Treść opublikowana przez wojcio69
Już dawno przymierzałem się do skali 1:3 w szybowcach ale... Ani u mnie terenu do latania takimi modelami ani warunków fizycznych do latania makietami, a poza tym nie będę nadużywać cierpliwości małżonki, która i tak póki co, ze stoickim spokojem akceptuje to moje hobby i "wystawkę" kartonów z modelami na meblościance.
Shock normalnie szok...
Niech się tylko trochę osuszy i ociepli...
Albo wózek albo z ręki okaże się na lotnisku Proxima II szła z ręki, Relax Konrada idzie z ręki, to może i Fascination pójdzie z ręki
Będę dzwonił jutro do p. Wiesia ale jak on jeszcze tego nie sprawdził? Pisałem też do kol. Yogurt, który już oblatał Antares'a ale póki co cisza.
O! O! O! O takie informacje mnie chodziło panie Jurek. Równoważny obrys prostokątny a całką oznaczoną dx nie będzie prościej OK, wiem o co chodzi i jak się do tego zabrać ale... Muszę poczekać aż ślubna pójdzie na nockę albo będzie miała dyżur w sobotę lub niedzielę.
OK, Antares skończony przyszła pora na Fascination. Póki co poskładałem skubańca w całość na tyle aby zobaczyć jak to to będzie wyglądać i... Bydlak jest duży, ale go lubię
Jasne, ostatni środek jaki miałem, to był środek przeciwbólowy Problem w tym, że mogę sobie wróżyć z fusów od kawy albo przyjąć 1/3 cięciwy skrzydła licząc od natarcia.
A ja nie mam środka ciężkości i nie wiem jak go wyważyć
Jurku wychylenia klap do termiki to aż 5mm ale też zastanawiałem się na domiksowaniu do nich lotek - przekonałeś mnie Kierunek jest domiksowany ale chyba trzeba więcej, obecnie jest 50%. Wolę klapy na przełączniku, na drążku mam butterfly'a i jak znam życie 99% będzie on używany Rafał też zauważyłem to dopiero na filmie - poprawione Jurek można go domiksować procentowo, tak samo mam w butterfla'u.
Myślałem o czymś w rodzaju opaski z... z czegoś. Tym bardziej, że średnica obciętego nosa modelu to +/- 43mm
Rafał te 4mm to akurat tyle, że pakiet blokowałby się między złączami gold silnika a półką na serwa. Sprawdziłem z silnikiem SK3 3542 Turnigy i ten ma ośkę dłuższą no o te 3mm.
GAME OVER
Konrad obejdzie się bez kolczastego. Póki co Antares razem z Falcon'em leżą obok siebie na jednej półce i krzywdy sobie nie robią
Łukasz jak znam siebie to tak zrobię. Janek to nie mój pomysł tylko p. Wiesia z X-Models
Dzięki Piotr za info. Faktycznie zrobię delete ustawień modelu a jak nie pomoże ustawię go na nowym numerze w pamięci. Instrukcję mam, chyba dobrą, ściągnąłem ze strony www.rcscorpion.pl W razie "W" jest jeszcze oryginał w wersji angielskiej (chyba dam radę ) Jurku będzie UBEC z linku powyżej Janek sorry ale nie kumam
Jurku zanim użyłem regulatora, to używałem koszyczka ze zwykłymi bateriami AA, nawet nie alkaicznymi i chodziło wszystko OK. Poza tym regulator podłączony do karty programującej nie ma prawa się grzać, dzisiaj jeszcze sprawdziłem i podłączyłem go tylko pod pakiet i też po 30s był wyraźnie ciepły.
Antares w 90% gotowy do lotu. Kwestia montażu silnika śmigła i kołpaka. Problem pojawił się w innym miejscu, a w zasadzie dwa problemy. Pierwszy to domiksowanie steru wysokości do buterfly'a w Futaba 8FG. Kurna, w Falcon'ie poszło bez problemu a tutaj jest "jazda". W ustawieniach buterfly'a pojawiają się trzy ekrany: pierwszy to zakres procentowy wychylenia lotek i klap, drugi to zakres wychylenia steru wysokości, trzeci to spowolnienie serw na lotkach, klapach i sterze wysokości. Problem pojawia się w momencie ustawiania procentowego wychylenia steru wysokości. Zwiększając lub zmniejszając ten procent ster wysokości zmienia swoje położenie ( No nie może tak być, bo mienia się neutrum. Ten ster powinien zacząć się dopiero ruszać jak poruszę drążkiem od buterfly'a! Być może jest to pozostałość jakaś po Minimoa, bo Antares'a ustawiam z tym samym odbiornikiem jaki miała Minimoa. Oczywiście zmieniłem ustawienia samolotu na 2Ail + 2Flap oraz Ele Normal. Pozostaje jeszcze opcja ustawienia Antares'a na 4 pozycji w pamięci aparatury, która była jeszcze nie używana. A może ktoś wie jak wymazać z pamięci aparatury ustawienia poprzedniego modelu? Po mojemu wystarczy tylko zmienić typ modelu (ilość serw na lotkach, klapach i rodzaj usterzenia) i ewentualnie na wyświetlaczu nazwę, co uczyniłem. Jest jeszcze wyjście awaryjne - nie domiksować steru wysokości do buterfly'a, tylko ten pomysł jakoś mi nie pasuje Drugi problem to regulator Turnigy Plush 60A BEC 3A/5A. Otóż ten regulator bajecznie się grzeje. Myślałem, że jest to spowodowane dużym poborem prądu przez serwa ale... postanowiłem go ponownie ustawić za pomocą karty programującej i... też się skubany grzeje. Co prawda nie podłączałem silnika (bo i po co) ale po mojemu grzać się nie powinien. Z tego powodu powstał pomysł zasilania odbiornika z zewnętrznego UBEC'a ale tego samego akumulatora. Przypuszczam, że regulator z Minimoy fly to rubbish bin
