cZyNo
    77
  1. Prawdziwy soft start - co to jest według Ciebie? I jak rozumiesz pojęcie "soft start"? I czy aby sie różni od tej funkcji?
  2. cZyNo
    Virgos F3K
    Co do anten to jest jeszcze jedno rozwiązanie. Jeśli odbiornik jest w części "węglowej" to można zastosować antenki z dłuższymi kablami. W standardzie mam antenę z kablem 145mm a w zapasie leżą sobie właśnie na taka okazję 300 i 450mm antenki. Strata sygnału na takiej długości nie powinna byc znacząca, szczególnie że to dedykowane anteny od producenta. Więc zawsze znajdzie sie jakieś rozwiązanie problemu.
  3. cZyNo
    Virgos F3K
    Mam odbiornik Graupera GR12 jednoantenowy i antene mam w kadłubie - nosek kewlar. Antena jest przyklejona do odbiornika, Obok lecą przewody, jest pakiet, a w jednym kadłubie musiałem zrobić wzmocnienia węglowe. Odlatuje rzutkiem na 500m (no mały modelik już jest) a czasami więcej, i jeszcze nie miałem problemów z sygnałem w locie. Ja już o antenkę w kadłubie się nie martwię. A jeśli ktoś chce mieć na zewnątrz to te magiczne 2m straty nie sa taka tragedią przy wyrzucie 50m A co do kadłuba - jaki nie był by kadłub pancerny, to przy niefarcie i tak sie uda go zepsuć
  4. This setting controls how much power is allowed into the motor to get it started for the first few revolutions from a dead stop. Jak dla mnie to zdanie wyjaśnia wszystko. No i intryguje mnie ta tajemnicza sytuacja krytyczna... PS. Helikiem latam czasami
  5. Po naciśnięciu znaczka "?" jest taki to opis: "This setting controls how much power is allowed into the motor to get it started for the first few revolutions from a dead stop. Each power system, airplane and heli is different, so it’s best to start with a low setting first, and experiment to find which looks best to you from there." Chyba to wyjaśnia wszystko. Jak widać nie jest to opóźnienie. Przy silniku z przekładnią (nie zawodniczym F5) warto ustawić soft start.
  6. cZyNo
    Virgos F3K
    Piotrze! Nie wiem czemu po raz kolejny denerwują Cie merytoryczne wpisy bardziej doświadczonych ode mnie i Ciebie kolegów - i proponuje porównaj je z Twoimi wpisami. Mam wrażanie że wpisy chyba niezbyt dokładnie je czytasz i nie bardzo chcesz zrozumieć co i czemu jest tam pisane. W żadnych z kwestionowanych przez Ciebie wpisów nie było negatywnych słów o tym projekcie. A wręcz przeciwnie. A co do mnie - ja Oriony kupiłem znacznie wcześniej, a nie jestem z tych pilotów co muszą latać wszystkim co sie pojawia na rynku. Wole dolatać dobrze jeden model, a jeśli mi czegoś w nim brakuje to zmieniać go na inny lub uzupełnić swoje stadko o coś nowego..
  7. cZyNo
    Virgos F3K
    A ja pozostanę przy Orionach Adama sprawdzone, jak trzeba to szybkie ale i wolne, a cena zbliżona. Choć bede trzymał kciuki i obserwował co sie wykluje z Virgosa
  8. cZyNo
    Virgos F3K
    A jak szkło lub kewlar to mam w środku. Chyba ze chce latać daleko i wysoko. Jak kadlub węglowy bezwzględnie na zewnątrz. Ekspertów do tego nie trzeba. Wystarcza lekcje fizyki. Ale to chyba nie o tym fajnym modelu chłopaków z Warszawy bo tam ładny kewlarek mamy
  9. cZyNo
    Virgos F3K
    PS. Tylko po co?? Forum istnieje tylko kilka lat. Niektórzy budowali modele znacznie wczesniej. rowniez nie wszyscy maja potrzebę dzielenia sie tym co robią. Jak chcesz sie wiecej dowiedzieć to przeszukaj net. Przy okazji sie dowiesz kto go wychowywał modelarsko. Zapewniam ze warto sie w to pobawić skoro masz nie odpartą potrzebę.
