Treść opublikowana przez wojcio69
Jurku napęd to Bowden sklejony na całej długości z kadłubem ale nie tutaj jest błąd. Po założeniu statecznika można zwyczajnie ręką go poruszać góra dół. Odchyłki końca statecznika są rzędu 5mm w górę i 5mm w dół. Rozwiązaniem jest uszczelnienie tulei przez którą przechodzi dźwigar statecznika poziomego.
Jurku no nie traktuj mnie jak przedszkolaka. Skrzydło jest sprawdzone całe. Luzów brak na: - serwie - orczyku serwa - połączeniu snap popychacza - snap orczyka serwa (zastanawiam się nawet czy nie jest za ciasno, ale jeszcze chodzi) - połączeniu snap popychacza - snap dźwigni powierzchni sterującej (też zastanawiam się czy nie za ciasno) Popychacz z pręta stalowego 2mm gwintowany. Po wkręceniu w snap zaklejony (nie paiętam czy UHU Por'em czy CA) Serwa obciągnięte folią termokurczliwą i oprócz przykręcenia do drewnianych ramek, wklejonych na żywicę, podklejone CA. Może czegoś nie wiem ale gdzie szukać luzu?
Konrad bez przesady z tą prędkością www.youtube.com/watch?v=4J6iRVAi1k4
Jurku specjalnie wymieniałem serwa na lotkach i klapach aby zlikwidować jakikolwiek luz ostatnim punktem jest statecznik
Piotr model lata całkiem poprawnie ale... Posiada profil HM 354, czyli dedykowany do F5B i tu zaczyna się mały myk Przy tym obciążeniu to z termiką słabawo ale mała trąbka powietrzna to go w górę pociągnie. Zwróć uwagę na usterzenie poziome. U mnie dźwigar wchodzący w rurkę mosiężną ma minimalny luz, jakieś 0,1-0,2mm a jak robię szybki przelot, to statecznik wpada we flatter.
To tak jak ja nie mogę się doczekać kiedy sprawdzę Sky Assistant
Gratuluję i zazdraszczam
Bogdan wypad do kina ze swoją połówką A można zabrać 0,7
A dlaczego skrzydła od Sword'a? Super Blade miał swoje o rozp. 3,1m www.mawi-flymodels.pl i wystarczy kliknąć na hangar.
Gratuluję udanych lotów
Rafał toś se podniósł poprzeczkę tym autografem. No nie wypada z takim autografem kręcić akrobację gorzej od jego autora
Te poprzeczne paski taśmy możesz sobie darować
Andrzej gratulacje
Budowa modelu HYDRO 1
wojcio69 odpowiedział(a) na wapniak temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Miałem kiedyś X-Blaze. Fajnie to szło po wodzie ale po jednym pakiecie miało się już dość, ale... każdy lubi co innego -
Będzie i to, półelastyczna taśma naokoło modelu mocowana na, chyba rzepy, do stojaka w którym jest model
Nie lepiej jedno serwo odwrócić o 180*
Mariusz w pewnym sensie sama zaakceptowała ten zakup jak dowiedziała się w jaką walizkę będzie się musiała spakować podczas wyjazdu na wakacje - taka walizka podręczna do samolotu Tomek a próbowałeś zabrać swoje modele z żoną i synem na wakacje
Nareszcie rozwiązałem problem z transportem modeli na lotnisko. Pisać nie ma co wystarczy pooglądać i wszystko jasne. Do box'a wejdą dwa samoloty (Fascination i Antares) ale "wręgi" z "łożami" na kadłuby i skrzydła muszę zrobić z bardziej sztywnego materiału jak sytodur (prawdopodobnie jakieś drzewniane). Będzie ciaśniej i "przegródki" będą cieńsze i dlatego muszą być sztywniejsze. Poza tym muszę sprawdzić ile mogę obciąć śruby mocujące box do belek na dachu, bo na razie wystają na jakieś 7cm i blokują miejsce na skrzydła. Generalnie do zagospodarowania jest 40cm szerokości i 192cm długości
I wszystko powinno być jasne Eksploatacja akumulatorów Li-po.pdf
Tak Falcon ląduje z butterfly'em (53 sekunda) Włączam butterfly i odpinam aparaturę z szelek