Słyszałem, że dobiera się pakiet (w ramach rozsądku) do wyważenia modelu, bo po co wozić zbędny balast ale żeby silnik do pakietu. Do Condora osobiście wsadziłbym silnik - Silnik Turnigy GliderDrive SK3 Competition Series - 3858 - 4.6 840kv oraz śmigło - Śmigło Aeronaut CAM CARBON 13x6.5 z tym akumulatorem - Akumulatory Turnigy 3000mAh 4S 20C. Ten zestaw montuję w Fascination z Topmodel cz a daje on takie efekty Chyba więcej nie potrzeba. Ostatecznie to ma być szybowiec a nie rakietoplan
Mariusz a co to ma wspólnego ze wzrokiem Piotra
Piotr i co to zmieni? Będziesz latał wyżej i nadal będzie to na niebie krzyżyk 5x3mm
OK. Już zrobione, reszta wyjdzie w oblocie. Położyłem model ze skrzydłami między dwoma taboretami tak aby skrzydła były podparte na całej długości. Ponieważ model leciał na ogon, dociążyłem go w miejscu dźwigara. Przy tak ustawionym modelu ster wysokości ustawiłem na zero. Patrząc wzdłuż skrzydła były one ze wzniosem jakieś ??? stopnia Co z tego wyjdzie pokaże pierwszy oblot. Została również wklejona półka na serwa SW i SK na której będzie odbiornik. Pozostało wkleić wręgę statecznika pionowego i ustawić ster kierunku, zamontować silnik, śmigło, kołpak, wkleić półkę na pakiet i połączyć klapy i lotki z serwami. Podłączyć regulator i... czekamy na lepszą pogodę.
Antares (alfa Scorpii, α Sco) – gwiazda podwójna, najjaśniejszą w gwiazdozbiorze Skorpiona. Jest położona w odległości ok. 550 lat świetlnych od Ziemi, a jej jasność wizualna przekracza ok. 10 000 razy jasność Słońca. Masa wynosi ok. 15 mas Słońca. Na niebie Antares osiąga wielkość gwiazdową od 0,9 do 1,8m. Średnica tego czerwonego nadolbrzyma sięga 1 182 mln km. Zewnętrzna powłoka gazowa tej gwiazdy jest stosunkowo zimna - 3400K, przez co możemy oglądać Antaresa jako obiekt o czerwono-pomarańczowej barwie. To tyle o genezie nazwy szybowca z form X-Model a chyba bardziej znanej jako MAWI. Jak szybowiec wygląda każdy wie i pisać tu daremnie ale jakby ktoś nie wiedział to dla uproszczenia podpowiem. Jak widziałeś Sword’a od tego samego producenta, to Antares jest dokładnie taki sam ino cut-ciut mniejszy No dobra żartuję. Model jest hmm… jak świeżo poślubiona żona po nocy poślubnej, czyli… Do-pie-szczo-ny, a Ty o czym zbereźniku myślałeś Wszystko do siebie pasuje, nie ma luzów, szczelin jakichkolwiek niedociągnięć, nawet szczeliny na lotkach, klapach i sterze kierunku są kryte paskiem laminatu. No dobra, zanim oglądniesz zdjęcia kilka informacji technicznych o modelu: Konstrukcja - węgiel, tkanina i żywica. Rozpiętość – 2800mm Długość – 1500mm Powierzchnia nośna – nie jest mi znana ale będzie coś ok. 50-55dm2 Waga do lotu – szacuję na 2500g. Obciążenie powierzchni nośnej – około 45g/dm2 Profil skrzydła – HN 354, dedykowany do klasy F3B, czyli klasyczny termiczny Wyposażenie jakie w nim zainstaluje, to: Kołpak - aluminiowy, Turbo 40mm Śmigło - 13x6,5 składane Silnik - Turnigy 3858 4,6 840kv Pakiet - 4S 3000mAh 20C Regulator - Turnygy Plush 60A BEC 3A Serwa SW i SK - TGY 306G, metal 3kg Serwa lotki i klapy - TGY 777MG, metal 5,5kg No i to by było na tyle. Więcej napiszę i pokażę podczas składania. Dla niecierpliwych – oblot w długi weekend majowy na lotnisku w Michałkowie k/Ostrowa Wlkp. Póki co zrobiłem mocowania do serwomechanizmów i wyprowadziłem okablowanie w skrzydłach Wygląda to tak: Kolejne kilka chwil spędzonych nad modelem. Szału nie ma ale… serwa są już wklejone, dźwignie do popychaczy też, wklejona wtyczka MPX w skrzydło, tak że… założyć popychacze, przykleić osłony serw i skrzydła zamknięte. Polutowałem jeszcze kabelki łączące skrzydła z odbiornikiem i przygotowałem półkę pod serwa w kadłubie. Czas wziąć się za podłączenie bowdenów od SK i SW. Z SK problemów nie mam ale z SW mały się trafił. Jak go ustawić w warunkach domowych? Założyć do kadłuba skrzydła, oprzeć szybowiec na skrzydłach tak aby były podparte na całej długości (np. między dwoma taboretami) i wówczas z pomocą poziomicy SK ustawić prosto? Na stateczniku pionowym nie ma żadnego znacznika
Jurku taki, czyli jaki?
Upsss... faktycznie gdzieś silnik mi uciekł ale już jest uzupełniony. Czy będę stosował BEC? Jeszcze nie wiem. Zobaczę jak to wyjdzie wagowo i "pojemnościowo" w kabinie. Jeżeli tak to TEN TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly
