robloz
    9
  1. robloz
    Jenny
    Plany kupiłem na aukcji w/g takich jak na tej stronie http://www.airplanesandrockets.com/airplanes/curtiss-jn-4d-jenny-sep-1968-aam.htm Mam tylko mały dylemat czy zrobić odejmowane skrzydła ,co przy sporej ilości olinowania może być kłopotliwe. Czy zrobić tak
  2. Okres warsztatowy trwa, to trzeba coś wystrugać na nowy sezon. Wybór padł na samolocik, który zna chyba każdy: Rozpiętość koło 140cm. Na pierwszy ogień poszedł kadłub Następnie po namoczeniu pasków balsy w płynie do okien ukształtowałem na szablonach z depronu stateczniki Teraz po wycięciu żeberek (84 szt.) zaczął się montaż skrzydeł cdn.
  3. Ja w takim przypadku montuję dłuższe śruby, a na nie nakładam przycięte na odpowiednią długość rurki aluminiowe.
  4. Ja bym radził, abyś skleił połówki razem , w osi wręg przykleił poprzeczki i zmontował kadłub na rurce, tak jak radzili poprzednicy. Ja tak zrobiłem w budowanym Ju-87 (też miałem wręgi jak twoje) i wyszło prosto. Oklejać gdzie się da całymi deskami balsy zmoczonej płynem do szyb. Jak to było w moim przypadku:
  5. robloz
    [p] plany motorówki w dxf
    Z planami łodzi jest krucho.Sam szukałem swego czasu i znalazlem coś takiego: http://eshop.rcrevue.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1695&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=1 Ten plan skopiowałem i dałem na ksero aby powiększyć.Nie jest to rewelacja, ale model dało się zrobić. Jest tam jeszcze kilka łódek i okrętów.
  6. Widziałem te 11 w akcji. Bardzo zwrotne i "pancerne"- żaden model nie wytrzymał tylu powietrznych wypadków i latał dalej.
  7. Kupiłem na aukcji zestaw FrSky do Turnigy 9x i mam pytanko: Jak to wpiąć do OSD Remzibiego? Przeglądając forum myślałem, że sygnał rssi z odbiornika ma jeden przewód a tutaj są dwa. Z odbiornika wychodzi sygnał (pomarańczowy) na płytkę "rssi" a z niej dwa (czarno -czerwony)
  8. Sama naprawa uszkodzenia miała kosztować ok. 60zł.+ wysyłka (nie chciało mi się jechać do W-wy kolejny raz) i miałem informację już po 4dniach. Jednak zleciłem wymianę przełącznika na 3-poz. i tu trochę to trwa. Serwisant nie był pewien na 100% czy można to zrobić w tej Futabie. Jaki będzie efekt końcowy?...., dam znać.
  9. Nadajnik jest naprawiony w serwisie, ale jeszcze go nie mam. Zmieniany jest przełącznik kanału 6 na 3-pozycyjny. Mogę z czystym sumieniem polecić ten serwis: http://www.ektron.waw.pl/serwisRC.html
  10. Jak poprawnie zamocować turbinkę na wale silnika? Metalowa piasta turbiny nie ma wkrętów mocujących tylko jedną śrubę mocującą piastę z wentylatorem. Jedynie co mi przychodzi do głowy to nabić piastę na oś silnika, ale czy tak się robi i czy będzie równo?
  11. Widać wszystko jest możliwe. Pakiet mam Turnigy z kilkoma rodzajami wtyczek. W pośpiechu podłączyłem inną i stało się.Gniazdo zasilania ma dość spory otwór, a jedynym zabezpieczeniem jest takie jak na wtyczkach do serw. Za gapowe się płaci!!!
  12. Na jednej że stron znalazłem schemat wyprowadzenia sygnału Rssi z odbiornika futaby R617fs . Mam pytanko czy aby podłączyć się do osd Remzibiego coś jeszcze potrzebuję dolutować ? Słyszałem o dodatkowym oporniku i kondensatorze. Jest na forum jak to później skonfigurowac na osd?
  13. Czy podłączając odwrotnie pakiet do nadajnika bardzo go uszkodzimy? Po zauważeniu pomyłki podłączyłem prawidłowo, ale "kicha". Wyświetlacz działa ,ale kontrolka z tyłu nie świeci. Co myślicie?
  14. robloz
    gniazdo s-video
    Kupiłem ostatnio tv 7cali jako odbiornik wizji z kamerki. Problem polega na tym że jako wejście jest gniazdo s-video 9pin . szukałem w necie pod które bolce podpiac sygnał Av ale znalazłem kilka odpowiedzi i każda inna . Może mi ktoś to wyjaśnić?
  15. Jest jakaś konkretna zasada ustawiania kanałów ? I drugie pytanie: jak daleko montować nadajnik od Rc aby się nie zakłócały ? Metodą prób? Mój zestaw to: 1.2Ghz / 700W/ 16kanałów Futaba 2,4Ghz fast.
  16. W moim Ju klapy są obsługiwane za pomocą popychaczy i dżwigni kątowych przez jedno serwo zamocowane w centralnej części płata. Wychylają się wszystkie równo. Lotki mam na Y. SW będzie zmiksowany z klapami ale ustawienie dopiero po oblotach, mam nadzieję udanych.
  17. Mała uwaga: Trochę inaczej powinno być zrobione mocowanie klap i lotek. Oś obrotu powinna być na lotce a nie na skrzydle, ale może nie będzie to miało wpływu na sterowanie. Wkleił bym jeszcze między wręgi podwoziowe dżwigar ze sklejki . Ten pręcik węglowy może nie wytrzymać.
  18. 64mm. (jak dobrze pamiętam bo model kupiony z pół roku temu )
  19. Może ktoś wie jaki silnik zastosować do tego modelu http://allegro.pl/f-4-phantom-gwiazdkowa-cena-i2015641850.html W komplecie jest turbinka, ale nie ma dokładnie podanego typu silnika.
  20. Może tutaj? http://www.rg65.de/plaene.php
  21. robloz
    Mikser w HK 6X ?
    Aktualnie w HK już jej nie ma -chyba ją wycofali. Może ktoś ją ma i wie jak ustawić choć "czarno" to widzę.
  22. robloz
    Mikser w HK 6X ?
    Nie, ja mam 6X (tą z wyświetlaczem).
  23. robloz
    Mikser w HK 6X ?
    Czy w/w wymienionej aparaturze można ustawić mikser lotek i kierunku? Potrzebny w ESA WWI (Spad XIII).
  24. robloz
    "Modelarz"
    Poszukuję Modelarza 7/2006, a dokładniej artykułu "Makiety samolotów nad Płockiem" Na okładce jest M. Szufa i M. Dąbrowski w kabinie modelu Extra 300 (skala 1:1)
  25. Bardzo zapraszam- warto http://www.lotniczyplock.pl/#/opikniku/
