Masło
    1
Treść opublikowana przez Masło
  1. Jeżeli ładowarka nie obsługuje li-ion, to możesz o tym zapomnieć. Ale jeśli obsługuje to chyba nie będzie przeciwwskazań. Akumulator ma jedną celę?
  2. I właśnie o to chodzi. Im dalej od osi obrotu jest lotka tym łatwiej nią obrócić samolot. Przy tej samej długości kątowej, lotka musi pokonać dłuższą drogę w tym samym czasie. Można powiedzieć że tworzy się coś, jak przekładnia. Jeżeli musi obrócić się o tyle samo co oś obrotu to im dalej od tej osi tym łatwiej się obracać. Nie wiem jak dokładnie to opisać, ale spróbuję Ci to zobrazować. Spróbuj dokręcić śrubę kluczem trzymając go tuż przy osi obrotu, a potem trzymając jak najdalej od niej. Kiedy musisz użyć do tego mniejszej siły? Mam nadzieję że napisałem to jakoś przejrzyście, jeśli nie to pytaj.
  3. Nie trzeba jeśli ma się doświadczenie. Na początku lepiej zrobić, zwłaszcza, że te modele są bardzo szybkie.
  4. Problem jest taki że te kable po skróceniu bardzo trudno się lutują. Na drucikach jest emalia, musisz ją delikatnie zdrapać i dopiero potem lutować. Fabrycznie końcówki kabli są pobielone, jak się je skróci to trzeba się męczyć.
  5. Też czasem w WOT'a pogrywam. Jakbyście chcieli trzeciego do plutonu to: destharstarken Czołgi którymi gram: KW-1 (wymaksowane) KW-2 (wymaksowane) i KW-1S.
  6. Może Ktoś gra w Mass Effect 3? Kto gra to niech poda nick Origin to może razem uratujemy galaktykę na multi ? Mój nick: Desthar. Trochę też gram w WOT i Skyrim
  7. Jak dla mnie rządzi cała trylogia "Mass Effect"
  8. Nie wiem czy ta gra była w biedronce, ale wydaje mi się że pierwsza to "Shaun White snowboarding". Obejrzyj jakiś game-play tej gry to się przekonasz czy to ta .
  9. Masło
    Nadruki na depronie
    I na to pytanie właśnie odpowiedział buwi777. Tusz pokrywa się lakierem aby nie rozpuszczał się w wodzie.
  10. Jeżeli by było zbyt przednie to w dół ciągnęło by nos, a nie ogon.
  11. Viper: w modelarstwie rakietowym i pirotechnice panują 2 najważniejsze zasady: ostrożność i przestrzeganie BHP. Jeżeli ktoś nie przestrzega tych zasad to tak właśnie się kończy... ten pacjent chyba w ogóle ich nie czytał . Sam przez 2/3 lata zajmowałem się pirotechniką.... i nie przemyślałem tego co się może stać, uznałem że jestem "już bardzo doświadczony" i pominąłem ostrożność. Na szczęście skończyło się tylko przypaloną podłogą i firanką . Od tamtej pory przerzuciłem się na bezpieczniejsze modelarstwo. Zgadzam się z Viperem ostrożność i rozwaga jest niezbędna , jeśli będziesz uważał co robisz to nic złego nie powinno się stać.
  12. Różnica jest kolosalna... 99gr
  13. Skąd bierzecie te agregaty? Bo szukałem w skupie złomu i nie było... żaden ze znajomych też się żadnej lodówki nie pozbywa . Może ktoś z Wrocławia ma do odsprzedania? Znalazłem to: http://tablica.pl/oferta/kompresor-z-lodowki-IDs8FW.html#b07d604b;r:;s: i to http://tablica.pl/oferta/agregat-lodowka-zamrazarka-kompresor-sprezarka-ID1s1ET.html#9aacb2af;r:;s:. Ale musiałbym płacić za przesyłkę , ale jeśli już to taki z zamrażarki jak w drugim ogłoszeniu może być? Zależy mi na tym bo model już czeka na malowanie
  14. No to może lodołamacz zmajstrować? Również kibicuję, może też spróbuję sobie łódkę zrobię, bo coś mi u mnie wieje ostatnio....
