bart07
    17
  1. Chomik w założeniu NIE SŁUŻY wymianie plików. Tam przechowujesz swoje, do których masz prawa. Tak tłumaczą się właściciele chomika. Za poszczególne pozycje odpowiadają użytkownicy każdego konta. Listę można podać tutaj. Np. Mam książkę "..." autorstwa XY. W domyśle - zeskanowałem i mogę pożyczyć znajomym z forum. Jeżeli udostępniać będzie tylko właściciel oryginału to nikt nam nic nie zarzuci. Ale fajnie było by uzyskać potwierdzenie prawnika.
  2. Trzeba dobrze przemyśleć zamocowanie cięgien sterujących, to będzie trudniejsze niż zawias...
  3. Kalibrujesz z gazem na 0 (środek), czy -100 (dół)? Ma być na środku.
  4. Witamy
  5. Budowa trwa, dalsze foto i relacja wkrótce. Tymczasem kolejne pytanie: Czy tak poprawiony SW będzie ok? Pręty w skrzydle w kanale papierowym. Przej scie przez kadłub w rurkach 6/4 wklejone między balsę 8mm. czy zakotwienie pręta w balsie 5x8 wystarczy, czy dać 10x8 albo balsę 5mm wzmocnić sklejką 1,5mm? Relacja z postępów w budowie c.d. Nowe plany przypięte do deski. Ponownie przygotowany szablon do wypełnienia wykałaczkami. W trakcie wypełniania W ogonie, od dołu wkleiłem kawałek sosnowej listewki. Będzie do czego przykręcić podwozie. No i efekt prac. Mi się podoba. Bardzo sztywne. Zostawione miejsce od ogona zostanie uzupełnione balsą 3mm, do której zostanie przyklejona balsa 8mm stanowiąca mocowanie SW. A tutaj z drugiej strony. Jak widać, z przodu nie ma zastrzałów. Będą, ale na razie skończyły mi się odpady. Jak będę robił SK i SW to pewnie coś zostanie i się przytnie. Taniość = jak najmniej odpadów. Najbliższe plany - zrobić SK i wkleić na miejsce - przykleić poszycie od dołu - zrobić SW Muszę opracować jakąś maszynkę do zaokrąglania natarcia i spływu. 8mm to kawał dechy Na ostro będzie kiepsko wyglądało.
  6. Ja nie latam, ale to nie w tym wątku. Jest dużo wypowiedzi na co i dlaczego zmienić oryginalny moduł.
  7. Ktoś o tym nicku używa Twojego komputera. Zarejestrował się w 2012r.
  8. Zasięg zależy od zastosowanego nadajnika - to coś podpięte pod spodem. Zmieniasz komputer generujący sygnał dla niego.
  9. Bartosz, znasz hytrus'a?
  10. Tomek i Przemek dobrze piszą. Możesz bardzo prosto zgrywać ustawienia na komputer. Warto przemyśleć lokalizację gniazda programowania. Mam wklejone hotglutem pod napisem Turnigy i sobie chwalę. Grzesiek, w sofcie nie ma nic nadzwyczajnego. I to jest właśnie nadzwyczajne. Po prostu ustawiasz sobie dokładnie to co chcesz, a nie to co ktoś wymyślił, że będziesz chciał. Chcesz mieć ster kierunku na tylnym pokrętle, czemu nie Głupie tylko z pozoru. Ja miałem do trymowania czułość klap na pokrętle. Zostało do teraz.
  11. kup 3 komplety, po wymianie masz nowy silnik. Wymiana 15 minut
  12. Czasem tak bywa. Witamy Twoje IP było już używane przez kogoś innego na tym forum, więc musieliśmy wyjaśnić tą sprawę. Zostałeś o tym poinformowany.
  13. Jakoś tej sztywności nie widzę... Tym bardziej, że jest jakby konstrukcyjnie oddzielony. Widziałem "patent" z rurkami, ale nie wiem... 2 pręty węglowe 4mm załatwiły by sprawę. W konstrukcji było by 4+papierowa rurka+2x1,5mm= ~8mm więc pasuje. Im dłużej nad tym się zastanawiam, tym bardziej mi się ten pomysł podoba.
  14. bart07
    nowa mała modelarnia
    Taki trójkątny stoliczek, na którym postawisz komputer, czy możesz polutować drobiazg jest super. Moja modelarnia ma pewien feler. Jest tylko moja, a ponieważ uznałem, że wiem co gdzie położyłem, więc mam bajzel 100% i cały czas wszystkiego szukam...
  15. ??? Nie wiem, czy o takie edytowanie chodzi, ale piszę dalej. Przykleiłem wykonaną uprzednio podłogę przedniej części kadłuba. Na tym etapie będę miał poręczne pudełko na ścinki balsy. Następnie wyginałem podłużnice Boki wygiąłem również. Miejsce zgięcia skropiłem wodą i etapami uzyskiwałem kształt. Przygotowałem nowy rysunek do dalszego montażu. Przyczepiony został do deski tak, aby wręgi wystawały poza deskę. Kleję podłużnice do boków kadłuba, Kształt jest już nadany. Tym razem użyłem Soudal 66a. Jest mniejsze wymagania do dobrego docisku i ma dłuższy czas otwarty. Problem do rozwiązania: Chcę zrobić SW z możliwością demontażu (raczej nie co wyjazd, ale do dłuższego transportu i do magazynowania po sezonie). Chcę zrobić tak jak w Moskito Mirka z L. czyli przykręcony od góry do kadłuba 2-3 śrubami osadzonymi w sklejce. Dodatkowo będzie zaparty z przodu i z tyłu gniazdem. Czy zrobić garb demontowany w całości, czy tylko nad SW?
  16. Jaki masz software w nadajniku? Zmień na er9x i możesz sobie zrobić chyba 16 przełączników logicznych, sterowanych innymi przełącznikami. Np 3poz. z 2poz daje 6 przełączników. Ich stany dasz na któryś kanał i powinno działać.
  17. Który? Na tym etapie mogę prawie wszystko poprawić.
  18. <Więcej opcji> click <dodaj pliki> click Masz gumę typową do rozrusznika, czy niestandardową?
  19. Jak prawidłowo zrobić "element na kołpak" Średnica/głębokość, tak aby był standardowy?
  20. Witam. W sklepach dostępne są rozruszniki do 30ccm. Jaki silnik benzynowy realnie takie coś uruchomi. Jak wykonać większy rozrusznik? Ew. gdzie takie coś można kupić za umiarkowaną kasę.
  21. Jak by funbat był moim pierwszym modelem, to nie latałbym teraz
  22. Sprawdzałem logi z GPS'a. Wysoko latać nie umiem. Mam szpilkę w górę, potem w dół 100m i gdzieś od 300m sobie latam powoli w dół. Na końcu krążenie nad rozgrzanymi powierzchniami. Latać szybowcem nie umiem wcale... Mimo wszystko polecam ten model jako pierwszy duży "prawdziwy" Jak lądujesz "na siebie" to potrafi przestraszyć
  23. Jakie? Niestety jak w górze, to punkt wielkości muchy (90%czasu) Jak podchodzę do lądowania to trwa to chwilkę. "Kamerzysta" nie ma tyle cierpliwości. Z fajnych zachowań, to jest krążenie na niskiej wysokości (10m?) wzdłuż nagrzanego pasa startowego. Jak nie zdążysz zawrócić to masz piękny efekt krawędziowy, aż słychać kable obijające się w kadłubie
