
