robloz
    9
  1. robloz
    [P] Cessna L-19 Bird Dog
    Poszukuję planów / rzutów opublikowanych w wydawnictwach lub monografiach w/w samolotu.
  2. robloz
    Serwa SAVOX
    Ok, o tym nie wiedziałem. Używam Taranisa, a odbiornik to 8XR. Ten przycisk F/S to ten co służy do bindowania?
  3. robloz
    Serwa SAVOX
    Odbiornik mam zasilony (jak też w innych modelach) z Li-pol 2s / 1200 + bec 3 A. Zasiłałem też bez beca i było ok. Układ działa z 4-5 serwami, a dopiero po podłączeniu Savoxów dzieje się to co opisałem. Po wymianie tych serw na inne wszystko działa jak należy, także problem leży po stronie serw SAVOX. Sprawdzę jeszcze na innym odbiorniku, ale......
  4. robloz
    Serwa SAVOX
    Dzieje się to samo, jak podłączę tylko jedno serwo. To raczej nie to.
  5. robloz
    Serwa SAVOX
    Mam następujący problem. Po podłączeniu serw do odbiornika, traci on połączenie z nadajnikiem, a pozostałe podłączone serwa zaczynają "wariować". Po odpięciu serwa, wszystko wraca do normy. Mowa o "SAVOX B06KG analog standard 42g" Robią jakieś zwarcie?
  6. Część mi znana, ale nie wiadziałem że tak się nazywa. W tej skali to raczej zbędna.
  7. "O kauszy" ????
  8. Z czego robicie olinowanie: wanty,sztag? Myślałem o lince stalowej 0.5mm w polietylenie ( taką mam 😃). A może plecionka wędkarska lub linka kevlarowa.
  9. Model jest dopiero w budowie, ale obciągacz bomu będzie. Na ten czas do maszu i żagli kawalek drogi, ale windę żaglową już musiałem zamontować. Co do nazewnictwa, to pewno błędy mogą się wkraść . 😆 Pływające modele robiłem ponad 30 lat temu i nie były to żaglówki. Także każda krytyka mile widziana.
  10. Mam pytanko o kąt wychylenia bomu grotmasztu. Min. wybranie powinno być zbliżone do osi kadluba, a max. zbliżone do 90st. ?
  11. Ja w kabinach modeli samolotów używam też magnesy, ale po dwa. W pokrywie i w kadlubie. Nie odlatuje w locie to i na wodzie wytrzyma. Używam magnesy ze starych silników dezszczotkowych, są wąskie i wystarczająco mocne.
  12. Na żagle mam kupiony materiał z którego robi się latawce, jest cienki i lekki. Ale nie będę kleić z brytów ,tylko będzie z jednego kawałka. Na pływanie rekreacyjne chyba starczy.
  13. Witam ponownie po długiej przerwie. Model przechodzi modernizację. Zerwałem całą górę (pokład, nadbudówka). Powstał nowy napęd steru i zmieniony układ windy żaglowej. Jako pokład jest teraz naklejony na sklejką cienki fornir mahoniowy. Tą metodą też będzie wykonana nadbudówka. CDN
  14. Centropłat nie jest wzmacniany, są tylko widoczne żebra ze sklejki 3 mm pod laser ( jest lekka) i na nich "opierają" się kieszenie. Co do skrzydeł są dwie listewki 2x5mm i krawędż spływu ze sklejki 2x10 , ale u mnie to konieczność bo do niej są mocowane zawiasy lotek i klap.
  15. Ja bym radził jednak zrobić kieszenie . W swoim modelu (180 cm rozpiętości) Ju 52 mam dwie rurki 10mm w kieszeniach z cienkiego laminatu. Płat jest dzielony tak jak w twoim ,a kieszenie wklejone są w centropłat i skrzydła. Masz na skrzydłach po dwa silniki i te małe kwadraciki mogą być za słabe. Po za tym kieszenie ułatwiają montaż. Widać je na fotce.
  16. Na sprzedaż Fairchild PT-19 - model wykonany od podstaw w/g planów do startów w klasie F4H-p. Gotowy do lotu po zamontowaniu odbiornika. Wyposażenie : silnik ASP 91/4T - trochę lat już ma, ale sprawny. Możliwość kupna bez silnika, pasuje pod maskę np DLE 20 Serwa 5 szt ( jedno na klapy), zbiornik paliwa. Sterowane kółko ogonowe. Rozpiętość 190 cm waga bez paliwa 3.3 kg. Model gotowy do oblotu (wyważony). Wymaga kilku czynności wykończeniowych jak doklejenie folii na kadłubie i zamocowanie maski. Naklejenie oznaczeń. Mogę to zrobić. Cena 1500zł. (do uzgodnienia - jakąś musiałem wpisać. ) Preferowany odbiór osobisty, chociaż może uda się zapakować ( ograniczenie wymiarami paczki) na odpowiedzialność kupującego. Więcej na PW
  17. robloz
    Regulacja DLE
    Docieranie nowego silnika to obowiązkowo na oleju mineralnym?
  18. robloz
    Zlin Z-37 Cmelak
    Model gotowy ( w końcu po 5 latach 😁 ) do oblotu. Niestety doszło 1 kg ołowiu pod maskę. Waga końcowa równe 10kg. Trochę ciężko. Powierzchnia nośna 0.89 m2. co daje ok.112g/dm2.
  19. robloz
    Zlin Z-37 Cmelak
    Dzięki.
  20. robloz
    Zlin Z-37 Cmelak
    Ok, właśnie polecono mi li-ion ze względu na ich odporność drgania i bezpieczeństwo. Ja ich jeszcze nie używałem.
  21. robloz
    Zlin Z-37 Cmelak
    Jeszcze jedno. Jakie stosujecie pakiety na zasilaniu?
  22. robloz
    Zlin Z-37 Cmelak
    Z racji, że mam w modelu pierwszą benzynę, to pytanko. Gaz mam tak ustawiony jak w moich innych silnikach, czyli minimalne obroty i na dodatkowym kanale gaz na zero. Chcąc założyć kil switch montuję go na dodatkowy kanał. Czyli wyłączenie silnika mam od strony gazu i zapłonu. Ma tak zostać czy byście ustawili to inaczej?
  23. W panelu sterowania były drukarki których nie mam ,po usunięciu ich jest ok.
  24. Co może być nie tak? Nie otwiera mi się program, a po wciśnięciu ok zamyka się. To samo mam na starszej wersji.
  25. robloz
    Zlin Z-37 Cmelak
    Fajnie to wygląda. Musi być niezłe zgranie pilotów bo jeden błąd i tragedia gotowa.
