robloz
    9
  1. robloz
    PZL P-11c
    Niestety nie pomogę. "11" zmieniła właściciela i nie pamiętam jakie były kąty.
  2. Co do żagli to kupiłem materiał na latawce. Jest cienki i lekki. Teraz tylko czym wzmocnić miejsca mocowań. Coś nakleić czy przyszyć? Nic się nie stało, każda informacja się przyda.
  3. Czy jest możliwość przerobienia serwa tak, aby wykonało np. 10 pełnych obrotów i się zatrzymało. Jak zrobić żeby się obracało cały czas to wiem. Potrzebne to jest aby pracowało jako winda żaglowa i po wybraniu całej długości szotów się zatrzymało. Znalazłem taką stronę, ale nie znam anglika.Wiem tylko, że potrzebny jest jakiś potencjometr wieloobrotowy??? http://www.theamya.org/boats/us1m/pdf/us1mpt4.pdf PS. Wiem, że temat był już poruszany, ale przytoczone strony z ewentualnymi opisami w wielu przypadkach już nie istnieją.
  4. Po wielu latach rozstania się z modelami pływającymi postanowiłem do nich powrócić. Z dawnych czasów pozostał mi kadłub jachtu (nie wiem co to jest, ani jaka to klasa) Długość kadłuba: 100cm., szer. 20 cm. W/g tego co znalazłem w sieci (plan podobnej żaglówki) to maszt powinien mieć koło 150cm. i ok.2kg. balastu na 30 cm. mieczu. Jest może jakaś strona z proporcjami żaglówek rc i z wyliczeniem balastu? Ma ktoś może propozycję jak ten kadłub wykorzystać . Jest jeszcze temat żagli. Czytałem gdzieś na forum, że można żagle zrobić z folii termicznej z apteczki, tylko czym to kleić?
  5. A czy można by temu zapobiec łącząc dziób łodzi z balastem linką stalową?. Buduję akurat żaglówkę i z zielskiem będę miał też problem.
  6. robloz
    Maska silnika
    Ja bym zrobił maskę metodą traconego styropianu: Zdemontował silnik, zrobił ze styropianu lub styroduru cały przód, na to taśma pakowa i laminat. póżniej szpachla. Rozpuszczalnikiem pozbywasz się środka i gotowe. Tą metodą robiłem maskę do p-11 No ale może ktoś ma inny pomysł.
  7. Ja miałem to samo przy wymianie śmigła. Poszły w ruch nożyczki i śmigło pasuje, Beta lata już drugi sezon. Kipi nową piastę i być może będzie miał nowe pytanie: jak zdjąć starą (bo ona jest na wciśnięta + klej) ?
  8. robloz
    PZL P-11c
    Ok, nic się nie stało.
  9. Rzadko daję się wciągnąć w dyskusję na forum, ale jako wykonawca jednej z przedstawionej "11" nie wytrzymałem. To, że model jest wystawiony na sprzedaż nie powinno nikogo obchodzić. Różne są sytuacje w życiu każdego. A może mnie większą frajdę sprawia budowa modelu i sprawdzenie jak dany model sprawuje się w locie? Tak czy inaczej model będzie latał, jak nie u kogoś kto ma mniejsze zdolności manualne, to za jakiś czas sam go ulotnię ponownie. To tyle i nie mam zamiaru dalej czytać tego wątku.
  10. robloz
    PZL P-11c
    Tak się złożyło, różnie bywa.
  11. robloz
    PZL P-11c
    W mojej 11 mam koła 135mm. tylko muszę je sporo dopompować.
  12. robloz
    PZL P-11c
    Do użytkowników silnika ASP 91: jak sprawuje się silnik na śmigle 15x8? Używał ktoś?
  13. robloz
    PZL P-11c
    Paweł, jakie masz wychylenia klopolotek? Co do usytuowania kół, to model jest na zawody, a tam każde odstępstwo od planu to ujemne pkt. Pytanko do znawców P-11: Szukając materiałów do 11, spotkałem się w jakimś opracowaniu, że 11 (a może jakieś P wcześniejsze ) miało właśnie klapolotki. Spotkał się ktoś z takim opisem?
  14. robloz
    PZL P-11c
    Tak mi wyszło z programu - 95 mm.od kr.natarcia. Przy następnym locie ujmę trochę ołowiu i zobaczymy.
  15. robloz
    PZL P-11c
    Obok do startu szykowali sprzęt paralotniarze i skutecznie zagłuszali. Jest już wersja poprawiona.
  16. robloz
    PZL P-11c
    Obiecany filmik. http://youtu.be/3p22mqJLeT4 Model poleciał bez najmniejszych problemów, gładko i płynnie. W pierwszym locie było trochę strachu, gdyż otworzyła się pokrywa silnika (była zabezpieczona tylko wygiął się laminat). W wyniku tego 11 stanęła dęba i poszła w korek. Wyprowadziłem bez kłopotu ( choć nie wiem jak ) i wylądowałem bez problemów. Drugi start jeszcze lepszy, makietowo. Niestety do lądowania podszedłem ( jak zwykle ) pod dużym kątem i model po doziemieniu wykonał coś co było połączeniem piruetu i salta, kończąc na plecach. Uszkodzenia: skrzywiony kolpak i końcówka st. poziomego - drobiazg. Lata super, ale przy większym wiaterku może być problem.
  17. To ja wiem, ale tak wylądować to już inna bajka. Przed zawodami 8/10 lądowań prawie tak się zakończyło. Niestety na zawodach nerwy zrobiły swoje i 2 z 3 to kapotaż i zero pkt. za lądowanie. Mikser będzie na 100% jak wyposażenie wróci z P-11c (dzisiaj oblot ) gdzie zostało przełożone.
  18. Miksera nie używam. Przed zawodami nie zdążyłem go ustawić, klapy działają na spowalniaczu i mam sporo czasu na korektę wysokością. Do reakcji ze względu na wagę już się przyzwyczaiłem. Muszę tylko poćwiczyć lądowania. relacja z naszych zawodów F4H-P http://www.youtube.com/watch?v=c74jmcgO_Iw i kilka fotek https://www.facebook.com/media/set/?set=a.635797853176296.1073741833.591910187565063&type=1 http://www.rcmodel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=546:nawet-pogoda-zacza-nam-kibicowa-zawody-f4hp--pock-2014-&catid=71:rc-przegld-modelarski-52014-101&Itemid=17
  19. robloz
    PZL P-11c
    Oblot będzie jeszcze w tym tygodniu. Całe wyposażenie miałem w innym modelu. Teraz wróciło na swoje miejsce. 11 wyważona i gotowa. Pilot chyba też. Będzie filmik i relacja.
  20. robloz
    Aktywacja silników.
    Zjechałem do 1020 i nic, bez zmian.
  21. płytka MultiWii v0.6 Nie mogę aktywować silników w tricopterze. W programie wszystkie słupki wychylają się w granicach 1150-1980. Regulatory ustawione prawidłowo, serwo tylnego silnika działa, płytka leży idealnie poziomo. Co jest nie tak? (drążki przy aktywacji lewy na zero, prawy na dół i w prawo)
  22. Po dłuższej przerwie postanowiłem wrócić do swojego koptera tu problem. Podłączyłem płytkę do komputera i po załadowaniu ustawień w Arduino na płytce zaczęły cały czas migać diody żółta z czerwoną i i działa sygnał dzwiękowy. Co jest? Tak samo się dzieje jak tylko podłączę płytkę do USB.
  23. Dokładnie. Leciałem na klapach, zacząłem się zastanawiać jak wylądować i zapomniałem o prędkości. Był to drugi lot tak ciężkim modelem i przedobrzyłem.
  24. I po oblocie. Lata super, niestety drugi lot zakończył się małą kraksą. Odpadło tuż przed lądowaniem koło. Straty to tylko wygięte podwozie. https://www.youtube.com/watch?v=y_-lyMueQpc Mam pytanko: po wytrymowaniu modelu w locie, ster wysokości jest 2-3st. w dół. Jest to wynikiem złego osadzenia całego statecznika poziomego czy czegoś innego?
