robloz
    9
  1. robloz
    PZL P-11c
    Paweł, jakie masz wychylenia klopolotek? Co do usytuowania kół, to model jest na zawody, a tam każde odstępstwo od planu to ujemne pkt. Pytanko do znawców P-11: Szukając materiałów do 11, spotkałem się w jakimś opracowaniu, że 11 (a może jakieś P wcześniejsze ) miało właśnie klapolotki. Spotkał się ktoś z takim opisem?
  2. robloz
    PZL P-11c
    Tak mi wyszło z programu - 95 mm.od kr.natarcia. Przy następnym locie ujmę trochę ołowiu i zobaczymy.
  3. robloz
    PZL P-11c
    Obok do startu szykowali sprzęt paralotniarze i skutecznie zagłuszali. Jest już wersja poprawiona.
  4. robloz
    PZL P-11c
    Obiecany filmik. http://youtu.be/3p22mqJLeT4 Model poleciał bez najmniejszych problemów, gładko i płynnie. W pierwszym locie było trochę strachu, gdyż otworzyła się pokrywa silnika (była zabezpieczona tylko wygiął się laminat). W wyniku tego 11 stanęła dęba i poszła w korek. Wyprowadziłem bez kłopotu ( choć nie wiem jak ) i wylądowałem bez problemów. Drugi start jeszcze lepszy, makietowo. Niestety do lądowania podszedłem ( jak zwykle ) pod dużym kątem i model po doziemieniu wykonał coś co było połączeniem piruetu i salta, kończąc na plecach. Uszkodzenia: skrzywiony kolpak i końcówka st. poziomego - drobiazg. Lata super, ale przy większym wiaterku może być problem.
  5. To ja wiem, ale tak wylądować to już inna bajka. Przed zawodami 8/10 lądowań prawie tak się zakończyło. Niestety na zawodach nerwy zrobiły swoje i 2 z 3 to kapotaż i zero pkt. za lądowanie. Mikser będzie na 100% jak wyposażenie wróci z P-11c (dzisiaj oblot ) gdzie zostało przełożone.
  6. Miksera nie używam. Przed zawodami nie zdążyłem go ustawić, klapy działają na spowalniaczu i mam sporo czasu na korektę wysokością. Do reakcji ze względu na wagę już się przyzwyczaiłem. Muszę tylko poćwiczyć lądowania. relacja z naszych zawodów F4H-P http://www.youtube.com/watch?v=c74jmcgO_Iw i kilka fotek https://www.facebook.com/media/set/?set=a.635797853176296.1073741833.591910187565063&type=1 http://www.rcmodel.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=546:nawet-pogoda-zacza-nam-kibicowa-zawody-f4hp--pock-2014-&catid=71:rc-przegld-modelarski-52014-101&Itemid=17
  7. robloz
    PZL P-11c
    Oblot będzie jeszcze w tym tygodniu. Całe wyposażenie miałem w innym modelu. Teraz wróciło na swoje miejsce. 11 wyważona i gotowa. Pilot chyba też. Będzie filmik i relacja.
  8. robloz
    Aktywacja silników.
    Zjechałem do 1020 i nic, bez zmian.
  9. płytka MultiWii v0.6 Nie mogę aktywować silników w tricopterze. W programie wszystkie słupki wychylają się w granicach 1150-1980. Regulatory ustawione prawidłowo, serwo tylnego silnika działa, płytka leży idealnie poziomo. Co jest nie tak? (drążki przy aktywacji lewy na zero, prawy na dół i w prawo)
  10. Po dłuższej przerwie postanowiłem wrócić do swojego koptera tu problem. Podłączyłem płytkę do komputera i po załadowaniu ustawień w Arduino na płytce zaczęły cały czas migać diody żółta z czerwoną i i działa sygnał dzwiękowy. Co jest? Tak samo się dzieje jak tylko podłączę płytkę do USB.
  11. Dokładnie. Leciałem na klapach, zacząłem się zastanawiać jak wylądować i zapomniałem o prędkości. Był to drugi lot tak ciężkim modelem i przedobrzyłem.
  12. I po oblocie. Lata super, niestety drugi lot zakończył się małą kraksą. Odpadło tuż przed lądowaniem koło. Straty to tylko wygięte podwozie. https://www.youtube.com/watch?v=y_-lyMueQpc Mam pytanko: po wytrymowaniu modelu w locie, ster wysokości jest 2-3st. w dół. Jest to wynikiem złego osadzenia całego statecznika poziomego czy czegoś innego?
  13. Ostateczne sprawdzenie S.C. (Wyważony samym wyposażeniem) Sprzęt zapakowany, czas na oblot.
  14. robloz
    Gwint w ASP 91FS
    Dzięki Marcin, wszystko jasne.
  15. Koniec, został wprawdzie do założenia jeszcze silnik, ale całe RC już jest i działa. Wykonałem nowe wyrzutnie rakiet. Stare ważyły 150g, a nowe 56g. Waga wyszła 3950g Czas na oblot.
  16. robloz
    Gwint w ASP 91FS
    Wielkie dzięki. Nawet mi przez myśl nie przeszło, że wystarczy odwiedzić np. sklep rowerowy.
  17. robloz
    Gwint w ASP 91FS
    Może ktoś wie jaki jest rozmiar gwintu na wale w/w silnika? Poszukuję również nakrętki kontrującej (tej ponacinanej )do tego silnika.
  18. Krótkie pytanie: lotki zrobić na "Y" czy każdą na innym kanale?
  19. Właściwie trochę by się jej przydało. Spróbuję na śmigle dwułopatowym i zobaczymy czy będzie różnica.
  20. akumulator 2200.
  21. Zgadza się DT700.+ to śmigło http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=31642 Prędkość jest ok, tylko mam już gaz na full i żadnej rezerwy.
  22. Muszę jednak pokombinować z napędem bo brakuje mu mocy.
  23. robloz
    łączenie przewodów
    Owiń to cienkim drucikiem i zalutuj jeszcze raz, będzie ok.
  24. robloz
    łączenie przewodów
    Ja bym zrobił tak : do dwóch płytek drukowanych - do jednej lutujemy "+" do drugiej "-".później z każdej wprowadzamy odpowiednio grubsze przewody. Oczywiście każdą płytkę panujemy w koszulkę termokurczliwą.
  25. Cessna otrzymała "uzbrojenie", jak nie poleci to chociaż pogryzie.
