robloz
    9
  1. robloz
    PZL P-11c
    Jak napisałem odpowiednia fotka jutro. To co jest na zdjęciu było wykonane dużo wcześniej jako wstępny montaż i jest już wykończone prawidłowo.
  2. robloz
    PZL P-11c
    Zakradł się mały błąd i nieporozumienie. Statecznik na tym zdjęciu jest jeszcze przed wykończeniem i spasowaniem . Jutro wstawię fotkę całości i zobaczysz że jest prawidłowo. Dzięki za wychwycenie błędu. Twoja spostrzegawczość może się przydać na przyszłość.
  3. robloz
    PZL P-11c
    Statecznik poziomy jest jak w oryginale. Oczywiście na fotce brakuje części. Mała ściąga
  4. robloz
    PZL P-11c
    Prac ciąg dalszy. Dorobiłem tylne "podwozie"- brakuje sprężyny. Oraz pierwsze przymiarki całości Osłonę trzeba jeszcze oszlifować i przyciąć do odpowiedniego wymiaru. Cdn.
  5. robloz
    zwochrzenie geometryczne
    Ok. Dzięki.
  6. Kąt zwichrzenia geometrycznego liczymy od dźwigara czy od krawędzi natarcia w stronę kr. spływu ? (na ostatnim przekroju)
  7. robloz
    PZL P-11c
    Ruszyły prace nad skrzydłami oczywiście po skleceniu odpowiedniego stołu, aby wszysko było prosto. Muszę tylko wprowadzić małą poprawkę na zwichrzenie płata.
  8. Czy płat ma zwichrzenie? Na planach mojej "11" nic takiego nie ma. Budując Ju-87 takie zwichrzenie płata było.
  9. robloz
    PZL P-11c
    Zgadzam się, ale praktycznie do pokrycia będzie tylko statecznik poziomy i część skrzydeł od podpór do końca, to powinno wystarczyć. Reszta powierzchni pokrytych balsą to japonka. Z Kovelarem nie miałem jeszcze doczynienia, ale może? Nie wyobrażam sobie "11" bez tablicy i wnętrza kabiny ,choć będzie trochę uproszczone. Nad napędem się zastanawiam, ale na obecną chwilę to 90% elektryczny.
  10. robloz
    PZL P-11c
    Jedenastka otrzymała usterzenie Powstaje także makieta silnika
  11. robloz
    PZL P-11c
    Używał ktoś matariału AIRSPAN http://www.rc4max.com/airspan_-_st__-_cream,883,8368.html Planowałem na pokrycie Litespan, ale obecnie jest tylko czarny i może być problem z malowaniem..
  12. robloz
    PZL P-11c
    Jakiś czas temu kupiłem częściowo sklejony zestaw P-24. Rozp. 180cm. Po prawie rocznym leżakowaniu doczekał się, ale będzie jako P-11c. Po małych przeróbkach zaczęło się oklejanie balsą Kadłub oklejony i częściowo wyszpachlowany. To co na fotce 460g. Wykonałem też kabinkę (jeszcze oklejona taśmą) A to widok z miejsca pilota Cdn.
  13. Właśnie jestem na etapie montażu wyposażenia do Vegi. Czy ten silnik nie będzie za słaby? http://www.ok-modelisme.com/product_info.php?products_id=6122
  14. robloz
    Jenny
    Zmontowane zostały "na sucho" stery i ich napęd, aby wkleić w kadłub prowadnice linek i oczywiście z ciekawości jak to będzie wyglądało.
  15. robloz
    Jenny
    Kadłub otrzymał podpórki płata Płaty zmontowane: Teraz najfajniejsza część prac - szlifowanie balsy !!!
  16. robloz
    Jenny
    Zastanawiam się czym pokryć model? Czytałem, że folia Solartex ma fakturę plótna. Używał ktoś tej folii?
  17. robloz
    Jenny
    Plany kupiłem na aukcji w/g takich jak na tej stronie http://www.airplanesandrockets.com/airplanes/curtiss-jn-4d-jenny-sep-1968-aam.htm Mam tylko mały dylemat czy zrobić odejmowane skrzydła ,co przy sporej ilości olinowania może być kłopotliwe. Czy zrobić tak
  18. Okres warsztatowy trwa, to trzeba coś wystrugać na nowy sezon. Wybór padł na samolocik, który zna chyba każdy: Rozpiętość koło 140cm. Na pierwszy ogień poszedł kadłub Następnie po namoczeniu pasków balsy w płynie do okien ukształtowałem na szablonach z depronu stateczniki Teraz po wycięciu żeberek (84 szt.) zaczął się montaż skrzydeł cdn.
  19. Ja w takim przypadku montuję dłuższe śruby, a na nie nakładam przycięte na odpowiednią długość rurki aluminiowe.
  20. Ja bym radził, abyś skleił połówki razem , w osi wręg przykleił poprzeczki i zmontował kadłub na rurce, tak jak radzili poprzednicy. Ja tak zrobiłem w budowanym Ju-87 (też miałem wręgi jak twoje) i wyszło prosto. Oklejać gdzie się da całymi deskami balsy zmoczonej płynem do szyb. Jak to było w moim przypadku:
  21. robloz
    [p] plany motorówki w dxf
    Z planami łodzi jest krucho.Sam szukałem swego czasu i znalazlem coś takiego: http://eshop.rcrevue.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1695&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=1 Ten plan skopiowałem i dałem na ksero aby powiększyć.Nie jest to rewelacja, ale model dało się zrobić. Jest tam jeszcze kilka łódek i okrętów.
  22. Widziałem te 11 w akcji. Bardzo zwrotne i "pancerne"- żaden model nie wytrzymał tylu powietrznych wypadków i latał dalej.
  23. Kupiłem na aukcji zestaw FrSky do Turnigy 9x i mam pytanko: Jak to wpiąć do OSD Remzibiego? Przeglądając forum myślałem, że sygnał rssi z odbiornika ma jeden przewód a tutaj są dwa. Z odbiornika wychodzi sygnał (pomarańczowy) na płytkę "rssi" a z niej dwa (czarno -czerwony)
  24. Sama naprawa uszkodzenia miała kosztować ok. 60zł.+ wysyłka (nie chciało mi się jechać do W-wy kolejny raz) i miałem informację już po 4dniach. Jednak zleciłem wymianę przełącznika na 3-poz. i tu trochę to trwa. Serwisant nie był pewien na 100% czy można to zrobić w tej Futabie. Jaki będzie efekt końcowy?...., dam znać.