Proxima II latała u mnie trzy sezony i tak jak napisał Tomek (Oko 007) - rozumieć zaczęliśmy się dopiero w drugim sezonie. Dokładnie tak samo było z Minimoa i teraz z Fascination. Tomku (Tomek3D) jak nie opanujesz emocji i chęci poszalenia Fascination, to zapewniam Cię, że zrobisz to tylko raz. Przy kolejnym starcie nowym Fascination już będziesz umiał je powstrzymać
W zasadzie to Konrad napisał wszystko ale... zostałem wywołany do odpowiedzi, to wypada coś konkretnego powiedzieć. Gratuluję posiadania świetnego modelu do lotów termicznych. Czy dobór napędu okazał się właściwy? To zależy co kto pod tym rozumie. Są tacy, którzy aby zaoszczędzić na wadze (co w przypadku szybowców jest zasadne) montują silnik, który na jednym pakiecie pozwoli na jedno "wyholowanie" szybowca na pułap +/- 250m, a są i tacy co chcą to zrobić w kilka sekund nie martwiąc się o wagę. Uważam, że napęd jaki zastosowałem jest optymalny ale jest to moje subiektywne zdanie. Jak ogólnie oceniam model? Za takie pieniądze, w tych gabarytach i tej technologi wykonania nie łatwo będzie znaleźć konkurenta. Jeden sezon latania Soliusem i przesiadka na Fascination ... jest to jakieś wyzwanie. Ogólnie sam lot nie powinien się znacząco różnić czego nie można powiedzieć o starcie i lądowaniu. Model potrzebuje trochę prędkości początkowej przy starcie i trochę miejsca na wylądowanie, choć przy dość precyzyjnym wyregulowaniu butterfly'a z domiksowanym sterem wysokości można lądować po krótkim treningu "do nogi". Dla zobrazowania różnicy jest to coś tak jak jazda na rowerze a jazda Harley'em czy Renault Clio a Renault T 440. Porównanie Fascination do Ideal'a czy Fantasy to mniej więcej tak jak porównywanie Toyoty Corolla hatchback do Toyoty Corolla Sedan, no nibt różnica jest ale w zasadzie to na jedno wychodzi, choć większy gabaryt zawsze ma ciut większe możliwości ale nie są one a z tak bardzo znaczące przy rekreacyjnym lataniu. Jak chcesz sobie poszaleć to kup Falcon'a od L. Kwarcińskiego lub inny model ok. 2m z laminatu. Wówczas będziesz mógł poszaleć. Fascination jest modelem klasy F3B, F3E (za granicą F5J) i trudno od niego wymagać aby sprawdził się w klasie F3F, F3H czy F3P. Reasumując - Fascination to bardzo dobry wybór do lotów termicznych i spokojnego bujania się między cumulusami dla średnio zaawansowanego modelarza, który ma na tyle dużo czasu i cierpliwości aby model starannie wyważyć i wyregulować. Osobiście mój jest jeszcze w fazie regulacji i dopieszczania. P.S. Może jakieś informacje dostarczy film z moich lotów
Zastanawiam się czy nie zmienić kanału, bo standardowo jest ustawione na 6 a jak na pikniku będzie nas kilku z takim ustrojstwem i tych kilku podobnie jak ja nie zmieni kanału to co? Będę odbierać sygnały z ich wario? No chyba, że to jakoś się binduje z moim odbiornikiem INTEK podobnie jak odbiornik RX z aparaturą.
No dobra dorwałem się wreszcie na poważnie do prezentu od Gwiazdora i... Wiśta wio łatwo powiedzieć ale dałem radę i nawet udało mi się odczytać log I co robi wrażenie, co? Na mnie też, choć szkoda że to nie log z moich lotów. Póki co bawiłem się w domu podnosząc wario pod sufit i zniżając do podłogi i zaskoczyło mnie, że wykres wysokości zaczyna się od jakiś -2m. No niby by pasowało, bo jak model trzyma się do startu w ręce to wyjdzie na zero ale wolałbym aby to zero było na poziomie ziemi. Czy ktoś coś wie i może podpowiedzieć jak to zmienić? Rozumiem, że pozostałe wykresy pojawią się przy podłączeniu do odbiornika w modelu, bo do testów korzystałem z zasilania przez USB.