  15. Myślę że niekoniecznie musi szkodzić. Bardzo możliwe że ten kwas solny jako "baza" nie ma już praktycznie nic wspólnego z kwasem. Znaczy został zobojętniony .Ja na przykład czegoś takiego używam, z tym że wykonanym w domu. Wystarczy kwas solny zobojętnić cynkiem, otrzymując chlorek cynku, który jak na moje oko skuteczne usuwa tlenki . Sądzę że ten specyfik ze sklepu to coś podobnego, jednak nie jestem pewny.
  16. A nie da się po prostu po rozładowaniu akumulatorka wymienić go szybko na drugi? Czy może dostęp jest utrudniony?
  17. Masło
    Ultimate 600
    Na filmiku widać że w 0:38 coś Ci odpadło.... co to było?
  18. Moim zdaniem tak, ponieważ potem nie będziesz drugi raz za przesyłkę płacił, a i model będzie odporniejszy . Każde śmigło jest opisanie dwoma wymiarami. Pierwszy to średnica śmigła czyli oczywiście średnica strumienia powietrza za modelem, jeśli jest duża średnica śmigła, model może lecieć wolniej. A drugi to tzw. skok śmigła. Im większy skok wym większa prędkość strumienia powietrza za śmigłem (model będzie szybki). Jednak z żadnym z wymiarów nie należy przesadzać , każde śmigło należy dopasować do silnika.
  19. Mi też się wydaje że są bardzo podobne... nawet bardzo. Jednak Accucell'a nie miałem w rękach więc nie jetem pewien.Co do Allegro to nie próbowałem tam kupować, ale chyba warto bo z HK przesyłka będzie droższa.
  20. Świetną ładowarką jest IMAX B6, mam ją i jestem bardzo zadowolony. Ładuje wszystkie typy pakietów, i ma wbudowany balanser. http://www.abcrc.pl/p/181/3101/ladowarka-cyfrowa-z-balanserem-imax-b6-zlacza-tamiya-ladowarki-modelarskie-ladowarki-i-osprzet.html Ja kupowałem w abc.rc. Z przesyłką nawet kurierem wyjdzie poniżej 150zł. Można poczekać aż będzie dostępna, albo po prostu poszukać gdzie indziej .
  21. STC jak na taki teren do lotu faktycznie może być trochę za duży (rozp. 90cm) nie wiem jak by było ze zwrotnością przy oblocie. Jednak weź pod uwagę to że im większe skrzydła, tym mniejsze obciążenie pow. nośnej - model może wolniej latać. Myślę że jakbyś zbudował STC i oblatał/wyczuł na lotnisku to sądzę że mógłbyś polatać nawet na terenie 30x30 . Oblot koło domu odradzam (ledwo co byś wystartował już byś musiał kręcić... a jeżeli nie wiadomo jak zachowa się model to może być nieprzyjemnie )
  22. Również polecam STC, szybki w budowie, pewny, tani, bezstresowy oraz wolny. Sam się na nim nauczyłem latać . Tylko nie szarp drążkami bo on tego nie lubi Chyba może być jeszcze "Blu-Beagle" ale nie jestem pewien bo tym jeszcze nie latałem.
  23. Mam nadzieję że chociaż na jakimś polu nie będą się czepiać latania (nie fpv) "koło nogi"...
  24. I już wiadomo skąd się biorą opowieści o UFO . Piękne latadełko. A jaka waga modelu razem z oświetleniem?
  25. Bardzo ładnie lata . Kadłub jest wycinany drutem oporowym czy klejony z płytek EPP?
