Treść opublikowana przez PK999
http://www.lapresse.ca/videos/actualites/201212/19/46-1-canular-de-laigle-le-making-of-.php/ebcdcf6cf0a240b9872184f400d7522e
Coś mi się nie chce wierzyć, że przegrzał dyskretne tranzystory. Najłatwiej kontrolować temperaturę takich elementów trzymając go w palcach podczas montażu. Jak Cię nie sparzy a cyna ładnie obleje pada i wyprowadzenie to jest idealnie. Zapewne są po prostu błędnie podłączone. Co to znaczy "nie mają napięcia"?? Gdzie mierzysz? W mostku masz 2xpnp i 2xnpn muszą być w odpowiednich miejscach i mieć dobrą kolejność wyprowadzeń.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/33267-moj-pierwszy-model-toto-0/page__hl__toto-0__fromsearch__1
Zawsze można zrobić to na zwykłym pręcie m4 albo nawet m3. Do tego nakrętka nie na sztywno a na sprężynach i jest jakieś resorowanie. Nie potrzeba blokady bo gwint załatwi wszystko.Ale dalej potrzeba silnika z przekładnią i krańcówek - czyli serwa.
Wojtass chyba nie spojrzał nawet na rysunek. Przy całkowicie otwartym podwoziu całą siłę przenosi oś dźwigni pośredniej. Od biedy można końcówkę tej krzywki otwierającej podwozie trochę "przegiąć" aby całkowicie uniemożliwiało zamknięcie podwozia naciskając na koło.
Tylko jak najszybciej ją naładuj nie za wielkim prądem i powinna być jak nowa.
Jest ok. Ta ładowarka nie rozładowuje z balanserem tylko cały pakiet do sumy 9v przy 3s.
Poza tym, że to dość słaby silnik i nie da się łatwo zmienić na mocniejszy to zestaw ok.
Kolba będzie bardzo dobra przy elektronice modelarskiej. Ale nie uda się nią dobrze lutować grubych przewodów i złącz. Najlepiej mieć to i to.
Połączyć to raczej nie połączysz. Jeśli chcesz pas zębaty poszukaj w akcesoriach cnc.
Pewnie zwykły bezołowiowy. Cyna i trochę srebra. Mocniejsze transformatory bez problemu dają radę tym lutować.
Scalak raczej nie poleciał bo miały one zwykle dużo wyższe maksymalne napięcie pracy. Do drugiego mostka H będziesz też musiał odpowiednio dobrać tranzystory i rezystory bazowe. Źle policzony układ będzie się grzał i nie będziesz miał mocy na silniku. Ogólnie gra nie warta świeczki bo możesz kosztem nauki całkowicie uszkodzić układ a wiedzy trzeba sporo. Dlatego właśnie odpowiedzi dostałeś po drugim zapytaniu.
Programować to za dużo powiedziane. Wystarczy prawidłowo ustawić zworkę.
jak wykonać połączenie regulatora z silnikiem, pakietem i odbiornikiem
PK999 odpowiedział(a) na M52 temat w Regulatory
Chodzi o te XT60? Tak lutuje się w obudowie bo są nierozbieralne. Tworzywo jest odporne na temperaturę nic się nie stanie. Nie bardzo rozumiem o co chodzi ale aby zmienić kierunek obrotów silnika należy zamienić dwa z 3 przewodów regulator-silnik. Czyli te podpisane A B C -
Spróbowałem. Rzeczywiście nie można mikserem sterować kanałem 5 - nie mam pomysłu dlaczego. Ale robisz dobrze. Zrób więc przełącznik na kanał 5 a dalej MIX1 ACT MASTER GYR (k5) SLAVE FLP (k6) OFFSET 000 UPRATE 050 DNRATE -050 SW ID1 MIX2 ACT MASTER GYR (k5) SLAVE FLP(k6) OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE -100 SW ID2 i już tylko jeden MIX3 ACT MASTER FLP (k6) SLAVE AUX (k7) OFFSET 000 UPRATE 100 DNRATE 100 SW ON
1.Kolejność obojętna. Jeśli będzie się kręcił w złą stronę zamień ze sobą 2 przewody. 2.Jeśli nie planujesz przemeblowań i częstego wyjmowania regulatora z modelu można połączyć przewody regulator-silnik lutując je do siebie i odpowiednio izolując. 3.Dokładnie tak. 4.Tam gdzie masz kanał gazu. Zwykle 3. 5.Czarnym przewodem do spodu odbiornika. 6.1.Odcinając złącze pakietu (kto to wymyślił takie złącze w miejscu gdzie może płynąć ponad 20A?!!) przecinaj przewody POJEDYNCZO! 6.2.Obejrzyj sobie na YT kilka poradników How to Solder 6.3.Odizoluj POJEDYNCZO, zabiel sobie cyną przewód i złącze. Dociśnij rozgrzanym grotem do siebie i dodaj odrobinę cyny. Polutowane. -
PLN 96.300 – 50 minutowy na krawędź stratosfery Taaa. Najdroższa (nawet nie)godzina w życiu Ale to i tak chyba najtańszy lot (prawie)w kosmos.
Nie widzę powodu aby miały chodzić niepłynnie. Należałoby tylko ustawić regulatory tak jakby działały z nimh.
Zależy jakie masz wymagania. Do łodzi wystarczy samochodowy 2 lub 3 kanałowy. Zasięgu wielkiego nie trzeba a teraz kompletny zestaw 40MHz nadajnik+odbiornik z kwarcami da się kupić nawet za 50zł. Wystarczy przejrzeć alle.
Najlepiej kupić odbiornik, który będzie współpracował z nadajnikiem.
Sprawdź najpierw czy silnik jest odpowiedni do zasilania 12V. Jak duża ta łódź że potrzebuje tak dużych akumulatorów? Znasz max prąd tych silników? Właściwie dopiero ten parametr powie czy któryś z regulatorów jest odpowiedni.
Do kogo to pytanie Wojtas? Tobie Marcinie proponuję zostawić klapy na kanałach 5 i 7, dać wyjście przełącznika którym chcesz sterować te dwa kanały na 8 (do niego nic nie podłączając) wejść w mix1 i zrobić i zrozumieć działanie takiego miksera. Master to w Twoim przypadku kanał 8 - ten który rządzi stąd nazwa. Slave w jednym miksie kanał 5 - jedna klapa i w drugim miksie (mix2) 7- druga klapa.
Widać jednak nie rozumiesz. To, że regulator ma prąd chwilowy 190A (to i tak chwyt marketingowy) NIE oznacza, że taki prąd kiedykolwiek popłynie. Chwilowe obciążenie akumulatora w tym zestawie będzie zapewne większe niż 35A ale na pewno nie większe niż 100A. A tyle (w teorii) producent ogniw podaje jako max. CIĄGŁE obciążenie.
- 6 odpowiedzi
- 20c
- prąd rozładowania
Ehh to co we wszystkich tematach o prądzie. Nie regulator pobiera prąd lecz silnik. Jeśli jest komplet regulator+silnik można się spodziewać, że zestaw jest odpowiednio dobrany. W tym wypadku max. tego zestawu to 35A. Producent pakietu deklaruje 5Ah 20c czyli 100A. Zapas wydajności prądowej jest więc odpowiedni.
- 6 odpowiedzi
- 20c
- prąd rozładowania
Silnik ani jeden ani drugi bo masz piastę na oś 3mm a w obu jest oś 4mm Szukaj silników z KV 1500-2000