  10. cZyNo
    Alula z cyber-fly
    Najpewniejszy sposób-nie ląduj na nosku
  11. cZyNo
    Virgos F3K
    Np Wrocław i Jelenia walczą o stawki zbliżone do konkurencji. Powoli moze idzie nowe. Wyrazie czego szukaj innych stowarzyszeń. Chętni są. Na moje nie moge narzekać. Zdrada nie zdrada kadlub do lotu sie nada
  12. cZyNo
    Alula z cyber-fly
    Jak dla mnie to 80 bedzie z wielkim zapasem. To nie czołg. Ja bym dał 25-50
  13. cZyNo
    Virgos F3K
    W tym roku sa tanie 40 zł dla wszystkich. Juniorzy maja jeszcze taniej
  14. cZyNo
    Alula z cyber-fly
    Mozesz wkleić pręty i wzmocnić to tkaniną szklaną. Wystarczy jak przykleisz ją na CA
  15. I tu sie mylisz. Przecież podałem Ci info z instrukcji odbiornika. Ja właśnie chyba w ten sposób spalilem serwo. Wydawało mi sie ze ten Graupner moze na szybko pracować
  16. cZyNo
    Virgos F3K
    Spoko. Jesli modele bedą dobrze latać to analogicznie jak koledzy AS i JG zaczniecie je robić w większej ilości hobby zawodnicze wymaga dodatkowej kasy Dodatkowej niż tej od kaszy na talerzu. I uważam ze im większa konkurencja, tym większa mobilizacja rozwojowa producentów. Wiec....róbcie konkurencje.
  17. cZyNo
    Virgos F3K
    Święta święta Poza tym przypuszczam ze modele są juz nieźle przetestowane. Producenci modeli wyczyniwych z zasady sa niezłymi pilotami.
  18. cZyNo
    Virgos F3K
    Ja wspieram i to bardzo. Jesli modele sa dobre. A Kamil właśnie takie propozycje zawarł w swoim poście- propozycje merytoryczne. Choć nie musza byc uwzględnione przez Czarka. Inni składają tylko propozycje finansowe. To taka różnica. I jeszcze jedna trafna uwaga Kamyczka-dobrego modelu nie da sie zrobić znacznie taniej od innych producentów. I ten model nie jest. Co nie znaczy ze nie warto go kupic
  19. cZyNo
    Virgos F3K
    Piotrze, Kamyczka znasz tylko z internetu a tu Kamyk bywa mocno alternatywny. Poza tym Kamil ma spore doświadczenie i pewną wiedzę modelarską i zawsze warty zastanowić sie nad tym co pisze czy mówi. Bo wsród natłoku rożnych wypowiedzi pojawia sie wiele cennych informacji. To tak z mojego doświadczenia I akurat ten post był tym nad ktorym warto sie zastanowić.
  20. cZyNo
    Virus 2.5 E z Mawi
    To moze nie balast. Trzeba sc troche do przodu przesunąć lub przetrymowac troche model i bedzie lepiej
  21. Nie potrzebujemy. Ale jak sa dobrze zrobione i tak samo działają to pomagają...z umiarem oczywiście.
  22. cZyNo
    DIY - Alula 80 cm DEPRON
    Zrób sobie sam beca ze stabilizatora 5v i daj lipola 2s. Proste lekkie tanie i wydajne. Choć z lekkim pakietem czasami bywa problem, bo i tak ołowiu trzeba dołożyć żeby alule wywazyc. Z zasady ma krótki nosek. Wiec na koniec moze sie okazać ze wodorki lub baterie są i tak optymalne
  23. Gaduła jest przydatna i bardzo praktyczna. Dla mnie najpraktyczniejsza teraz wiadomość to aktualna godzina - już sie nie muszę obawiać że sie zatracę w czasie na lotnisku. Plus (jeśli korzystam z gadaczki ) to podaje mi silę sygnału, napięcia (pakietu, wybranych cel), pojemność, wysokość, prędkość (jeśli używam gps) itp. Co chce odsłuchiwać to wybieram przełącznikiem w czasie lotu. Jeśli chce wiedzieć to klikam innym przełącznikiem. Jak chce mieć cisze to nic nie klikam tylko latam. Lub nie zakładam słuchawek. Przy gadaczkach, dla dobra ogółu modelerskiego znajdującego sie obok warto używać słuchawek. Jak inni chcą to pozwólmy im latać w ciszy
  24. No weź troche oddaj mu na trymie. Bedzie lepiej
  25. Po zapoznaniu sie pobieżnym z instrukcją MZ24, wychodzi że funkcjonalnie jest lepsze niż MX20. Tylko ten ekran Będę musiał sie pozastanawiać co z tym fantem począć
