cZyNo
    77
  1. metoda prób i błędów to zły doradca. Partyzantka dobra jest na czas wojny ;P
  2. w tak prostym modelu tak. A żyro sobie na razie daruj. Naucz się latać bez żyro. Potem nie będziesz jego potrzebował
  3. no i po co takie bezsensowne propozycje koledze dajecie? Ma odbiornik z taką liczbą kanałów, że obie lotki może podpiąć na dwa niezależne kanały. Nie lepiej od razu uczyć się poprawnej konfiguracji modelu? Nie znam tego systemu, ale chyba kanałów jest za mało żeby podpiąć klapy na niezależne kanały. Jednak akurat je można wpiąć na jeden wspólny kanał.
  4. cZyNo
    Mz-24 dodatki
    no to moduły juz sobie dobieraj na stronie ja to mam wszystko w dwóch modułach Unisense-E + moduł GPS graupnera. No może bez pomiaru temperatury (bo nie potrzebuje) Wszytko jest widoczne tylko trzeba przełączać ekrany. Lepszym rozwiązaniem są słuchawki, bo nie trzeba odrywać oczu od modelu, a wszystko wiadomo.
  5. cZyNo
    Mz-24 dodatki
    no to możesz spokojnie zastosować te dwa moduły lub oryginalne moduły graupnera. Wszystko działa bez problemu. Jedyne ograniczenie to jeden moduł danego typu w układzie. Typy modułów to: GEM - prąd, napięcie, napięcie na celach, temperatura, rpm, fuel GAM- prąd, napięcie, napięcie na celach, temperatura, rpm, fuel, vario VARIO - samo vario GPS - GPS+vario ESC - ESC moduły SM możesz konfigurować do pracy jako GEM, GAM lub ESC
  6. cZyNo
    Mz-24 dodatki
    a co chcesz mierzyć? ja używam tego: http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=18&XTCsid=32bfe3183c2a7de4f2ca342097abae50 gdzie mam wszytkie sensory wbudowane. Do unioga trzeba je dodatkowo dokupić w razie potrzeb GPS'a biore od graupnera,
  7. oj tam. Jest napisane ogólnie, ale spokojnie powinno wystarczyć.
  8. ustawiasz drążki tak jak pokazane jest na ekranie. każde ustawienie potwierdzasz naciśnięciem klawisza SET. Poszukaj polskiej instrukcji do MX20 - wiele pomoże. Są gdzieś linki na forum, a może i w tym wątku
  9. Miałem w b. dobrej cenie (prawie mc20). Pulpity sa za duże dla mnie ale 32 ma pstryczki w drążkach i teraz jest idealnie i bezproblemowo. Nowa wersja mc32 jest mocno poprawiona. Ja jestem zadowolony.
  10. Mx20 tez mam i bede miał do rożnych pierdolotow i dlg
  11. A sprawdze jak do domu wrócę
  12. Starość nie radość...tylko głupoty w głowie. Sam to znam
  13. nie siedzi. to sie daje wolnym mikserem C1>el albo 1>el i mikser aktywny tylko w fazach z silnikiem. ale ja tego nie miałem. nie lubie miksów
  14. na zawodach sie nie lata. tam sie czeka na swoja kolejke. np. jedziesz 1500km i odlatujesz 4 kolejki. Czyli latasz jeśli idzie ci słabo tak z 10-12 minut Jak idzie Ci dobrze to latasz z 8 minut Zabawa jest przed i po zawodach
  15. No że młody łapie to wiem. Widziałem na fotkach. Ale tam raczej lekkie łapał. I wiem że jesteście debeściaki
  16. Widziałem ale na razie widziałem lżejsze modele ktore łapali w łapsko. Chyba ze sie mylę. Kamil łapie czasami i takie zdrowo ponad 3kg
  17. dokładne - luzy na napędzie albo kiepskie serwa.
  18. e tam Kamil, na twardym ile źle sie ląduje. Szkoda modelu. Do rączki to w Polsce tylko Ty lądujesz ;P Reszta z nas na glebie. I choć troche musimy mieć normalnego lądowiska. Trawa w rusku jest fajna i wiele wybacza, ale tez jest zdradliwa. A na klifie północnym dodatkowo chowa twarde niespodzianki.
  19. A na Rusku miód malina. Ustawiałem model z cięższemi balastami i zakończyłem na ponad 4.3kg (akurat troche siadlo do 3-4ms jak z nim latalem wiec było zabawnie)) Poza tym wiało 6-10ms. Trening uważam za udany, choc latalo sie trudno bo słabo nośnych wiatr był i momentami sporawa odchylka. Maciek zapewne dopiero teraz sie zbiera ze swoim Scarym
  20. Tak. Ale sprawdź. To moj model sprzed 2 lat - juz go nie mam
  21. A dla bezpieczeństwa podpinam regulator na 8 kanał (1 zostawiam wolny-spinam tam tylko zasilanie). Z czasem sie okazało ze w sumnie nie trzeba było takiej ostrożności. Taki moj kaprys
  22. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/31425-graupner-hott-przyklady-modeli-do-nadajnikow-z-serii-mx-i-mc/?hl=hott Wiecej chwilowo nie pozwalają mi pisać
  23. Odbiorniki potrzebują specjalnej procedury. Wyłączasz trzymając guzik i dopiero wtedy aktualuzujesz firmware. Przeczytaj lub zerknij na YT I przy programowaniu modelu nie kombinuj tylko maszeruj z menu od gory do dołu. A na pewno dobrze i wlasciwie zaprogramujesz wszystko
  24. nie ma sytuacji podbramkowych nie wiem czemu wciąż tak tłumaczycie. Jak lądujesz to lądujesz i już. Nie ląduje sie na pałę, tylko trzeba sie do tego przygotować. I wtedy ma sie udać. Sytuacje podbramkowe przy lądowaniu prowadzą do gorszych sytuacji podbramkowych Konradzie - Rafał ma racje z tym Buterflayem - nie pisał o dryganiu modelu tylko o reakcji na BT w zalezności od warunków, cięzaru modelu itp. A model nie dryga tylko wtedy jak ma żyro (ponoć)
  25. Bez problemu zrobisz gaz i hanulec na drazku. Najlepiej na dwóch fazach lotu przelaczanych pstryczkiem. Faza lądowanie nadrzędna i wtedy na drazku hamulec, faza normal i wtedy na drazku gaz. Każda normalna apatatura powinna umożliwić taki tryb pracy
